kiru
Tutti i contenuti di kiru
l'attestato dei carabinieri che fungeva da libretto, la motorizzazione se l'è tenuto!!!vabbè domani faccio denuncia si smarrimento del certificato di proprietà intanto!
proprio una consolazione....in più tra poco è agosto....ferie.....help me!!!
mai una di giusta ne faccio!!!! secondo te quanto ci metterà ad arrivare il libretto di circolazione? dicono entro 60 gg....di solito qualcuno sa quanto ci mette?
il passaggio di proprietà non si puo fare perchè non ho neanche più il certificato di proprietà...quindi...ho pagato per niente cosa?? i 32 euro?
pagati i bollettini e portato tutto....mi hanno detto che ci vogliono 60 gg e poi tornare allo sportello della motorizzazione per farsi dare il libretto ( o forse non ho capito bene che se in 60gg non arriva a casa, devo presentarmi di nuovo alla motorizzazione..) verrà intestato comunque a mio zio. allora cercando le carte per fare il passaggio di proprietà,non si trova più il certificato di proprietà, quindi??? denuncia ai carabinieri e poi al PRA? allo sportello STA? ma senza farsi fare la copia del certificato, con il vecchio proprietario,mio zio,si riesce a farselo fare nuovo direttamente con scritto il nuovo intestatario?
ma allora secondo te perchè quando ho chiesto di cambiare l'intestatario mi ha dato il bollettino da 32 € da pagare?? solo per la delega di fare tutti io e non mio zio?
salve vespaioli!! dopo aver rimess in funzione il Px200E del mio papy mi sono trovato senza libretto di circolazione...cercato ovunque ma nada!!! allora leggendo qua il forum mi sono recato dai carabinieri,fatta denuncia di smarrimento, ok mi hanno fatto il permesso temporaneo per circolare ,ok mi reco in motorizzazione in qanto i carabinieri mi hanno detto che non era duplicabile,ok in motorizazione mi hanno detto ok nessun problema basta compilare il modulo con i dati dell 'intestatario ( mio zio, perchè a quel tempo mio papà e lui tramite accorde verbale si erano venduti la vespa senza spendere soldi di passaggio di proprietà) e pagare il bollettino da 9€, ok poi gli ho chiesto: il libretto è copia esatta dell 'originale? e mi dicono di si ,ok allora visto che è ancora dello zio gli chiedo: si puo mica fare anche il passaggio di proprietà da lui a me? e lei mi dice: paga un altro bollettino da 32 €, e compilare un altro modulo...?!?!? avete mai sentito questa procedura? però leggendo il secondo foglio che mi ha dato sembra solo la delega per andare io a fare le carte del libretto al posto dello zio..e da dove saltano fuori i 32 € allora??? chiedo lumi ai piu esperti!!!! grazie Massimo
ovviamente un risottino alla milanese!!!! hahah adesso un po alla volta mi faccio un piccolo tagliandino per arrivare all'inverno e poi si revisiona totalmente!
eccomi qua!! dopo la bollitura lo lasciato anche 3 ore nel diluente soffiato bene e montato tutto questa mattina....al terzo colpo è partita.....bello bello...accelerato regolato il minimo e va come un siluro!!!! ora non mi resta che rifare il libretto perduto e poi si parte.....vi ringrazio a voi che avete perso il vostro tempo per aiutarmi..siete stati gentilissimi! GRAZIEEEEE
nel pomeriggio mi procuro il pentolone e butto tutto a mollo! x le guarnizioni che mi dite? rimonto queste intanto ?
visto che allora devo aprirlo lo smonto e lo bollisco come mi hai consigliato...ma aprendolo di nuovo devo cambiare le guarnizioni ancora? le ho montate sabato quelle nuove.. posso bollire pure i getti dentro l'acqua calda?
allora, sostituito tubo della benzina,guarnizioni carter e candela ( me la consigliato anche il meccanico piaggio) l'ho accesa, registrato un po il minino altino ma lo stesso quando acceleravo mi faceva wwooouuuuu. ho tirato l'aria e bene o male il sintomo sparisce, però bisogna tenerla tirata cavolo... sono riuscito a mettere la terza ma sempre con l'aria. quindi???faccio bollire il carburatore? e pulismo meglio?
tolta tutta la miscela e messa nuova, ci mancherebbe! allora oltre alle guarnizioni nuove prendo pure la candela!che tipo mi consigli?
bungiorno a tutti signori e signore, sono Massimo dalla provincia di Vicenza,dopo alcuni anni di inattivita dalla PX200e del mio papy abbiamo deciso di farla uscire dal box e rimetterla a nuovo...sono qui per "farmi aiutare" e a mia volta aiutare quando magari ne capirò di più!!intanto complimenti e un saluto a todos!!!! kiru Massimo
quindi mi dici che le guarnizioni non centrano?o comunque è meglio cambiarle?
salve a tutti...sono nuovo del forum e nn trovo lo spazio per presentarsi...se qualcuno me lo indica... spiego ora brevemente il mio problema: ho una px200e, riaccesa dopo circa 2 anni di inattività,faticava a partire ma "a forza di dai" è partita..ok la scaldo un po accelero e sento VUUOOOOOO.. metto la prima e parto....la seconda e VUUUOOOOOO...MORTA sempre sepre cosi decido di intervenire sul carburatore, lo revisiono seguendo una guida trovata in internet, pulisco soffio cambio guarnizioni svuoto il serbatoio ( benzina tutta nera praticamente) controllo la canna della benzina , un po schiacciata, il rubinetto funziona bene. rimonto tutto e......uguale a prima.. ho provato a carburare con la vite a molla sul posteriore del carburatore,da avvitata tutta svito di 2 giri e mezzo, ho provato a 2 giri e andava gia un pelo meglio 1 e mezzo e niente peggio che peggio! ho tenuto tolto il tubo della benzina,il soffietto e due guarnizioni (tappi) del carter dell carburatore quela della vite della carburazione e della vite del filtro e in piu la garnizione del coperchio del carter.. il tutto perchè sembra arrivare troppa aria..quind domani vado alla piaggio a comprarli.. aggingo che la vespa è originale, usa i getti originali Max 118 min 55 calibratore 160/100. cos'altro mi consigliate??? grazie a tutti!
