settembrenero
Tutti i contenuti di settembrenero
  1. da come scrive, sembrava l'albero è il carburo...
  2. ma se non sbaglio lo spinotto dell 200 non è + grande? la biella non è + lunga?
  3. il link ora funziona....da precisare che per il suo funzionamento bisogna attivarlo tramite chiave. Così evitiamo che qualcuno ci si specula sopra(ebay e compagnia varia) La chiave viene fornita tramite email,vedere info sul programma.
  4. credo che se non hai problemi di dollari,sicuramentre trovi qui nel forum gente che sa il fatto suo sui 200 "bombardati"
  5. Arrivato l'albero corsa 60 rilavorato da un tedesco. Non ho parole
  6. ok, ma se per esempio allungo a 15° prima o 5° prima,cosa cambia al motore a livello di comportamento? Vale su tutti i cilindri? cioè dal 177 al 221- in corsa 57-60 Grazie ancora
  7. quindi l'ideale sarebbe far aprire quasi in contemporanea l'aspirazione alla chiusura dei travasi per un buon riempimento. se monto un corsa 60 è alzo il cilindro di 1,5 le fasature non restano uguali al 57? Ma come fasatura,fino a quanto posso spingermi con l'aspirazione?
  8. la fase di aspirazione,dovrebbe cominciare nel momento che i travasi di aspirazione sono completamente chiusi. Allora mi sorge un dubbio,se comincio a spessorare il cilindro,è magari ho regolato l'aspirazione con una guarnizione da 1mm,se metto una di 1,5mm cambia anche la fasatura di aspirazione del cilindro,ma non quella del carter. Se preparo un'aspirazione che la valvola apre subito dopo la chiusura delle luci di aspirazione,è un lavoro fattibile? Se magari mi potreste spiegare i benefici che produce un'aspirazione diversa all'originale. Nessuno ha fatto una tabella con delle fasature possibili con i suoi pro e contro? so che tempo fa qualcuno parlava della regola dei 60°
  9. io ho un malossi 210 con albero corsa 60
  10. esiste una prova di questa? http://www.pep-parts.com/shop/03c198994e0d63d25/03c1989a16111f305/02c66b9acf0b7a801.php
  11. il mio pesa 230gr magari se me le invii anche a me rui.valerio@hotmail.it grazie
  12. Non sapevo come passare il fine settimana,è allora mi sono messo a trasformare il 24E ad un performante 26G. Dopo aver costruito l'estrattore per il getto in ottone da togliere per poter fresare il condotto,con la fresa da 26 ho fatto una passata unica. Pulito per bene con carta 120 è lavato con gli ultrasuoni. Sinceramente vedo la vespa molto più propensa al salire di giri,anche se ai bassi ha perso un pochino di prontezza. Conclusione: il prossimo carburatore lo voglio abassare di 5mm per poi provare se perdo meno ai bassi. Per ora credo che lo lascio su questo per un bel pezzo, è così risparmio 135€ da SIP
  13. allora come va la testa della malossi? impressioni?
  14. credo che come altro carburatore in sostituzione al SI sia quello tipo verticale dei kart
  15. http://www.vrcomputer.com/Calcoli.rar dato che nella sezione download non riesco ad inserirlo. ..........qui scatta la cena
  16. speriamo che risponda,gli avevo già mandato un pm,ma senza risposta
  17. Ho visto in qualche discussione,che montando il corsa 60,la valvola non va toccata. io ho tolto 2mm lato ammortizzatore,ho fatto bene o male? Fino a quanto ci si può spingere come gradi prima di chiudere l'aspirazione? Cioè,a quanti gradi deve chiudere la spalla l'aspirazione dopo il PMS é a quanto posso far aprire l'aspirazione dopo il PMI? Spero di essere stato capito Grazie
  18. non è eccezzionale quell'albero,almeno io ho preso uno da worb,ma non è che sia eccelso. Adesso ho ordinato un meceur rilavorato corsa 60 e spinotto da 22.
