ant
Tutti i contenuti di ant
  1. Buongiorno a tutti, so che è un argomento trito e ritrito, vorrei dei consigli su una configurazione per un 130dr senza raccordare. per una pk 50s Nel mio paese ci sono molte salite avevo pensato di abbinarlo ad un carburatore 19/19 24-72 albero anticipato jasil frizione 3 dischi con molla wave marmitta giannelli sottopedana oppure classica proma ho dubbi sull’ affidabilità dell’albero e sui rapporti
  2. carica qualche foto facci vedere come è messa la tua special
  3. Vespa 50 Special 1973 3 Marce GT : DR 75 Travasi: 6 Marmitta: proma Getti Carburatore : 19/19 (getti non ricordo ) Frizione : 3 dischi Accensione: originale Rapporti : originali Scaldate/Grippature : No Se si , dopo quanti km : xxxxx Note: la vespa non va oltre i 65km/h in lieve discesa anche 70, secondo voi con la mia configurazione dovrei raggiungere velocità maggiori? ci sono da considerare i miei 95kg e passa
  4. Ciao a tutti, qualcuno di voi ha provato questa marmitta? secondo voi rispetto ad una proma renderebbe meno?
  5. dato che devi aprire i carter a questo punto io opterei per un corsa lunga per,la marmitta vedi la bgm big box ha l’estetica uguale all’originale, ma di gran lunga più performante ed in ultimo vai di 4 marce
  6. ant
    sostituzione bobina
    Ciao si è una special del 73 e montava la bobina interna, a quanto pare la scintilla è troppo flebile, però temporaneamente diminuendo lo spazio tra gli elettrodi della candela pare che vada
  7. Salve a tutti, mi trovo a dovere cambiare la bobina della mia vespa, che ne monta una interna, avevo pensato a questo punto di metterla esterna, sul web trovo solo pareri negativi riguardanti le bobine attualmente in commercio, ne avete qualcuna da consigliarmi?
  8. io l’ho serrato il più possibile
  9. io monto un carbone, con l'estetica come l'originale ma a mio avviso più rigido forse per quello non mi sono trovato bene
  10. alla fine ho preso quello economico, devo dire che la frenata è migliorata in modo esponenziale, solo che ho preferito smontarlo perché la vespa mi sembrava troppo rigida e perché mi trovo in un posto dove gran parte delle strade sono fatte di sanpietrini o pietre
  11. complimenti per la vespa veramente spettacolare, ho una domanda da ignorante: vedendo il cavo candela da dove parte, in questo modello la bobina dov'era? era interna nonostante l'accensione elettronica?
  12. sinceramente non l'ho capito nemmeno io, so solo che dopo aver provato praticamente tutto, come ultimo tentativo ho cambiato le ganasce e magia il rumore era svanito.
  13. Problema risolto erano le ganasce... erano marchiate piaggio suppongo le originali dell epoca
  14. ah dimenticavo dopo aver smontato e rimontato tutto il rumore in corsa non lo sento più, solo se da fermo inchiodo e mando a fondo l'ammortizzatore
  15. ho controllato la forcella, anche smontata e controllato sfere e sedi tutto okay, asse ruota non ha gioco perfetto, a questo punto mi manca solo i tamponi non vorrei me ne abbiano venduti di qualità scadente
  16. una domanda ma i tamponi che vanno a battuta dell'ammortizzatore sono uguali o esiste uno inferiore ed uno superiore, perché a me quelli che sono arrivati erano identici
  17. si il tamponcino l'ho inserito proprio così fra forcella e parafango non è il suo originale è uno che ho adattato ( il tampone)
  18. si prima non avevo il tamponcino poi l'ho messo in questo ordine vite rondella parafango tamponcino in gomma rondella e dado
  19. Ciao a tutti questi due anti affondo possono essere paragonati al crimaz ? (dal costo quasi doppio) quello da 29 hanno scritto perno ricavato dal pieno senza specificarne il tipo di materiale mentre quello da 29,90 perno in accaio c40
  20. ho recuperato un vecchio ammortizzatore, montato ed il rumore continua ad esserci.... a questo punto non so cosa possa essere il problema
  21. smontato e rimontato tutto a questo punto credo sia l'ammortizzatore difettoso
  22. può essere al contrario che è troppo compressa magari provo ad allentarla come dicevi tu
  23. quindi dovrei provare a stringere quel dado ovviamente va smontato l'ammortizzatore... o posso farcela anche da montato?
  24. fatto la forcella è perfetta non ha il minino gioco, a questo punto sarà l'ammortizzatore difetto ho messo uno di questi, sinceramente non ci ho fatto caso a come fosse la molla, l'ho messo senza grosse difficoltà, come si fa a tirare la molla?
  25. fatto la forcella è perfetta non ha il minino gioco, a questo punto sarà l'ammortizzatore difetto
