kekko720
Su kekko720
  • Compleanno 11/08/1990
    Foggia
kekko720's Achievements
  1. kekko720
    kekko720
  2. allora io sono tranquillo e gradisco la vostra disponibilità Io vi ho detto tutto quello che so quindi non so più cosa dirvi
  3. Allora o siete voi che non ci arrivate o sono io che non mi sono spiegato bene un motore che ha appena finito da fare il rodaggio e vecchio e poi quando ho scritto che ho il cilindro senza cuffia significa che non l'ho mai avuta ora vedi se capisci
  4. E allora per rimediare a questa scottatura del cilindro cosa potrei fare. e questa scottatura potrebbe diminuire le prestazioni
  5. Quindi se ora metto la cuffia potrebbe migliorare qualcosa??
  6. si sn stato senza cuffia il motore me lo ha chiuso quello ke me lo ha fatto
  7. Allora la accensione che monto e la pinasco da 1,1kg i getti del carburatore nn so cosa monta
  8. Allora l'albero e anticipato i rapporto sono 22/63 il carburatore 19 e solo da buttare nn va per niente bene (a momento devo mettere il 24 phbl) e la marmitta e la leovince
  9. Il motore è un 130 polini ki me lo ha montato mi ha detto ke nn mi ha messo il mastice questo so
  10. Cosa posso fare?? ho il motore nuovo e questo ke mi preoccupa
  11. Salve a tutti ho un 130 polini nuovo ho appena finito di fare il rodaggio. è normale che quando la moto è fredda si accende al primo colpo invece quando e calda bisogna dare piu colpi per accenderla Xro il cilindro e senza cuffia di raffreddamento cosa puo essere. Il motore e nuovissimo. Grz in anticipo
  12. 1 nn vorrei un motore ke spendo 300 per uno da 3000 Io vorrei un motore ke andrebbe meglio di quello ke ho
  13. Salve a tutti ho un vespa pk con 130 polini 24 phbl 22/63 Accensione pinasco 1,1kg Marmitta leovince ii vorrei cambiare la marmitta e vorrei avere una marmitta che dovrebbe andare bene sia ai bassi ke agli alti cosa mi consigliate. Io avevo pensato o una prona o una zirri silent corsa. Vorrei però una marmitta che quando apre si fa sentire
  14. nn lo so vorrei mettere una marmitta che andrebbe bene con quei rapporti e poi con due persone si affoga la vespa xke ?? (il carburatore e malandato)
  15. Albero mazzuchelli anticipato e travasi originali
