Mariano
Su Mariano
  • Compleanno 09/10/1978
    Salerno
Mariano's Achievements
  1. Mariano
    Mariano
  2. Guardate che il bordo scudo esisteva da che è nata la vespa, era un optional come la sella lunga e la cornice del faro anteriore. Poi con l'avvento della serie L è nato il full optional. Quindi il bordo scudo tienilo, non hai fatto male. Il colore non credo sia originale Max mayer
  3. Il problema è sempre lo stesso, solo perchè sono gomme per una vespa piaggio dovrebbero costare e valere chissà quale prezzo. MA FATEVI CURARE....
  4. La soluzione migliore, butta la macchina e tieni il tappo vecchio può sempre servire.
  5. Il problema non stà nella bobina ma nel carburatore, problemi di cicler,
  6. Mariano
    150 euro
    Ho 2 bulloni originali vespa a 50.00 euro l'uno.... .... ..
  7. Se invece vorrei togliere la bobina interna originale, come mi dicevi prima, sempre con bobina esterna, che bobina di alimentazione normale dovrei comprare? E come collegarle?.
  8. Non mi è chiaro, io la bobina attuale voglio lasciarla all'interno e collegare la bobina esterna come devo fare?
  9. Quale devo comprare per montarla esterna e come devo collegarla?
  10. Smontata e sostituita non è la candela.
  11. Ciao a tutti. Ho un problema con la mia vespa 50 n, dopo un pò che giro tipo 5/10 minuti si spegne come se staccassi la corrente. Me lo ha fatto sia mentre viaggiavo che mentre era ferma a minimo, dopo lo spegnimento non si riesce ad accendere se non passano 5 min e la devo mettere in moto in corsa con la marcia dentro. La vespa monta un 75 rettificato con pistone 48 e carburatore 16.10 con cicler 52. Ho già pulito il carburatore, smontato i carter e montato serie paraoli e or, sostituito le punte, ma il risultato non cambia. Datemi qualche consiglio.
  12. Scusate se vi devio per una domanda, io vorrei comprare un 102 ma sono indeciso, meglio polini o pinasco e meglio 90 0 102?
