joe
Tutti i contenuti di joe
  1. joe
    joe
  2. Il discorso nasello: Quando l'avevo presa montava quello di un PX. Tolto quello ecco il classico nasello tipo vespa N/R/L direi, cioè non ha plastiche o altro... tanto per capirci è tipo quelli di questa qua: http://www.passioneauto.it/public/fotoannunci/normali/72085_rTx8Lbig.jpg Nella mia non c'è la scritta "Vespa 50", non so se era diagonale oppure orizzontale, probabilmente sarà stata staccata. Il bollino col logo Piaggio è esagonale non quadrato, non come questa di seguito tanto per dire: http://www.webalice.it/tep1980/vespa_50_e_150_003.jpg Sulla pedana vi sono sempre stati solo i fori, nessun listello ne in gomma nè in alluminio. Vi avevo sistemato un tappetino in gomma tanto per coprire la pedana. Grazie della disponibilità! PS Vi ho inviato un PM.
  3. Francamente non penso che il libretto di cui sono in possesso sia una riproduzione. Penso sia più probabile (anche per sentito dire, conoscendo i precedenti proprietari) che di due vespe se ne sia fatta una. Della vespa più vecchia (probabilmente una N visto l'anno e il numero di motore) si aveva il motore e il libretto. Della vespa più recente solo il telaio. Inoltre dev'essere stato rimediato anche un manubrio a faro quadrato tipo "special", ma vi sono solo 3 marce, il che è coerente col fato che la prima serie di special avesse faro rettangolare e 3 marce. Il tutto è stato assemblato insieme con il risultato che: 1- il telaio risulta di una vespa R del 73 o giù di lì 2- il manubrio è di una special a 3 marce 3- il motore è di una vespa N, visto il numero motore sul database 4- il libretto è con tutta probabilità quello del motore e si è cancellato il numero di telaio originario e inserito quello del telaio al punto 1. Dalle vostre risposte e dalle mie ricerche, grazie anche ai database penso che questo sia tutto quello che c'è da sapere del mio mezzo. Ora mi chiedo e soprattutto vi chiedo: 1- quanto può valere un siffatto accrocchio? 2- visto il caso molto "pittoresco", volendo regolarizzare la situazione quale procedura si dovrebbe/converrebbe seguire? E quanto potrebbe venire a costare su per giù? Grazie ancora! PS. Se ritenete più opportuno mi va bene anche una risposta via PM. Vedete voi...
  4. Ripeto in sintesi la situazione: - ho telaio numerato V5A1T-8xxxxx (vespa 50R, forse del 1973, i database consultati non danno risultato univoco) - ho il banco motore numerato V5A1M-10xxxx (dovrebbe riferirsi a vespa 50N del 1966) - ho libretto direi originale con copertina che sembra in tessuto forse e cerata. Di colore Grigio. Nel libretto l'anno d'immatricolazione risulta 1966 (guarda caso come il numero di motore). Il libretto non dev'essere del telaio, ma potrebbe appartenere invece al banco motore. Facciamo qualche ipotesi, vi chiedo una mano a capirci qualcosa di più... - perchè prendere un telaio di una vespa e contraffare un libretto di un'altra vespa? - perchè non prendere il telaio in questione e far semplicemente rifare il libretto? Cosa si dovrebbe fare volendo regolarizzare la situazione? Quanto potrebbe venire a costare? Se vendessi così com'è il tutto in quali problemi potrei incorrere? Grazie di nuovo!
  5. Grazie anzitutto per la risposta! Dunque il discorso fotografia lascia un po' il tempo che trova, nel senso che il numero di telaio si legge davvero a stento, l'unica è stata puntare una luce forte e in alcuni casi anche andare un po' a tatto. Aggiorno un attimo la questione del numero motore: dopo una pulita al carter, tolta un bel po' di polvere e grasso è apparsa la sigla del numero motore: 10xxxx con sotto la sigla del tipo motore V5A1M (quindi sul libretto era riportata esatta, ma continuo a non fidarmi di quel documento). Mi sono collegato all'indirizzo: Vespa Motor Number Search Page e ho immesso il numero di motore ecco il risultato: [h=3]Motor Number Search Result[/h][h=2]You have a 1966 Vespa 50/N motor[/h] Ok.... Ora capite il pasticcio che è stato fatto... Dico anche che il libretto riporterebbe effettivamente anno 1966!! Però il numero di telaio non torna.. Ok, chiedere in pubblico conferme non è forse il massimo della vita, ma va bè: Il sospetto che ho è il seguente: al telaio di una 50/R è stato montato il banco di un'altra vespa in particolare di una 50/N della quale c'è anche il libretto. Poi il libretto è stato "corretto" alla bell'emmeglio inserendovi il telaio della 50-R. Cosa vi pare potrebbe reggere il discorso? Vi convince questa ricostruzione?
  6. Possiedo una vespa 50 da molti anni e sono l'ultimo di una abbastanza lunga serie di proprietari. Da quanto ho appreso era stata addirittura assemblata con parti di altre vespe... Insomma l'originalità del mezzo e il suo valore s'è probabilmente perso. Per dirne una il motore non è più 50 ma più di cilindrata maggiore, il manubrio non ha più faro tondo (come penso avesse in origine) ma squadrato tipo "Special", però ha solo 3 marce... Cosa salvare di tutto questo? Il telaio direi che potrebbe essere il punto di riferimento per un ipotetico restauro. Intanto mi piacerebbe capire quale potrebbe essere il valore di un mezzo del genere. Il numero di telaio che ho decifrato riporterebbe: * V5A1T * 8xxxxY * Quell'ultima "Y" che ho messo in fondo mi lascia qualche dubbio, sembrerebbe "1", ma è punzonato leggermente più basso degli altri numeri e non vorrei che fosse semplicemente un segno accidentale nella carrozzeria. Questo per stabilire con una certa precisione e sicurezza a che tipo di modello effettivamente appartenga il telaio. I dati sul libretto purtroppo non mi sento di dire che siano attendibili. Cosa potrei controllare ancora? Il numero di motore immagino. Sul libretto vi è V5A1M ma vorrei controllare anche cosa c'è punzonato sul carter... solo che al momento vi è un po' di sporcizia e grasso, per cui per vederci più chiaro devo dare una ripulita la sotto. Quindi ricapitolando il dubbio sarebbe: - vespa 50 R (telaio: v5at1-8xxxx1) - vespa 50 N (telaio: v5at1-8xxxx) Quali particolari potrei osservare per stabilire se è l'una o l'altra? La butto lì aspettando una vostra conferma... Da una rapida ricerca sul database dei telai, vedo dalle figure che lo sportello laterale "copri-motore", nella serie "N" è più piccolo, questo dovrebbe essere sufficiente per stabilire al volo se si tratta di una serie R oppure N ??? Immagino di no, probabilmente ci sono serie N più recenti con lo sportello motore più grande, ma non so. Ditemi voi. Grazie in anticipo!
