fabio1972
Su fabio1972
  • Compleanno 18/11/1972
    crotone
fabio1972's Achievements
  1. fabio1972
    fabio1972
  2. Ragazzi...un aiutino....mi servono le misure....buco x larghezza x spessore specialmente....grazie
  3. Salve ragazzi, mi servirebbe la misura esatta della rondella(N° 39) segnata dalla freccia rossa(spessore) come da allegato, tra stelo cambio e crocera bombata di una vespa P200E del 1978 prima serie, grazie mille
  4. Dovrebbe essere corretto, hai per caso una foto di uno statore con la posizione sul carter? grazie
  5. Allora, ho avvitato il collettore per bene stringendolo un pò di più e sembra che olio combusto non nè fuoriesce più, ho cambiato lo spillo e anche la candela, ho messo la BH6S NGK e la moto fa nettamente meglio, però dopo un po di corsa ho smontato la candela ed è piena di fuliggine nera, ma non più bagnata...quando accelero tartaglia agli alti....la carburazione l'ho fatta da tutta chiusa la vite a due giri e mezzo. La carburazione funziona così: quando svito ingrasso di benzina e quando avvito dimagrisco, giusto? grazie ragazzi
  6. Si ......motore restaurato completamente con cambio di cuscinetti e tutti i paraoli....olio messo Sae W 30 minerale
  7. Salve a tutti, ragazzi ho bisogno dei vostri preziosi consigli....ho appena finito il restauro di una vespa sprint veloce prima serie 1969 color argento metallizzato...tutto ok, però ho una perdita di olio combusto nero dal collettore della marmitta, la candela l'ho smontata ed è bagnata, la candela è una magneti marelli CW6N (calda), quando accelero esce molto fumo(benzina al 2% con olio castrol power racing full sintetic), cosa può essere? aiutatemi, grazie
