settembrenero
Tutti i contenuti di settembrenero
Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
argomento ha risposto a settembrenero in In rilievo
https://www.youtube.com/watch?v=F8Bb9qntEpQ- 821 risposte
- carburatore si
- carburatore si
(and 6 more)
Taggato come:
....BE8? mai visto- 821 risposte
- carburatore si
- carburatore si
(and 6 more)
Taggato come:
Perchè non montare un bel pinasco 28?- 821 risposte
- carburatore si
- carburatore si
(and 6 more)
Taggato come:
perfetto grazie
Salve ragazzi, dopo anni di riposo, avrei voglia di rimettere in moto il mio malossi 210 corsa 60. Volevo un vostro parere per quanto riguarda la curva di anticipo da utilizzare per un uso stradale tranquillo. Grazie a tutti
Ciao Audiocl, ho visto un bel rialzo in alluminio nella scatola carburatore, lo hai fatto tu?
audio, per il rubinetto BMG ho appena preso uno per la mia. Sembra ben fatto e anche soffia bene, proverò la differenza appena cambio quello originale.
il problema non è tanto abbassare la pompa, e che togli la cementatura sopra, quindi poi non so quanto potrebbe durare. Dovresti poi rifare la cementatura.
scusa audio, come fai a far portar maggior olio al mix solo abbassando la scatola mix? no viene regolata dal eccentrico della pompa mix?
haaaa perfetto, questa mi mancava al mio repertorio. Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo. Grazie mille audiocl Valerio
audio non capisco cosa intendi per i 4 solchi, magari se metti una foto evidenziando il particolare, poi dici che + basso è l'ingranaggio è più pompa olio. Ho un paio di mix ma a me pareva che la pompa fosse uguale per tutti
scusami audio, da dove vedi la portata del miscelatore? sarei curioso anche per il mio 200 da cambiare portata olio
perfetto avresti una curva da dove prendere spunto? valerio
@echospro: sulla modifica ingresso spillo ho visto che ho ancora 1mm abbondante, non dovrei aver problemi di tenuta. Per la curva ho voluto tenermi in zona di sicurezza. @Poeta: La centralina è programmabile in qualsiasi curva, volevo mettere la curva della vespatronik, ma ho paura di bucare, tanto poi la curva la posso rimappare a piacimento. Come inizio mi sembra buona, anche perchè come riferimenti di curve buone non ne ho viste altre. Come tubo benzia ho il suo originale, anche se pensavo uno in tygon
Stavo smanettando con la centralina performex, inizio con anticipo a 24° a scendere, cosa ne dite come curva di sicurezza?
bene, oggi ho finito gli ultimi ritocchi per quanto riguarda i passaggi benzina. L'unica cosa che mancava il foro da 2,5 ingresso spillo, vediamo in settimana di rimontare e provare. Cambiato anche il getto di minima con il 60/160. Vediamo come va, in caso cambiamo la colonna del max
grazie mille, se mi salta il pallino di aprire il motore, magari vendo il malox vecchio per il nuovo
Causa avanzo da magazzino,vendo centralina Performex conpresa di cavo per programmazione e programma. Centralina MAI montata. Prezzo € 110.00 comprese spese spedizione (no isole)
Vedendo in giro nel forum, ho visto che il malossi 210 sport funziona meglio del mio old. Qualcuno potrebbe consigliarmi un buon negozio dove trovare a prezzo il nuovo GT? che testa consigliate montandolo in C60? io ora uso la originale malossi preparata per il C60 Grazie Valerio
attualmente di minima monto il 120/50
so che in rete c'era un bel articolo sulle ghigliottine del carburatore SI, sapete per caso il link? quello mi manca in repertorio - - - post uniti in automatico dal sistema - - - speriamo di non smagrire troppo con un BE2 e 120 di aria, se provo a mettere il 120 con il BE3?
ok vedo se trovo il BE2 in officina, altrimenti lo devo ordinare
adesso attualmente 160-BE3-140 minima 160-55 devo mettere il minimo 160-60 appena posso. La fasatura dell'albero non la ricordo, è un albero preparato da un tedesco mec-eur corsa 60
Questo è il mio carburatore, sono sempre più convinto che il problema sia il rubinetto. Mancherebbe se propio si vuole lo spillo con la molla. Voglio studiare una alzata per il tappo sopra il filtro benzina di 1cm circa, per avere così più benzina sopra al filtro. peso galleggiante 3.7gr
