tony
Tutti i contenuti di tony
  1. tony
    vespa px incidentata
  2. tony
    salve oggi scopro che il vespa anno 2013 che ho acquistato usato circa 20 giorni fa DAL rivenditore piaggio, penso che sia incidentato,oggi smonto il nasello per fare passare un filo per usb vedo che tutta la zona del nasello a i segni dello scooch a carta sul tutto il perimetro del nasello si sente il gradino con lunchia ,poi vedo anche nella zona bauletto interna che a vista non si vede bisogna usare la dorcia per vedere bene,inssospettito controllo anche il restante scopro che la pedana lato freno posteriore i piena di stucco , si nota perche vicino alle viti del cavaletto centrale ce vernicie rialzata immagino che sotto ci sia dello stucco, adesso non voglio andare oltre domani vado dal rivenditore e vedo il cosa fare. chiedo a voi cosa posso fare , voi direte non potevi controllarla prima di prenderla. lo fatto lo guardata solo che le magagne le ho viste oggi nel smontarla .... scusate gli errori ma ho addosso un :testate::testate:a ancora una cosa la pancia lato motore internamente si vede che e stata tutta ribattuta foese per tugliere qualche ammaccatura...........il vespa lo acquistata con finanziamento 2,600 euri compreso il passaggio grazie
  3. Grazie si aquistero il dado nuovo originale
  4. Grazie me la risposta marber , se ho capito non monta la rondella armonica ma solo dato da 18 con flangia gli compro il dado nuovo originale quello che a su adesso è un po' rovinato
  5. Salve ragazzi e un po' che non vi scrivo però vi seguo sempre, volevo chiedervi un consiglio ho aquistato una vespa usata px 150 anno 2013 , volevo cambiare i dischi frizione 8 molle nel svitare il dado ho notato che sotto al dato non c'è nessuna rondella ne dentata ne armonica solo un dato con flangia liscia sotto mi potete confermare se è così o il vecchio proprietario se dimenticato di metterla. si puo usare il dado con rondella della pinasco? grazie tanto
  6. ciao vespisti ho un piccolo problemino vediamo se insieme lo risolviamo,ho cerca in rete pero non ho trovato riscontro al mio problemino: sul mio vespa px 125 anno 81 monto dr 177 con testa spianata 8 decimi, carburatore 20/20 raccordato con scatola (no valvola) vite minimo 1 giro e 3/4 getti 48/160 massimo 160/be3/108 con i 2 fori sul filtro,pignone z23 drt, candela ngk b7hs ,sostituzione da puntine a accensione elettronica ,marmitta sito normale.la vespa gira molto bene in ogni andatura nessun problema. oggi mi e arrivata la sip road 2.0 lo montata , o fatto un giro di prova di 10 km,o tirato la vespa le prestazioni sono aumentate sia in coppia che in allungo in ogni regime, il problema che ho riscontrato sono: primo che con la sito normale di gps arrivava a 91 kmh orari e con la sip road a 93.4 kmh cambiata di poco di velocita, il secondo problema che quando tiro le marcie ho dei piccoli vuoti o mancanze ma poco percettibili , secondo voi dovrei agire sulla vite del minimo o sostituire i getto del massimo. vi ringrazio in anticipo
  7. tony
    "Testo Unico" sul DR 177
    ciao ragazzi sto eseguendo i lavori sulla mia bella p125x GT : Dr 177 smussato cilindro e pistone testa spianata 8 decimi(carter originali) Getti Carburatore : carburatore raccordato a scatola getti massimo 160/be3/110 getto minimo 160/48 fori su filtro Frizione :dischi pinasco scodellini originali con fori Rapporti : pignone drt z23 Scaldate/Grippature : no / no Se si , dopo quanti km :000 Note Opzionali : marmitta megadella plus, sostituzione puntine con accensione elettronica i lavori li sto eseguendo da me piano piano non interessa che faccia 200 kmh ma basta che abbia bella vivacita, poi se vedo una in suzuki hayabusa gli do paga (scherzo) se avete suggerimenti o opinioni al riguardo ai lavori che sto facendo chiedete
  8. tony
    agenzia pratiche b
    ciao a tutti. c'e una questione che non mi e' chiara.ho la vespa iscritta al registro storico fmi a giorni mi dovrebbe arrivare a casa la documentazione da roma ,la mia vespa px e stata radiata d'ufficio quindi ho svolto le pratiche con procedura B .la vespa e stata totalmente restaurata. sono andato all'agenzia pratiche per chiedere informazioni su come svolgere la procedura per immatricolare il vespa px. mi ha detto che appena mi arrivano i documenti bisogna prendere appuntamento alla motorizzazione per il collaudo revisione.poi quello che mi a riferito che (e se ho capito bene) che devo trovare una persona che fa risultare che mi abbia venduto il vespa no familiari, poi la cosa che mi sconvolge che bisogna pagare una tassa tipo IPT tipo delle macchine nuove sarebbe 3 bolli indietro maggiorati del 33%.per voi e' giusto sta procedura per immatricolare un vespa ? grazie
  9. salve ragazzi oggi nel smontare il cilindro originale per dargli una bella pulita, quando sono arrivato ad togliere le fascie ho notato che la prima fascia a un scalino pero nel toglierla non ho notato come era rivolta lo scalino verso la testa o verso la seconda fascia.grazie
  10. ciao ragazzi volevo chiedervi un parere oggi ho smontato il cilindro originale del vespa px 125 perche devo montare il cilindro dr 177. quando ho smontato il cilindro e pistone ho preso in mano la biella o notato che muovendo la biella a dx e sx verso i travasi a un gioco di qualche 2-3-4 mm o piu il motore e stato rifatto a nuovo ,l'albero e stato riembiellato il suo originale . quello che vorrei sapere se e' normale che a questo gioco grazie tanto
  11. tony
    Testa polini 177
    Ciao ragazzi sto per montare un dr 177 p&p, insieme al dr gli voglio montare anche la testa polini però ho un dubbio, primo la testa e stata spianata dal vecchio proprietario di 2-3 decimi ,me l'anno regalata secondo si nota che da un un lato della testa l'appoggio allinterno della cupola si sente un gradino nell'altro lato e più smussato arrotondato , l'amaro dilemma se posso mettergli un guarnizione sotto alla testa per compensare il materiale che anno tolto dalla testa dove trovarlo la guarnizione o visto su sip che c'è da 0,5 mm e il minimo provo anche a segnare con un pennarello la base della testa e grattare su un piano liscio con carta vetrata da 1000 facendo dei movimenti circolatori per vedere se è in piano .grazie
  12. tony
    Mi presento
    ciao ho un px 125 anno 81
  13. tony
    Mi presento
    ciao ben venuto che vespa hai ?
  14. tony
    doppio nome
    ciao a tutti settimana scorsa sono andato ad iscrivermi alla scuola guida per fare la patente A1, ho pagato , portato foto ecc fino a qui tutto bene ,il giorno dopo mi chiama la scuola guida mi dice che la mia pratica e' ferma in motorizzazione per un errore riportato sulla patente ,l'errore riportato sarebbe che non e' stato riportato il secondo nome sulla patente. sulla carta di identita' e sul codice fiscale c'e' il secondo nome, quando lo fatta la patente nel 1996 il secondo nome non era obblicatorio riportarlo sulla patente. la scuola guida mi dice che dovrei andare in motorizzazione per andare ad aggiornare la patente con il secondo nome altri soldi da tirare fuori ,perche se non lo faccio non potrei acquistare nessuna moto ne macchina perche la patente risulata non conforme con la legge, la patente deve essere idonea con carta di proprieta,circolazione del veicolo ,codice fiscale ,carta didentita' ecc .. vi e capitato anche a voi questo problema con il secondo nome grazie
  15. salve oggi ho acquistato questa valvola gas http://vesparesources.sip-scootersho...o+01+_68230100 ,leggendo il post quello che ho capito che quella in foto sul sito sip e' la valvola che mi serve, solo che sip te ne manda un'altra come quella in foto all'inizio del post con numero 01 con scavi, sara meglio che contatti subito sip per avere notizie su questa valvola
  16. tony
    pratiche fmi
    ciao si e' stata spedita con raccomandata
  17. tony
    pratiche fmi
    ciao a tutti ho acquistato una vespa radiata al pra ,anno 81 vespa p125x.una volta restaurata o preparato tramite il mio carrozziere la documentazione per l'iscrizione fmi, sono gia passati 4-5 mesi che ho spedito la documentazione. sul sito fmi registro storico ho compilato il form , non risulta niente. stamattina ho chiamato a roma per avere delle informazioni riguardanti la mia pratica. al telefono mi hanno chiesto nome cognome e a loro non risulta niente, l'operatore mi chiede anche numero di telaio e sigla perche la vespa essendo stata radiata poteva essere rintracciabile cosi la pratica gli faccio non capisco, mi spiega se devi solo iscriverla fmi basta dare nome e cognome se invece ce da fare anche l'immatricolazione serve anche numero di telaio e sigla. adesso ho capito. ritornando alla mia pratica all'operatore non risulta al compiuter, mi spiega che ci possono essere 2 ipotesi 1 che la pratica non e' stata spedita e l'altra che e' andata persa. io noooo. perche mi spiega che appena la pratica arriva all'esaminatore di zona.a roma sanno gia che la tua pratica c'e' la lui .l'esaminatore una volta che ti passa la pratica o la rispinge a roma sanno gia tutto . a voi e' gia capitato una cosa simile grazie tanto
  18. ciao in questi giorni sono andato a vedere vari furgoni chiusi tipo doblo, kangoo, fiorino ecc ecc .essendo io un privato secondo voi si possono comprare quelli chiusi (lamierato) ho devo orientarmi su quelli a 5 posti come furgone. perche non mi ricordo male quelli chiusi li posso adoperare solo chi a una ditta per uso lavoro . mi potete confermare questo dilemma grazie.
  19. ciao grazie la pratica e' stata spedita, per contattare l'esaminatore come potrei fare io sono di bergamo grazie
  20. ciao navigando su internet mi sono imbattuto su questo kit di aspirazione lamellare drt, come ho capito puo essere montato sotto i carburatori originali SI, non adattabili ai vespa con miscelatore "bisogna torglielo" come idea mi piacerebbe montarlo pero non ho capito delle cose se va montato sotto alla vaschetta o dentro alla vaschetta pero cosi il coperchio della vaschetta non si chiude immagino.e se vale la spesa come resa 120 euro..
  21. ciao grazie per la risposta, si ho gia compilato il form sul sito della federmoto mi hanno risposto che loro non hanno niente riferito alla mia pratica, mi consigliano di chiedere al esaminatore di zona,
  22. salve volevo chiedere a voi piu esperti delle info sulle pratiche fmi. 4-5 mesi fa ho spedito le pratiche per l'immatricolazione di un vespa px anno 81, pero vedo sul sito federmoto che non risulta ancora niente della mia pratica, secondo voi come posso sapere lo svolgimento della documentazione grazie a tutti
  23. tony
    differenza cilindri
    grazie per la risposta, valutero che cilindro pinasco prendere ma opterei per il magny cours, se come dici e' più rabbioso non c'e neanche il bisogno di fargli spianare la testa come dice la pinasco o usare quella della polini
  24. Ciao Essendo che sono poco pratico per giudicare i 2 cilindri della pinasco volevo sapere la differenza tra i 2 quello gran turismo e quello magny cours pistone nero Grazie
  25. tony
    vespa ts 125 conservato
    ciao si da come me lo hanno descritto e tutto perfetto ottimo condervato, pero come si dice anche l'occhio vuole la sua parte , perche' 3500 euri non sono patatine.
