vespa50special1974
Su vespa50special1974
  • Compleanno 28/06/1974
    padova
vespa50special1974's Achievements
  1. perfetto per ora monto 19 19 polini e poi vediamo se montare anche marmitta
  2. e se eventualmente decidessi di montare la proma il polini andrebbe bene? o al massimo una siluro et3? poi i rapporti della 3 marce mi pare proprio fossero 18 67 E il collettore del 125 non tocca la ruota o altre parti?
  3. ciao a tutti. ho una special 3 marce del 1974. ruote da 10 Vorrei montare un 102 dr o un 101 polini (dipende quello che trovo). Volevo sapere se montando un 19/19, non raccordando niente lavorando solo un po' lo scarico, lasciando la padella e i rapporti originali con solo il pignone d'allungo 19, andrebbe bene. Come velocità?
  4. la mia non supera i 45..comunque vorrei evitare casini che magari con solo una marmitta non c sarebbero..o non più di tanto
  5. ottimo adesso ci penso e poi mi farò risentire..proma troppo invadente e si nota vero?
  6. lo so che è uguale ma vorrei evitare...quindi quello va bene per le tre marce?
  7. Piaggio - Vespa 50 - Annunci Roma le ruote sono come queste. quindi in poche parole vorrei : cambiare filtro dell aria, cambiare getto massimo, abbassare la testa del motore, e per ultimo mettere l ingranaggio se mi dite che si può mettere sulle 3 marce anche se è da 4 marce.
  8. non ne ho idea... come posso verificare le ruote? si 100 km comunque non sono tanti ma farli con un amico con il 125...
  9. quindi? posso metterlo come ha detto qualcuno o no?
  10. si è che non volevo montare gt per tenerla originale...il cilindro non ne ho idea di quanto vecchio sia o se sia nuovo
  11. buongiorno ho una vespa 50 special 3 MARCE del 1974 tutta originale. non volend cambiare gt per motivi miei, volevo sapere come fare per darle uno spunto in più dato che tra un po dovrò fare un bel viaggetto di 100 km e non vorrei essere sempre a manetta il 10 agosto tra le varie cose ho letto di togliere la lana di ferro nel filtro e lasciare solo quello, alleggerire volano, cambiare getto massimo nel carburatore o ultimo usare questo ingranaggio d'allungo...non ho trovato informazioni sulle tre marce e volevo sapere se posso montarlo...conviene o no? e i metodi che ho elencato sono validi? Ingranaggio d'Allungo Vespa GRAZIE A TUTTI
  12. vespa50special1974
    elaborare??
    anche con una proma la considereresti come evidente modifica??
  13. vespa50special1974
    elaborare??
    certo quello lo dico sempre anche io
  14. non avete paura che, in caso di incidente con le vostre vespe elaborate, vi sequestrino il mezzo ma ancora peggio. in caso di incidente grave, ci siano conseguenze peggiori come maxi maxi multe o peggio?
