Carminex
Tutti i contenuti di Carminex
  1. Salve ragazzi, ho bisogno di voi. Devo rinforzare il telaio della mia vespa dove potrei andare in queste vicinanze?
  2. Carminex
    Vhsb 34
    44 mi sembra un po troppo
  3. Prova su officina tonazzo o duepercento. Sono dei siti affidabili e sicuri.
  4. Carminex
    Vhsb 34
    Salve ragazzi qualcuno saprebbe dirmi il diametro esterno di questo carburatore mi servirebbe saperlo per la misura del gommotto
  5. Secondo me con la configurazione che hai un air box Polini va benissimo. Per lo spillo mettilo alla seconda tacca verso l alto e per il getto parti subito dal 100. Poi da lì ti regoli, per fare la carburazione bisogna vedere di persona.
  6. Vai di 24/72
  7. Non so vorrei cercarlo perché mi piace davvero
  8. Ciao ragazzi avrei in mente di ridipingere la mia vespa hp di un grigio alquanto strano... ora vi posto la foto. Sapete di che grigio si parla?
  9. Secondo caso oltre quella originale e la yankee quale mi consigliereste?
  10. Sì lo so ma meglio di quella originale è! Per la plastica di dietro sarà tagliata e modificata sia per far andare bene la sella sia per dare una forma un po più sportiva e bella
  11. Ciao ragazzi avrei in mente di montare una sella yankee o camel sulla mia vespa hp... come dite potrebbe sembrare? Un altra cosa essendo che sono delle selle molto vecchie e quindi molte volte si trovano sprovviste di chiavi... dite che il cilindretto originale delle serratura monti? Oppure lo devo prendere proprio specifico?
  12. Che setting di carburazione mi consigliate?
  13. Ragazzi a molta distanza e per mancanza di tempo e quasi tutto in fine. Però la configurazione è cambiata. 130 polini con tolti 3mm di sotto, 2 sopra con basetta da 5mm, travasi di base allargati fino a lasciare 2 mm di tenuta e tolti gli spigoli, travasi portati a 125 gradi, travaso di scarico allargato fino a 39 mm cordali e portato sui 180 185 gradi, squish 1,1. Albero con fasi 130/70 ets by vesparacing. Valvola allargata verso il basso fino ad avere 3mm di tenuta. Carburatore vhsa 32 dell' orto. Campana 27/69 con parastrappi rsp rinforzati. Cambio originale con cluster Benelli e 4 da 20 denti. Frizione hp 3 dischi con 6 molle rinforzate. Accensione 6 poli con volano da 1,6. Marmitta mrt. Che ne dite?
  14. Carminex
    Truffa dal "cliente"
    Mi sa che avete ragione grazie mille per i vostri consigli
  15. Carminex
    Vabbene ora vedo di farne un altra è di annullare quella che ho
  16. Carminex
    Bo non so ora vediamo non credo comunque possa fare niente tanto la uso solo per fare acquisti quindi i soldi ci saranno solo per poco tempo
  17. Carminex
    Ora vediamo perché questa non era italiana e voleva che per alcune tasse io avrei dovuto inviare 50 euro ad un conto e lei avrebbe dovuto restiturmeli tramite ricarica
  18. Salve a tutti ragazzi. In questi giorni ho messo un annuncio su subito. Mi ha risposto un ragazza francese e ci siamo messi d' accordo. Alla fine gli do i miei dati per ricaricare la postepay tra cui nome, cognome, codice fiscale e codice postepay. Mi manda una e-mail che dice qualcosa riguardo il trasferimento (troppo lunga da descrivere) e mi insospettisco. Metto il suo nome su google e cosa mi esce? Che è una truffa. Ora sono un po' preoccupato per la postepay. Per caso con quei dati può prendere dei soldi o comprare sul web? Conviene che ne faccio una nuova?
  19. Che dite filo continuo o elettrodo? Per il foro di sopra?
  20. Sinceramente lo avevo pensato anche io pero dici che se saldo una piastra ( di 1 cm?) potrebbe passare aria?
  21. Salve a tutti un mio amico mi ha regalato un collettore polini da 24 a 3 fori però appunto i due fori di sotto sono rotti e un po quello di sopra. Si potrebbe anche montare però penso che potrebbe trafilare stia. Cosa potrei fare? Vi posto due foto.
  22. Molto bella complimenti... Comunque secondo il mio parere non era messa molto male e per 50 euro ne è valsa davvero la pena!
  23. Prima di cambiato gli ammortizzatori era la stessa cosa?
  24. Ciao, bella discussione! Per la crociera io non ne o mai provata una drt, ma molti si lamentano di questa perché non è di buona fattura e consigliano tutti la mav.
