bepi
Tutti i contenuti di bepi
  1. Ma si dai vieni,anzi venite!! Sig.Calabrons il giro sarà:Piazza Aviano-Barcis(1ma sosta)-poi Piancavallo per strada vecchia(e qua si vedono i piloti!!e poi 2da sosta)poi si scende per la strada dietro la Bornas e si raggiunge il Santuario nonche sede del club(pranzo). Dai belli e numerosi che ci si si diverte!!!
  2. Vespa Club Aviano VI invita per il giorno 14 Settembre 2008 alle ore 9,00 in piazza ad Aviano per la partenza non solo di un ritovo tra amici ma anche per provare delle emozioni. Consultate per maggiori informazioni il nostro sito web http://WWW.VESPACLUBAVIANO.IT o contattatemi. Vi Aspettiamo numerosi e mi raccomando venite con delle SIGNORE Vespe perchè il giro è un po insidioso!!ma BELLISSSIMO!!!!
  3. ma mi chiedo....MARCO ANCHE A ROMA DEVI ANDARE A TOPAAA!!! Questo ragazzo non lo ferma nessuno!!!
  4. Xo mi sembra strano che sia dell'80 (da ignorante che sono ehh!!)
  5. bepi
    un giorno così
    infatti Max ha anche la Vespa!!
  6. I carter vanno bene,dovresti avere solo un po di problemi con il collettore.L'albero lo devi cambiare perchè per aver una maggiore cilindrata devi avere una maggiore corsa non è obbligatorio lavorare i carter ma bisogna vedere cio che vuoi fare di sto motore!!I rapporti vedi te!!!
  7. bepi
    Frecce tricolori
    Ragazzi non perdetevela!!Avendo Rivolto a circa 30 Km da casa le ho viste tantissime volte ma non mi stufo mai di vederle!!!Sono bravissimi quei ragazzi!!
  8. bepi
    Verkaufer
    Augurissimissimi!!
  9. bepi
    Verkaufer
    Augurissimissimi!!
  10. Stai attento al cono,poi non so se cambia la parte magnetica ma esternamente si.Fai tutto con l'accensione del 50 che va + che bene e per il peso del volano dipende da che vuoi dal motore,tanti giri e prontezza volano leggero ma perdi in ripresa e bassi in generale! OT Guarda che sto incominciando anche io 2 telai 50!!Ciao,vieni su!!
  11. bepi
    per senatore!
    Anche se in ritardo,Auguriiiii!!!
  12. ma perche ci metti la padella?
  13. bepi
    vacanzina...
    meglio il tuo originale che quello del GL.Se non vuoi correre come un matto la tua vespetta anche originale va bene,basta che le sue condizioni meccaniche siano buone!!
  14. bepi
    MY FIRST VESPA
    Quando leggo post cosi mi emoziono sempre!!!!Bravo continua cosi ma....stai tanto tanto tanto attento per strada!!!
  15. Allora il tappo non lo levare,anzi al posto dell affare che avvitando lo chiude metti un dado e chiudi bene,chiudi anche il sotto in modo da non far entrare la sabbia.Io prima di sabbiare farei tutti i lavori del caso , salda taglia e tutto il resto.dentro la vespa come è?se non è ruggine tappa pure con il serbatoio tutta la parte interna e anche il buco che rimane con un pezzo di lamiera.Quanto ti hanno domandato?Devo andare anche io la perchè lavorano bene e purtoppo x la mia sono andato da un'altra parte ma sabbiando grosso lasciano un po il segno!!
  16. bepi
    specchietti...
    dipende dall'anno!!
  17. bepi
    Problemi di minimo
    Comunque non è la prima che monto senza il feltro non mi hanno mai dato problemi!La cosa strana è che qundo cala di giri e muore sembra che si ingolfi e si che come carburazione dovrebbe essere magra perchè monto un 51.
  18. bepi
    Problemi di minimo
    No beh,per il feltro in qualche moto ho fatto,ma non è cambiato nulla!!non so se puo essere il paraolio lato volano montato male!!!mah!!
  19. bepi
    Problemi di minimo
    niente ragazzi,non riesco a risolvere sto problema!!!
  20. bepi
    Tomo tomo...
    Beh,questo è tutto da vedere!!!!
