kekko720
Tutti i contenuti di kekko720
allora io sono tranquillo e gradisco la vostra disponibilità Io vi ho detto tutto quello che so quindi non so più cosa dirvi
Allora o siete voi che non ci arrivate o sono io che non mi sono spiegato bene un motore che ha appena finito da fare il rodaggio e vecchio e poi quando ho scritto che ho il cilindro senza cuffia significa che non l'ho mai avuta ora vedi se capisci
E allora per rimediare a questa scottatura del cilindro cosa potrei fare. e questa scottatura potrebbe diminuire le prestazioni
Quindi se ora metto la cuffia potrebbe migliorare qualcosa??
si sn stato senza cuffia il motore me lo ha chiuso quello ke me lo ha fatto
Allora la accensione che monto e la pinasco da 1,1kg i getti del carburatore nn so cosa monta
Allora l'albero e anticipato i rapporto sono 22/63 il carburatore 19 e solo da buttare nn va per niente bene (a momento devo mettere il 24 phbl) e la marmitta e la leovince
Il motore è un 130 polini ki me lo ha montato mi ha detto ke nn mi ha messo il mastice questo so
Cosa posso fare?? ho il motore nuovo e questo ke mi preoccupa
Salve a tutti ho un 130 polini nuovo ho appena finito di fare il rodaggio. è normale che quando la moto è fredda si accende al primo colpo invece quando e calda bisogna dare piu colpi per accenderla Xro il cilindro e senza cuffia di raffreddamento cosa puo essere. Il motore e nuovissimo. Grz in anticipo
1 nn vorrei un motore ke spendo 300 per uno da 3000 Io vorrei un motore ke andrebbe meglio di quello ke ho
Salve a tutti ho un vespa pk con 130 polini 24 phbl 22/63 Accensione pinasco 1,1kg Marmitta leovince ii vorrei cambiare la marmitta e vorrei avere una marmitta che dovrebbe andare bene sia ai bassi ke agli alti cosa mi consigliate. Io avevo pensato o una prona o una zirri silent corsa. Vorrei però una marmitta che quando apre si fa sentire
nn lo so vorrei mettere una marmitta che andrebbe bene con quei rapporti e poi con due persone si affoga la vespa xke ?? (il carburatore e malandato)
Albero mazzuchelli anticipato e travasi originali
Salve a tutti io ho un 130 polini con carburatore 19 shbc con rapporti 22/63 marmitta leovince e accensione pinasco 1,1 kg oggi l'ho tirata, nn tutta xro , e sn arrivato a 100 km/h se metto un carburatore 24 phbl e una marmita a quando potrei arrivare ??
Mi sa ke e una leovince xro la devo cambiare con una d&f oppure una zirri silent corsa
Ho preso il carburatore il 24 e per quando riguarda i rapporti
Con un pieno e il 19 penso di fare una 50 di km anche di piu ma nn molto
E se metto il 24 con la carburazione fatta a dovere dovrebbe ridurre i consumi ??
Salve a tutti la mia vespa pk 50 s e con questa configurazione: 130 polini, carburatore 19/19 shbc, rapporti 22/63, volano pinasco 1,1kg, albero motore mazzuchelli anticipato. Allora il problema della mia vespa è che consuma troppo ci vogliono 5€ al giorno xro il giorno dopo deve mettere altra benza. Allora io ho il carburatore che è malandato, ho l'imbocco del carburatore rotto, filtro rotto, insomma sta malandato e spesso si affoga allora per farla riprenderla devo accelerare tutto . ora vorrei mettere un 24 phbl si ridurebbero i consumi xke mi sembra ke sia molto elevato come consumi. Io spesso giro in due. Cosa mi consigliate?? Grz in anticipo
