desiderio
Su desiderio
- Compleanno 01/06/1987
A, A
desiderio's Achievements
Si si. .E il mio nome anagrafico.. grazie a tutti per il caloroso benvenuto. .ci sentiremo.presto per qualche consiglio. .
Marmitta omologata polini vespa px 125 arcobaleno
argomento ha risposto a desiderio in Tuning Largeframe
Ho provato con un 108 e dopo una bella sparata tirando le marce la candela mi sembra ancora chiara..proverò con un 110.. cmq il motore al minimo mi sembra scoppietti di più..sembrava più regolare col 106..secondo voi come mai? ..vi terrò cmq informati per cosa succederà col 110..grazie di nuovo per i consigli,..eccovi la foto della candela..che ne pensate -
Grazie Echospro.. e già..devo il mio nome a mio nonno..eh eh.. Comunque esattamente sono di Roppolo un paesino vicino al lago di Viverone..non molto lontano da Ivrea..un bel posto tranquillo dove abitare..
Salve a tutti..scusate il ritardo..mi sono iscritto l'anno scorso ma non ho mai trovato la piazzetta..o meglio non l'ho mai notata.. Lasciando perdere i miei problemi mentali mi presento..mi chiamo desiderio ho 27 anni e vivo in prov. di Biella..sono il felice possessore di una Vespa px 125 e arcobaleno del 1995 proveniente da La Spezia appartenuta ad un mio omonimo (desiderio, mio cugino).. Ho rimesso in sesto la vespa rifacendo praticamente il motore..il ciuginazzo non la trattava molto bene..proveniva da un bel grippaggio.. Il forum mi sembra molto ben fatto pieno di competenza..al mio contrario che ne capisco ben poco, e pacioccando sulla vespa ho combinato non pochi guai.. Avrò sicuramente bisogno dei vostri consigli..un saluto a tutti...CIAOOOOOOOOOOO!!!!!
woops..scusate credevo di aver sbagliato e ne ho aperta un'altra in tuning..eh eh....hai ragione gian-GTR pardon.. Un 108? ok proverò a partire da li allora..possibile che migliori il colore candela..se non basterà andrò su un 110..la vite di regolazione dovrò toccarla o basterà cambiare getto?.. Sarà meglio controllare la candela forse prima..grazie per il consiglio Vespa30..vi terrò informati sull'esito.. -
Marmitta polini omologata vespa px 125 arcobaleno
un topic ha aggiunto desiderio in Tuning Largeframe
Ciao a tutti, volevo chiedere a qualcuno che ne capisca più di me di vespe informazioni sui getti. Possiedo una vespa px 125 arcobaleno gruppo termico 175 polini e da poco ho sostituito la marmitta (una sito) con un'espansione polini omologata. La vespa rende molto di più. dovrei cambiare anche il getto del massimo? attualmente monto un 106 la vespa va bene ma la candela mi pare troppo chiara. quale dovrei montare? un 108 basterebbe? il motore a freddo mi sembra un po' irregolare poi quando scalda va molto meglio..e normale con questo tipo di marmitta? non oso metterci di nuovo le mani perché avevo già combinato dei pasticci precedentemente :oops:..quindi prima racimolo informazioni. Grazie mille per i consigli..un saluto a tutti.. -
prigionieri cilindro vespa px 125 e arcobaleno
argomento ha risposto a desiderio in Officina Largeframe
Si risultano essere piu lunghi i miei. .Li ho portati in un officina dove riparano solo vespe ed effettivamente sono piu lunghi rispetto ai px normali.. forse hai ragione saranno quelli del 200..provo a informarmi. .Cmq la vespa e di soconda mano sara stato il precedente propietario.. no solo due si sono spanati.. quello alto destro e quello basso sinistro ..grazie per l aiuto. .vi terro informati.. -
un topic ha aggiunto desiderio in Officina Largeframe
ciao a tutti, volevo porvi un quesito sulla mia vespa che si sta rivelando un vero mistero! La mia e un px 125 e arcobaleno del '95, la vespa monta un gruppo termico 175 polini. un paio di giorni fa dopo una pulizia alla testa ho spanato due dei 4 prigionieri del cilindro. Niente di male ho pensato, li cambio. Ma i prigionieri della mia Vespa risultano essere più lunghi rispetto agli altri px e difficilmente trovabili. L'albero è originale quindi non è pensabile che sia quello il problema. Sapete per caso se e normale sul mio modello avere dei prigionieri più lunghi del normale? Vi ringrazio anticipatamente per le risposte un saluto a tutti -
ok problema risolto..il vuoto e gli scoppi dalla marmitta erano dovuti da un mio errore..non avevo avvitato bene la candela..si nota la mia inesperienza sul campo..
Ma mentre camminavo all improvviso ha fatto un vuoto incredibile e poi la marmitta ha Cominciato a scoppiettare.. ero agli 80 piu o meno..la candela era marroncina..per cui ho rimesso filtro originale in attesa del rialzo.. insieme al kit cera un getto da 114..l ho provato ma perdeva troppa ripresa.. grazie per i link scusa probabilmente non li ho letti bene.
Sai mica dove e come trovare questo rialzo? Cmq ho provato a montare il kit partendo da un 106 ma la vespa ha perso potenza e la marmitta ha cominciato a sboffare.. faro altri tentativi cmq.. mi manca solo il rialzo a sto punto..
Ciao a tutti.. volevo porvi un dubbio a qualcuno che ne capisca piu di me di motori.. possiedo un px 125 e del 95..gruppo termico 175 polini marmitta sito.. ho appena acquistato un kit filtro aria polini ma navigando su internet ho visto che bisognerebbe cambiare anche i getti.. il px 125 monta di. Serie, da quanto ho capito il 98 di getto massimo.. allora ho visto sulla mia ma monta il 104, probabilmente sostituito dal precedente propietario..ora, se cambio il filtro dell aria dovro nuovamente sostituire i getti? Quello del minimo dovrebbe essere ancora il suo originale se non sbaglio. .Dovrebbe essere il 45 credo. .il carburatore e un dellorto si 20 20..grazie per i consigli..un saluto a tutti
Ciao a tutti.. a proposito di getti avrei bisogno di un consiglio. .possiedo un px 125 e del 95..monto un gruppo termico 175 polini marmitta sito.. ho da poco acquistato il kit filtro aria polini.. dovrei cambiate anche i getti? Attualmente monto un 104 di massimo e minimo mai sostituito.. grazie per i consigli e un saluto a tutti
