orcad83
Tutti i contenuti di orcad83
  1. Non male ma la 883 non è la migliore harley, comunque complimenti per il nuovo mezzo!!!
  2. orcad83
    rottura carter
    Secondo me puoi farlo semplicemente risaldare, magari secondo me devi cambiare l'ingranaggio della messa in moto, non vorrei che piegato in quel modo consumasse la sua sede!
  3. orcad83
    Vespa Swarovski
    No dai carina, non la comprerei ma è bellina!!!
  4. Madonnina che troiaio, non ho parole per descrivere la tristezza di qesto modello!!!!
  5. Che ti ci vuole a scoppiare i carte una volta che lo hai tirato giù, cosi ci lavori malissimo!!!
  6. orcad83
    Vespa e carbonio
    Bella storia. Ma potresti fare anche parti di carrozzeria?
  7. Vai in un officina dove fanno rettifiche (di solito saldano anche l'alluminio) e ti fai risaldare il pezzo!!!
  8. orcad83
    Vespa e carbonio
    Bello, io darei anche una pulitina al volano
  9. Essere magro vuol dire che nel cilindro entra troppa aria rapportata alla quantità di miscela di benza e olio, quindi anche se fai la miscela al 15% non risolvi niente, devi regolare la carburazione sostituendo il getto max!! Correggetemi se ho sbagliatao!!
  10. Dopo questo cambio di getto dagli una bella tirata e fermati a controllare di che colore è la candela, se è troppo chiara vuol dire che la tua carburazione è magra e quindi va aumentato il getto, al contrario va abbassato (prima di tirarla scalda un pochino il motore:lol:)!!!!
  11. Non sarà colpa dell'olio che usi, hai provato a usarne un altra marca?
  12. La modifica che fà il mio amico funziona benissimo, è già stata montata su due vespe px che avevano problemi con il condensatore, ad oggi vanno benissimo e non hanno problemi!
  13. Io credo che ne monti due in parallelo, anche ora ne ho uno esterno in parallelo per risolvere momentaneamente il problema!!!
  14. Un mio amico risolve il problema del condensatori montando oltre a quello difettoso anche uno dell'ape, il tutto lasciando tutto interno. Appena facciamo la modifica sul mio px (visto che da problemi) faccio delle foto e posto il tutto!!
  15. Grazie!!! La vecchiaia inizia a farsi sentire!!!
  16. orcad83
    testata nuova?
    Se è un polini anche io ho lo stesso problema, vedrai hanno la parte che combacia con il cilindro che sarà solo un millimetro e mezzo, non potevano farla più larga!!!
  17. Bella, ottimo lavoro sembra appena uscita di fabbrica!!!!!!
  18. Ti posto questa AVVITATORE PNEUMATICO PISTOLA ARIA VALEX + 10 BUSSOLE su eBay.it Utensili elettrici, Bricolage e fai da te, Casa, Arredamento e Bricolage Un mio amico ha la versione ancora più economica e funziona egregiamente per un utilizzo amatoriale. Ciao.
  19. Non ci credo!!!!!!! C'è da avere paura!!!
  20. orcad83
    Come vorrei che fosse...
    Io terrei le vecchie linee, senno una nuova "vespa" c'è già ed è automatica!!!!
