mariorizzo96
Tutti i contenuti di mariorizzo96
  1. la candela è una b7, il pistone è montato bene, come fasi dovrei essere sui 175º di scarico avendolo basettato di 1,5 mm ma non le ho misurate col goniometro che perchè ancora non sono riuscito a comprarlo
  2. la sento grassa anche perchè tirando le marce tartaglia parecchio e fatica un po a prendere i giri... sono perplesso perchè monto un 80 e sono ancora grasso mentre prima di rifare il motore montavo sempre col shbc 19 un 76 con olympia 75 padellino e carter originali ed era carburata perfetta
  3. sarebbe meglio togliere la retina interna al filtro?
  4. ragazzi è ancora un pò grassa guardando la candela... è normale con un getto da 80 sulla mia configurazione?
  5. ragazzi ho risolto, era la candela difettosa... grazie a tutti
  6. ok, appena ho 10 minuti provo e vi faccio sapere
  7. la cosa che non mi convince è che insistendo a dare gas in quarta dopo un po riesce a prendere i giri... con molta fatica ma li prende
  8. purtroppo ora non ho possibilità di smontarla, domani ti farò sapere non è che avendolo basettato e aver ridotto lo squish influiscano sull'anticipo?
  9. si misurati sulla circonferenza esterna ovvero dove ci sono le tacche di riferimento... prima montavo un dr 75, anticipo originale
  10. ho una ngk b8hs... ho uno statore pk s quello ibrido 6-12 V... prima dello smontaggio non mi dava problemi
  11. Ragazzi ho bisogno di un aiuto ho appena chiuso un 102 polini rifasato basetta 1,5 mm, squish a 1,6, albero originale anticipato, carter raccordati, shbc 19 con filtro originale, accensione e volano originali, marmitta polini banana... in pratica ai bassi regimi va benissimo ma appena comincia a salire di giri e ad entrare in coppia borbotta e spernacchia come se fosse troppo grasso e sputa olio dalla marmitta... ho provato il getto max da 86 e da 80 ma non cambia nulla miscela al 2% statore ruotato in senso orario di 1,7 mm che dovrebbero essere circa 17º... grazie in anticipo
  12. Io ne ho messo un po e mi ha aiutato molto
  13. Ma il paraolio deve arrivare a battuta su quel bordino che si vede?
  14. Ciao a tutti ragazzi ho montato un paraolio nuovo al piatto porta ganasce posteriore ma non sono sicuro di averlo spinto bene nella sua sede infatti provando a girare il perno ruota si avverte un certo attrito... chi mi potrebbe aiutare?
  15. Come da titolo come faccio a sapere quando il paraolio lato volano è arrivato a battuta?
  16. Sull'albero c'era una riga ma pulendolo è sparita al tatto non si sente niente mentre se si passa il dito sulla valvola si sentono delle leggerissime righe ma proprio appena... cmq il minimo era molto buono, non imbrodava e saleva subito di giri alle piccole aperture...
  17. Non c'è nessuno che può aiutarmi?
  18. Secondo voi in che stato si trova questa valvola? Premetto che il minimo lo manteneva perfettamente
  19. sei stato chiarissimo, ti ringrazio
  20. 80-82 dovrebbe andare più che bene... che getto monti ora?
