turbostar
Tutti i contenuti di turbostar
Mi potresti gentilmente spiegare il discorso delle "L levate"? Hai qualche foto? Grazie
Molto volentieri, la prossima volta i 1300km percorsi me li faccio in sella, magari pernottando con più calma:mrgreen:
Staremo a vedere le bancate che dicono, fin'ora mi sembra un ottimo lavoro! Se non si prova e si sperimenta non si sa
ritornando alla retina del filtro SIP, ho provveduto a sostituira con una retina metallica, un paio di giri ma sicuramente piu aperta di quella fornita da SIP, ora ho la sensazione di avere la carburazione un po magra perche sento qualche piccolo vuoto che con la retina precedente non percepivo...cavolo, ma 160/60 di minima e 135 di getto massimo con la mia configurazione mi sembrano gia tantini...oltretutto faccio fatica a trovare getti cosi alti..secondo voi in base alle vostre esperienze, sono nella norma di grandezza?o ho qualche problema al carburatore?
Ciao nessun problema figurati, condensatore da 1,5 microfarad e 2 resistenze in serie da 220+120 ohm da 0,25w..lo statore l ho fissato olte 3mm della tacca A perche il ritardatore mangia qualche grado..verificato con la strobo ero a quei gradi poi dipende il tuo motore quanti giri raggiunge .
certamente, ma con quale tipo di rete?
allora, dopo alcune prove ho qualche piccolo risultato...ho montato il filtro t5(della sip), ho rialzato il coperchio, ora con l' si 24 monto 160/be3/135 e di minima 160/60 sempre con vaschetta DRT tipo5...ho costruito il ritardatore, controllato con la strobo e a 1000 giri sono a 22° scendendo a 18° a 7000 giri...devo dire che sotto in accelerazione è ulteriormente migliorata, prende giri più velocemente di prima, arrivo a circa 7800 giri....ho rilevato i 118 km/h di GPS.. le fasi del cilindro non le ho ancora toccate..sto avendo soddisfazioni da questo motore! Ho un quesito da porvi, il filtro t5 della sip ha una rete con maglia troppo fine e vorrei sostituirla per riuscire a farlo "respirare" meglio, cosa mi consigliate?
ah ok...ma scusate la mia ignoranza..avevo letto sul libro elaboriamo il 2tempi che per misurare il RC bisogna inserire dal foro della candela olio con una buretta graduata e rilevare la quantita inserita..sulle small tolgo la sospesione e riesco a mettere il cilindro verticale..sulle large come devo procedere?..ripeto, scusate l ignoranza
onestamente non l ho misurato.. ho lo squish a 1,8 attualmente e secondo vari pareri lo dovrò portare a 1,5.. anche questo puo essere una causa
Potrei provare si...ma ad orecchio in quarta si siede già adesso con 22/68...cambio dalla terza alla quarta a 95km/h molto allegra...poi si abbassa abbastanza ..sto provvedendo con il filtro t5+ rialzo e vediamo se riesco a recuperare qualche giro utile
Prima del ritardatore provero a basettare sotto...attualmente di anticipo sono sui 18°..il ritardatore diciamo mi fa un contorno dell elaborazione ..ma aspetterò a provarlo a sto punto...pensavo che agli alti giri essendo un po più basso di anticipo oltre a girare più fresco mi desse qualcosina in velocita..
Certamente spero riesca ad arrivare ai 120!... Non voglio però "ucciderla" sotto dato che che spesso giro in zone collinari e mi ci serve brio sotto!!...provero senz'altro ad alzare un po le fasi perche avevo notato al montaggio che il pistone al PMI non apriva del tutto la luce di scarico....parliamo di 0.5mm...giustamente è una prova reversibile e faccio sempre a tempo a tornare nella fase di partenza...seguirò i vostri consigli!!
In effetti la sento un pelo grassa nonostante la candela sia nocciola!....avevo in programma di montare il filtro t5 con il relativo rialzo scatola.....anticipo sono a 18°..oggi mi sono costruito un ritardatore di fase seguendo le istruzioni su un post di pistone grippato...appena posso lo monto e ci do una controllata con la strobo!!
Il pignone da 23 ci avevo pensato però ho paura che mi si sieda ancora di più di adesso e che vada a fare un effetto controproducente ...attualmente in 4 non riesco a tirare tutto il rapporto
Grazie...Farò 2 chiacchiere con pistone e vediamo di tirarne fuori qualcosa in più!.. Certo che sarebbe meraviglioso ottenere bassi e alti ma mi rendo conto che non possiamo avere la donna ubriaca e la botte piena
di quanto lo basetti sotto? 1 mm? o vai a step di 0.5?..
Salve a tutti, possiedo una vespa px con questa configurazione: -177 polini corsa 57 (fasi 170 scarico/120 travaso) -testa malossi con squish a 1,8mm -albero piaggio anticipato (fasi 114/56) -carter raccordati al cilindro e valvola lavorata -carburatore si 24 con vaschetta maggiorata drt tipo 5, -getti 160/BE3/130 ... di minima 160/55 -rapporti 22/68 -volano px elestart da 2,2 kg -frizione drt con cestello ricavato dal pieno -megadella v4t questo motore cosi configurato mi da una buona coppia, aumentata notevolmente con la megadella, ed è a parere mio divertente.. chiedo consigli su quali migliorie posso aspportare a questo motore; ho rilevato la velocita massima di 114 di gps...in allungo secondo voi si riesce a tirar fuori qualcosa in più da questo polini o mi sta gia dando tutto?
buonasera amici, riapro un vecchio post...circa 15 giorni fa ho acquistato una megadella v4t da montare sul mio 177 polini...dopo una lunga chiaccherata al telefono con mega (molto disponibile) per spiegare al meglio cio che volevo tirar fuori dal mio motore, ha deciso di mandarmi questo modello di megadella...spegazioni molto dettagliate su cio che dovevo modificare a riguardo di carburazione ecc e qualche piccolo accorgimento da fare per far si che il motore sia piu brillante!...insomma...la spedizione e stata fulminea e la marmitta è veramente molto ben curata...dopo averne provate diverse tra padelle svuotate ed altre simili, devo dire che la megadella è davvero un capolavoro, calza a pennello, suono regolare (non tira "l'orecchio" dei vigili) ma soprattutto sono rimasto sbalordito dalle prestazioni...il motore ha mantenuto tutto il suo carattere ai bassi regimi, ma quando entra in coppia sembra essere in un altro mondo rispetto al padellino svuotato e notovole aumento di giri agli alti regimi..consiglio vivamente mega e le sue megadelle! ancora complimenti
grandissimo!!!! grazie 10000
salve ragazzi, tempo fa avevo visto una bella discussione dettagliata su un motore che aveva preparato Mega per un suo amico..era un motore di una lml con gt parmakit TSV..volevo ridarci un occhiata ma ho provato a ricercare e non sono riuscito a trovarla..qualcuno mi saprebbe aiutare?..grazie
