meloncino85
Tutti i contenuti di meloncino85
Ancora non ho avuto modo di testare i consumi che erano sicuramente alti perché sempre su di giri. Ora con pignone 23/68 dovrei aver abbassato anche i consumi. Ma metti 160 be3 122 e stai attento alla candela no? Oppure mettilo anche più grande e verifichi. Getto del minimo???
Udite udite pignone 23/68 drt montato! Velocità di punta passata da 95 a 105 di gps. Finalmente il motore é meno nervoso, sparita la vibrazione al manubrio, guida più dolce...
Ciao! No no, ne é passata di acqua sotto i ponti, nemmeno mi ricordavo più. Montavo con 24/24 er pinasco il suo 60 di min e 160 be3 118. Ho messo la polini original e sono passato al 120, il resto uguale. Come va l' albero pinasco? Vibrazioni? Guarda per il discorso consumi, visto che qui siamo pochetti a scrivere, iscriviti a solovespapx su facebook e butta lì la tua configurazione ecc... ci sono buoni consigli tra tanti!
Carburazione, tipo di carburatore, albero anticipato... tutte qste cosette? Bè c'è tanta differenza tra 118 e 128, la candela é ok si?
Non lo so xkè sto sempre a sgasare... con tutta qlla coppia sfido chiunque. Cosi' e col 24/24er consumicchia si.... vediamo appena metto il pignone 23/68 drt... monto anche la cav centralina variabile pubblicizzata su facebook
Ogni volta che cambi marmitta DEVI controllare la carburazione. Fai la verifica della candela, se hai cambiato solo la marmitta è di carburazione il problema. Messo della pasta per teste tra imbocco marmitta e cilindro anche?
porco cane... Comunque: https://www.et3.it/topic/3284-differenza-tra-rapporti-a-denti-dritti-oppure-elicoidali/
Si ti basta togliere il carter frizione e avere la chiave per svitare il dado frizione, fine
Ok lo faccio! Ma di 1 solo dente! Ora il dilemma, denti dritti o elicoidali? Cosa cambia? https://www.officinatonazzo.it/ingranaggi-005557-pignone-drt-z-22-ingrana-su-primaria-z-67-e-z-68-piaggio-z65-drt-ratio-2-95-elecoidale-per-frizione-7-molle-vespa-px.1.15.47.gp.1686.uw
Ah allora io monto originale il 21/68. P&p non raccordato, carburatore 24 er pinasco non raccordato con filtro originale con foro sul minimo, albero originale, marmitta polini original.
Gabriele! Mi accodo alla tua domanda. Il 21/68 é quello di serie su 150? Io ho il px 150. Io che monto p&p di velocità max con gps ho 105km/h.
Grazie a @anafestico e @enricoroma per le delucidazioni! C'è gente in gamba in giro
Come si bilancia l'albero e come a ore 12? Grazie
E' bello vedervi ai rifornimenti col miscelatore e mettere olio anche nel serbatoio!!!
No ma che! Il controllo visivo del colore dopo una tirata della terza marcia ma essendo in rodaggio non si esagera. Cerca su internet colore candela vespa ecc
L'ho fatta sempre al 3% ma cmq controlla sempre la candela. Poi dopo un pò di ricerche e circa 4mila km già percorsi, ho aumentato il getto del max per via del cambio marmitta e sono sceso al 2,5% e mi trovo bene, meno fumo, residui ecc
Personalmente: ho atteso 500km prima di una tirata! Durante qsti 500km andavo al massimo a 80km/h.
Le denso iridium costano troppo. Io uso quelle che ti ho indicato ngk, tutto va egregiamente bene
Sul manuale che in qsto momento non ho sottomano indica 2 candele, una passo corto poiché il manuale é dedicato anche a quei gruppi che candela passo corto e quella passo luogo che serve per l'MkIII. ti consiglio le facilmente reperibili NGK BR8ES oppure BR8HS
Non so in quanti su internet si lamentano di non riuscire a carburare il 24 su un P&P.... noi qui ci siamo riusciti senza problemi.... Sul 20/20 metti minimo 55/160 e max 115 o il 118 usciti col gruppo malossi
Prova a rimettere il carburatore 20/20 con filtro originale e vedi se si risolve. Se si risolve tocca studiare cosa non è giusto sul 24er
Tubo e rubinetto proprio no! Non centrano nulla! Aprire il motore no di sicuro. Flow system dovrebbe smagrire e tu 6 grasso...
Aspettiamo cosa dicono gli altri ma... io di minimo ho il 60/160, vite 1 3/4, filtro originale e non é grassa cm rappresenti tu che usi addirittura il 55 di minimo....
Si ma capisci che é la stessa cosa!?!?! Getto più grande afflusso maggiore di benzina quindi più consumi. Getto più piccolo ma miscela più grassa hai candela nocciola e consumi più olio
Scusate l' intromiss... Io non me la sento di farla a meno del 2,8% 3% con getto minimo 60 e max 120 ho una candela nocciola al massimo, a minimo ho la candela un pò imbrattata ma in rilascio dal massimo del gas mi sento più sicuro, se proprio agisco sulla vite della carburazione ma..
