Vespino86
    6
Tutti i contenuti di Vespino86
  1. Salve a tutti per fornire un quadro generale e una maggior completezza a chi dovesse leggere questa discussione scrivo le ultime mie news Tenendo presente che siamo in inverno e che sono in rodaggio ho trovato la giusta carburazione montando un getto max da 60 (su un 16.10)....probabilmente a fine rodaggio in primavera/estate sarò costretto a scendere di qualche punto....ma per ora va bene così Grazie ancora a tutti quelli che mi hanno consigliato/aiutato e buon 2014 a tuttiii...!! :ciao:
  2. portalo da un elettrauto che te lo prova sul banco...e valuta se cambiare le spazzole e quant'altro... prima ovviamente asciugalo per bene
  3. prova anche a scansionare nuovamente il tuo televisore o il tuo decoder....io personalmente non sono mai andato d'accordo col digitale terrestre.....infatti a casa ho messo TivùSat, mi trovo benissimo
  4. Vespino86
    et3 molto rat
    il tizio si "stufa anche di discutere con i geni del settore"...!! chissà perchè!!
  5. dai tranquillo....psyco ti risolverà tutto :ok: mi dispiace solo che non prendi tregua vabbè pazienza...tutto si risolve
  6. l'albero che struscia la camera la vedo impossibile....a meno che non hai il cuscinetto sflagellato :-)
  7. dai non ti preoccupare....c'è un problema e sicuramente verrà a galla.... con calma e pazienza tutto si risolve
  8. forse che forse non è che devi tirare un altro pochino l'albero?? comunque non ti potevi sbagliare....mentre lo tiri se non ci riesci più vuol dire che è arrivato....a quel punto la spalla dell'albero dovrebbe essere a circa 1mm dal carter lato volano
  9. dovresti controllare che non sbatte e che non si impunti con la spalla sulla valvola d'aspirazione....ma se hai controllato precedentemente che tutto gira bene allora credo che il problema sia altrove
  10. quando hai unito i carter hai controllato che l'albero girasse a dovere?? il volano lo hai montato bene facendo inserire correttamente la chiavetta a mezzaluna?? se è tutto ok metti la vespa in folle, smonta la candela....così facendo dovrebbe ruotare facilmente con le mani con candela montata dovrebbe girare comunque, ma con maggior fatica ah dimenticavo...ricontrolla che non tocca da qualche parte vicino lo statore....viti bobine ecc. ecc.
  11. Vespino86
    Buon Natale
    Tantissimi auguri di cuore a tutti i VRisti di un sereno Natale e di un proficuo 2014....nella speranza di trovare un maledetto lavoro
  12. bella vespa, complimenti ma con carburatore 19 e frizione polini dubito che sia completamente originale :ciao:
  13. Vespino86
    Io, la Vespa
    bel video...io l'ho scaricato per farlo ci sono molti programmini (free ovviamente)....io da Youtube scarico musica e video utilizzando aTube Catcher .....se vuoi eccoti il link: Catch all of your favorite videos! | aTube Catcher Official Web Site :ciao: p.s. spero di non aver violato il regolamento del forum nel pubblicare questo download
  14. buongiorno ragazzi da un paio di giorni l'app sul mio android ha problemi di connessione, maggiormente nella messaggistica privata....è un problema comune? Non penso che dipenda dal mio dispositivo in quanto il web va bene....è solo nell'app che mi rileva problemi di connessione grazie
  15. come ti capisco prima di richiudere dai un'ultima controllatina generale se è tutto a posto...soprattutto agli ingranaggi del cambio, controlla muovendo a mano il selettore se la crociera ingrana bene ogni marcia
  16. perchè hai già chiuso i carter?? eh si...allora ti tocca riaprire e sistemare ti mando una foto di quando ho chiuso il mio motore
  17. il paraolio lo hai montato al contrario....giralo immediatamente attento a non rovinarlo altrimenti dovrai rimettere un altro nuovo non ti preoccupare nessuno nasce imparato, nella vita ogni occasione è buona per apprendere ed assimilare....il forum è utile anche per questo
  18. si tranquillo...anche io ho vissuto le stesse perplessità comunque se non riesci a tirare più vuol dire che sei arrivato...e la spalla dell'albero dista circa 1mm dal carter e come giustamente dice psyco dopo che accoppi ed inizi a serrare i primi bulloni tutto si assesta
  19. io la chiamerei sfiga...!!
  20. se verranno interrotti solo gli aggiornamenti automatici di windows update non è un problema....ne consegue che si puó ugualmente utilizzare la macchina con Xp....basta avere tutti i driver sempre aggiornati, un buon antivirus e volendo anche antispyware/malware/hacker io una volta utilizzai per 3-4 anni Xp con aggiornamenti automatici disattivati....mai un problema...poi ovviamente formattai per fare un pó di pulizia Saró anche tradizionalista...ma amo Xp per la sua fluiditá e semplicitá
  21. per pulire il cielo del pistone e sotto la testa io usai detersivo per i piatti e spugna che si usa stesso in cucina...metá gialla e metá verde ;-) risultato eccellente
  22. bene allora sto iniziando ad imparare qualcosa ovviamente sempre grazie ai veterani... ma nella vita non si finisce mai di imparare seguo anche io con interesse
