rubaisienne
Tutti i contenuti di rubaisienne
  1. Espansione vmc tutti ne parlano ma come va ? Su che fasi lavora bene?
  2. Basta mi arrendo, tra spilli getti polv.ho speso un capitale e senza raggiungere una configurazione che mi dia una base di partenza. Va bene da una parte e va male dall altra. Oggi sembrava che andasse giusta, con l aria tirata andava meglio e chiudendo si spegneva, sllora vado a ingrassare ma sempre peggio. Non ne posso più sono a un passo dall esaurimento. Ho già perso il primo raduno azz...... Che dite se la vado a bancare mi sanno indirizzare una strada giusta? O devo portarla che sia almeno a un passo dallla configurazione giusta?
  3. Mica sono andato a manetta! Non sale neanche di giri!!!!
  4. Sapevo fosse difficile ma cosi!!! Sp09 evo al carter con collettore falc e vhsb 34, accensione vespatronic impostata a 24 gradi a 3000 giri con strobo. Espansione korona racing. Configurazione vhsb con spillo k24, polv dq270, emul b48 con getto minimo 48, max 175, galleggianti 4.5. Non capisco perché da 175 di max a 160 non migliora visto che era sempre molto grassa e tanto fumo. Non sale di giri in marcia, e se tiro aria salvati cielo. Rischio a scendere al di sotto del 160??? Perché dal 175 al 160 va peggio?
  5. rubaisienne
    parmakit
    Andata preso sp09 evo 58!!!! I carter sono stati spianati di 1 mm, basetto di 1 mm o leggermente di più?
  6. rubaisienne
    parmakit
    Per lo scarico pensavo e ho già contattato nicola thm, mi piacciono i suoi lavori. Per il resto un pò alla volta
  7. rubaisienne
    parmakit
    Dici? Mi piace solo l idea di pensarlo!!! Ho già i carter pronti e un bel 34 da abbinarci!! Lo farò aspirato al carter speriamo renda bene!
  8. rubaisienne
    parmakit
    Natale si avvicina e ho voglia di farmi un regalo. Sono indeciso anche per il prezzo comunque, sp09 57x51 o 58x51 al carter. Posso immaginare che la differenza ci sia ma è notevole?
  9. Quindi in canna dici non toccare! Alla fine allargo di 1.5 mm tutto attorno allo scarico esterno rotondo. ! Ho capito bene?
  10. Internamente non va allargato scusa?
  11. Vorrei mettere il collettore maggiorato per la proma, il collettore misura 30.5 di diametro, per una messa a punto ottimale dovrei allargare la luce di scarico del mio 130 polini da 27 a 30? Dovrei allargare solo dx sx o anche leggermente sotto e sopra?
  12. rubaisienne
    accensione hp
    Ho guardato, rismontato ma nulla. Non c'è corrente allo stato normale se scambio i fili c'è corrente.....che casino!!! Come posso caricare un video? Magari non mi credete! !!
  13. rubaisienne
    accensione hp
    Quella un pò più quadrata per intenderci. Ma la questione è che non ho fatto nulla!!! Ho solo cambiato l slbero, e prima funzionava tutto!!! L unica cosa che ho notato che rimontando il volano e provando a girare manualmente a ogni passsggio di magnete, su un punto dello ststore si sente una sorta di clip. Come un relè per farmi capire. Se invece giro il volano al contrario non lo fa. Stasera faccio un video e ti faccio sentire. È una cosa che non ho mai visto in tutta la mia vita.
  14. rubaisienne
    accensione hp
    Ti giuro che se inverto il bianco e il rosso fa corrente! !! Lo statore dici? Ne ho provati due!! E due centraline! ! Da quando sto provando e tutto staccato dall impianto....
  15. rubaisienne
    accensione hp
    Ciao mincio, ma perché fa corrente invertendo i fili?
  16. Nessuno!!! E stranissima sta cosa!!!!
  17. Ciao ragazzi sono a spiegarvi cosa mi succede . Ho schiavettato e la conseguenza è stata riaprire i carter e sostiuire l albero. E fin qui tutto ok. Richiuso il tutto metto il blocco sul telaio e inserisco il volano che non avevo montato per sostituire la ventola volano hp. Quindi statore 6 poli 5 fili e volano hp. Zero corrente. Al momento ho pensato a quslche filo schiacciato dietro il piatto ma non era così. Le ho provate tutte e un mio amico aveva uno ststore identico e gli chiesi di prestatarlo. Niente non era lo statore. Ho cambiato la centralina ma niente. Dall esaurimento ho invertito i tre fili che dallo statore vanno alla centralina cioè ho invertito il bianco con il rosso non seguendo la sequenza sulla centralina. Fa corrente!!!! Ma se provo ad attaccare il filo massa della centralina al telaio non fa più corrente. Allora decido di non collegarlo e accendo la vespa. Accesa ma non riesco a trovare la fase giusta impazzisco! !!! Visto chr ho solo cambiato l albero e tutto è rimasto com era perché questa novità? ?? Premetto che ho provato 2 statori e due centraline e tutti e due vanno se scambio i fili sulla centralina senza attaccare il giallo sul telaio. Giallo essenziale per la durata delle candele. Cosa è successo non è strano? Mi aiutate per favore? ????
  18. Ciao a tutti. Oggi vado a rimontare il volano hp 6 poli sulla special e fa uno strano clip clip quando giro. Sembra che quando il magnete passa sul pick up ci sia come un rumore di interruttore o un relè. Non so se vi è mai capitato ma può essere il pick up? Il rumore lo fa a bassi giri mentre sparisce con l aumentare di giri, un aiutino?
  19. rubaisienne
    Pro cup
    Ma parlando di prestazioni quanti cv eroga sto gt? Si dice copia malvagia dell m1 ma viene paragonato a un polini!! Mi tengo il polini o si può osare quslcosa di più con questo gt?
  20. rubaisienne
    silent block
    Non costano 30 euro.......mi sa che metto gli originali con tubo unico da silent a silent.
  21. rubaisienne
    Toc toc
    Avrei una buona occasione per un paio di alberi, parmakit et3 originale e mdp già anticipato . Tutti e due nuovi, cosa consigliate?
