Buonasera ragazzi
spulciando un pò su subito.it ho trovato in vendita questo ciclomotore...il famoso issimo!!
http://www.subito.it/moto-e-scooter/fanti-motor-issimo-potenza-98884824.htm
qualcuno di voi lo ha avuto?? è un buon motorino?? ha le marce o è monomarcia come i frullini odierni?
quasi quasi lo prenderei....anche perchè ho visto ha l'accensione a volano-magnete con bobina interna e puntine, proprio come piace a me
grazie delle risposte
sbaglio o i rapporti originali della pk50 sono i 15/69??
i 16/68 non sono gli originali della special?
vabbè la differenza è minima....ma secondo me il discorso di Poeta è giusto....per un 102 sono pur sempre cortissimi come rapporti, da lì credo ne derivi l'usura precoce dei segmenti elastici
fino ad oggi, reduce da un altro raduno e con circa 1500-2000 km di vita del mio motore, io posso solo parlare bene del mio 75Dr sulla mia vespa50 in configurazione originale...quindi 18/67, 16.10 con getto 58
spero potrò parlarne bene anche in futuro
Probabilmente hai i cavi troppo tirati....mettendo del "peso" sulla sella della vespa l'ammortizzatore posteriore si comprime e in un certo senso il blocco motore ruota leggermente intorno al trave...mettendo in tiro ulteriormente i cavi
il getto del minimo va bene l'originale 38 del 16.10.....piuttosto verifica che i vuoti non dipendono dal getto massimo piccolo
se è tutto ok svita solo un pò la vite laterale del carburatore in modo tale da ingrassare il minimo e risolvere i vuoti che avverti fino alle aperture di 1/4 di gas
il problema ti si presenta solo con vespa calda o anche da fredda??
probabilmente il meccanico avrà carburato la vespa con motore freddo....e quindi forse può essere che sei grasso di minimo, magari prova ad avvitare un mezzo giro la vite laterale del carburatore...vedi se va meglio
per caricare un video lo metti prima su youtube e poi incolli l'indirizzo qui sopra
Non ci deve essere nessun gioco, il dado deve essere ben stretto......comunque controlla e magari posta delle foto ben visibili in modo tale da poterti aiutare meglio
che vespa è?? hai il dado M10 chiave 14 con seeger??
succede se non avviti bene il dado che lo fissa sul cono dell'albero....probabilmente avrai anche schiavettato rovinando le sedi della chiavetta e la chiavetta stessa...
smonta il volano e dai un'occhiata
quando ho aperto il blocco della mia prima serie ho ritrovato la mia crocera nelle stesse condizioni di quella in foto sopra.....ho richiuso lasciandola al suo posto, controllando solo la tolleranza del cambio.......il cambio a tutt'oggi è ancora perfetto!!!
io i soldi di crocera nuova me li risparmierei
ecco com'era la mia crocera nel Novembre 2013
anche i cavi in uscita dallo statore (avvolti nella protezione nera, in uscita dai carter) falli andare orizzontalmente... come nella foto dello statore non tuo
non mi garba come soluzione....ma se ti trovi bene è ok
non spessorare molto sotto la vitina a taglio delle puntine....potrebbe strusciare sotto il volano
ciao....certo che puoi lasciare il suo carburatore
se monti la marmitta padellino sul carburatore originale 16.10 il getto devi aumentarlo di 4-5 punti...
poi dipende da quale 75 monti e come lo monti...se p&p o meno
comunque dovevi scrivere nella sezione tuning
