ice100
Su ice100
  • Compleanno 20/11/1979
ice100's Achievements
  1. ice100
    et3
    tester recuperato....ora si rileva qualche valore! Ma chi mi sa dire il valore che dovrei misurare per essere in un range di tolleranza accettabile?
  2. ice100
    et3
    il precedente proprietario aveva chiuso il tubo del cavalletto saldando dentro delle viti a brugola....così non usava i tappi neri. Io le ho lasciate pensando che non si notassero però effettivamente è un po altina....mi sa che le toglierò.....
  3. ice100
    et3
    domani vedo se riesco a farmelo prestare....credevo che il digitale fosse più preciso.....grazie mille intanto
  4. ice100
    et3
    lo statore è quello originale ho sostiuito i fili con dei fili in silicone....sia i tre dell'accensione che i quattro dei servizi....il pickup e centralina originali...ripuliti e ricablati! Stasera ho provato a mettere un'altro volano ma non è cambiato molto....si accende al primo colpo ma la tensione di uscita è sempre illeggibile....tester impazzito! Ho pensato anche che sia il tester rotto ma ho provato a misurare la tensione di rete di casa e segna alla perfezione 221 v.....
  5. ice100
    et3
    come la sposto? Lo deve fare un moderatore?
  6. ice100
    et3
    Grazie mille a tutti...per il colore potrei anche rivederlo...non sarebbe poi così laborioso... Ma per il mio problema? Qualche consiglio:Ave_2:?
  7. ice100
    et3
    Ho letto tante opinioni diverse...chi nero, chi grigio scuro...alla fine ho deciso per il nero sperando che sbiadisca un po:mrgreen:
  8. ice100
    et3
    provo:roll:
  9. ice100
    et3
    come hai messop le foto?
  10. ice100
    et3
    L'ho quasi finita:risata1:però ho ancora qualcosina da fare:crazy: che non mi riesce! Il mio caro vespino dopo mesi di lavoro, funziona che è una meraviglia però al primo giro di prova mi ha bruciato tutte le lampadine:azz:....ma va be....ci sta anche questo! Mi sono un po documentato e ho letto i vostri consigli su come costruire e montare il regolatore di tensione....fatto ma con nessun risultato! Allora ho provato a misurare la tensione di che arriva alle lampadine e il tester sembra impazzito oltre a non segnare nessun valore utile....poi ho provato a scollegare tutti i cavi di uscita dell'impianto elettrico e ricontrollare il voltaggio ma sempre senza risultato. Ho controllato anche il valore omh delle bobine ma tutto nella norma:testate:! Può essere il volano smagnetizzato che rende l'uscita così altalenante? consigli????? grazie
  11. Risolto:risata1:!!!!! Aletta di contatto del devioluci piegata! Faceva contatto su quella vicina! Grazie mille a tutti
  12. Ma è normale che resti sempre accesa? Non credo proprio.....
  13. no l'anabbagliante
  14. Ciao a tutti! Ho quasi ultimato il restauro di una et3, e credo di aver fatto un discreto lavoro:mrgreen:... ho però un problemino :crazy:a cui non riesco a venir a capo! il faro anteriore resta sempre acceso: ho provato a ricontrollare il cablaggio del faro e del commutatore ma non ho trovato niente che non va....qualcuno ha qualche dritta da darmi?
  15. Mi intrometto:lol:....qualcuno ha il coperchio superiore di un 19/19 shbc? La parte che chiude l'apertura della ghigliottina e molla per intenderci.... grazie
