Federico
Su Federico
  • Compleanno 18/03/1983
    prato
Federico's Achievements
  1. Federico
    Federico
  2. ok,guardo la scatolina.i collegamenti della scatola vanno a colore giusto?.oggi pome guardo per bene.grazie per ora
  3. Mi spiego meglio, funziona tutto se faccio toccare il faro con la scocca quando è smontato,ma se i faston non toccano la scocca il faro e il clacson non funzionano.pensavo appunto di ponticellare una delle 2 masse del faro (quando è montato) con la lamiera della vespa.
  4. Perchè pensi che facciano corto?e con cosa?perchè non capisco cavolo,se toccano la scocca funziona tutto,se invece non tocco nulla le luci non fanno.
  5. Buongiorno ragazzi ho da poco restaurato la mia vespa 50 Special,naturalmente ringrazio anticipatamente per le guide trovate qui perchè sono state davvero molto utili.Sono adesso alla fase finale ovvero il collegamento al faro anteriore.Ho scaricato lo schema elettrico e l'ho seguito attentamente ma ho un problema.Sia il faro che il clacson funzionano solamente se con i "faston" di collegamento tocco la scocca della vespa,allora ho pensato che fosse un discorso di massa e che si risolvesse semplicemente avvitando le viti del faro che entrano in contatto con la piastrina metallica,ma niente.Cosa devo fare?devo staccare una delle due masse del faro e collegarla direttamente alla vespa?
