Salve. Posso sostituire su un cilindro Dr la testa con una Polini lasciando la guarnizione in alluminio di 0,3mm tra carter e cilindro? Va bene, oppure è troppo compresso. Adesso tira che è una meraviglia, anche se devo sostituire il pignone con un drt 23 alla frizione. Ho i rapporti troppo corti. Px125 del 2000. Getti carburatore 20/20 da 108
Salve. Non capisco cosa intendi per basetta (sotto). tra il carter e il cilindro, oppure tra cilindro e testa polini. Che misura di spessore? Io ho un cilindro DR montato con testa Polini con alla base tra carter e cilindro la guarnizione in allumino credo di 0,3mm. Mi dai delle delucidazioni?
Grazie
