Savio92
Su Savio92
  • Compleanno 20/06/1992
    Pagani
Savio92's Achievements
  1. Savio92
    Savio92
  2. È incredibile, comunque, come pure rivolgendomi da 4 meccanici (in effetti sì, sono assolutamente un novellino), nessuno, e dico nessuno, abbia voluto prendersela in carico perché, pur lasciandogliela che non parte nemmeno, al mattino successivo funziona regolarmente e quindi loro non sanno di cosa possa trattarsi.
  3. Perfetto, speriamo che sia un problema di candela, la sostituiró sperando che non si spenga più
  4. La miscela l'ho fatta al 4,5%, dovrebbe essere molto per una Vespa del '91, ma si blocca ugualmente. Sul getto max, non so, presumo che sia stato sostituito. La candela non so, non mi è stato mai detto e quindi penso che la candela sia quella montata quando l'ho ripresa (prima di montare il 75). Il tappo benzina non so se sia forato o meno, so per certo che devo cambiarlo perché spesso perde benzina e sto aspettando che mi arrivi uno nuovo.
  5. Salve, ho un problema con la mia V del '91. La vespa è stata portata a 75 qualche mese fa e non mi ha mai dato problemi, ma da una settimana a questa parte, mentre sto viaggiando in seconda o in terza avverto un vuoto d'aria che la porta, inesorabilmente, a spegnersi nel giro di 50 m, per poi riaccendersi solo dopo 10/15 minuti, e poi per un giorno/due va bene. Ho fatto il giro dei meccanici della zona, che hanno solo saputo pulirmi il carburatore, il tubo della benzina e dirmi di fare una miscela più ricca, ma il problema si sta ripresentando a cadenze regolari. Secondo voi cosa può essere?
  6. Salve a tutti, grazie ad uno zio che mi ha regalato la sua Vespa 50 FL2 bianca del 1991(o anche conosciuta come Vespa V), che aveva da anni ferma in un garage, finalmente anch'io sono entrato nel mondo Vespa! Siccome vorrei dar una ravvivata al colore usandone uno originale, leggendo tra i vari post ho trovato uno in cui si diceva che tra le tinte originali per il mio modello c'erano anche l' Azzurro P7/2 e Bleu Metalizzato PM 5/3. La Vespa che ho allegato in foto (augurandomi che sia una 50 V) che tonalità ha? Me ne sono innamorato. Grazie in anticipo per la disponibilità con un niubbo come me
