teo7ice
Tutti i contenuti di teo7ice
  1. dopo essermi stancato sono passato all'accensione del pk elettronica ora il motore gira quasi perfettamente forse un pelo grasso ma non sono un mago della carburazione quindi ora ci sto mettendo una vita a metterla a posto! in compenso un mio amico adesso ha lo stesso problema che avevo io e contate che ha cambiato 3 volani due statori e due bobine esterne! cecondo me il tipo che gli ha rifatto il motore ha combinato qualche disastro o trafila dalla valvola anche perche la candela è perennemente bagnata e nel pozzetto sotto il carburatore si è formato un lago di benzina! sinceramente non sappiamo piu dove sbattere la testa!
  2. ragazzi mi sa tanto che è il volano si cambiato con un'altro è partito subito adesso vedremo!
  3. Sinceramente ho provato e in un primo momento ha funzionato poi dopo un giorno e circa 15 km e morta ancora e nn è più ripartita Però essendo benzina nuova 2 settimane mi sembra strano Però nn è che forse le serve una benzina con più ottani tipo la v per sopperire al fatto che è senza piombo? Mi sembra molto strano ma potrebbe essere, ma in quel caso nn basterebbe montare una candela più calda e o smagrire la miscela per compensare questa mancanza?
  4. Già fatto anche perché mi ero rotto di ricollegarlo tutte le volte che lo smontavo e rimontavo
  5. Boh mi sembra strano perché tirare tira la calamita per ora sto spontaneo tutto il motore poi vediamo
  6. A girato per più di 200 km con qualche piccolo problema di carburazione ma è sempre partita anche senza usare starter
  7. Già provato anche con un'altro statore a sto punto siamo a 2 bobine interne 3 esterne 3 condensatori 2 puntine 2 cavi candela 4 candele 2 cilindri diversi, con 2 carburatori diversi secondo me è un trafilamento dei carter
  8. E come faccio a ricontrllarlo? Devo sostituirlo ancora?
  9. Dopo aver provato per un'ora senza marmitta posso dire che nn centra neanche quella! A tirato due scoppiettate poi più niente
  10. Certo nuova anche quella come il volano
  11. Si ma se due settimane fa andava Boh proverò per in tanto grazie mille
  12. Ho provato 4 candele anche con grado diverso nulla di fatto La marmitta ha i suoi anni ma prima andava nn penso sia così intasata ma proverò a pulita ma può dare tutti si problemi la marmitta? I cavi dello statore sono nuovi
  13. Ho già tentato più e più volte neanche a spinta parte
  14. ciao a tutti! mi trovo costretto ad aprire questa discussione nella speranza che qualcuno mi dia una soluzione al mio problema. da ormai due settimane la mia piccola special non parte più. pensando fosse un problema elettrico ho sostituito in sequenza candela bobina esterna condensatore e puntine. e ancora niente. ho pulito il carburatore (per altro nuovo di pacca) ma niente. allora ho smontato il blocco ricontrollato che i bulloni (tiranti dei carter) fossero ben stretti rimontato tutto ma anche cosi nulla di fatto.effettivamente erano un po molli ma non tanto da far passare aria pero non si sa mai. in pratica mi continua a bagnare la candela la pulisco la rimonto fa un mezzo cenno di accensione ma non vuole proprio saperne di partire. la scintilla la fa sia con la candela che con la forchetta della candela. ho controllato anche che l'anticipo fosse corretto ed e giusto intorno ai 17 18 gradi. la mia configurazione e: 102 polini di qualche anno ma ma ancora in forma carburatore 19 con getto 80 albero originale nuovo candela grado 8 della ch il mio dubbio è che ci sia un trafilamento nei carter ma dalla compressione non si direbbe anche perche se no la candela non si dovrebbe bagnare. ora attendo la risposta degli esperti
  15. ciao a tutti mi presento mi chiamo matteo 26 anni e da circa 16 anni amatore di vespe:oops:, ma solo da un anno vero appassionato grazzie alla mia piccola qui sotto niente di speciale se non il nome una classica special bianca come se ne vedono tante. ce da dire che ultimamente mi sta facendo dannare perche ha qualche problema ma mi rende orgoglioso perche l'ho rifatta tutta da solo(apparte la vernice) e proprio per questo non è perfetta ma a me piace così!
