francescomai
Su francescomai
  • Compleanno 29/07/1987
    salerno
francescomai's Achievements
  1. salve ragazzi, ho portato la vespa a verniciare... quindi per un po di tempo non l avrò con me... grazie dex1, posso chiudere il post, il problema clacson è stato risolto. dovrò vedere per il motorino di avviamento... ma se ne parlerà quando riavrò la vespa. ciao alla prossima!!!
  2. Nicola ricordi che stai parlando con un imbranato? puoi dirmi passo passo cosa dovrei fare? dove si trova il pignoncino? purtroppo a batteria carica, il problema non si è risolto, quindi sto nelle tue saggie mani!!!
  3. ok ho caricato un po la batteria e funzionano, luci e clacson e... avviamento, va ma fa un rumore tipo frullatore, spero sia la batteria che è ancora semi scarica... altrimenti penso sia il ingranaggio del motorino di avviamento (ho letto nel forum alcune ipotesi)...
  4. se non si capisce bene, cono questi due i cavi scollegati
  5. ciao, allora ho collegato in questo modo, ovvero clacson giallo e giallo, e con i restanti due cavetti staccati (al centro nero maschio e grigio femmina) e funzionano sia clacson che luci, se collego anche questi due (nero e grigio) non funziona più ne clacson, ne luci. ho messo la batteria sotto carica, così potrò costatare se, una volta carica la batteria, funziona l avviamento, se si, penso che tutto sia risolto, altrimenti chiedo ancora il vostro aiuto. grazie mille!!!
  6. FedeBo grazie x la risp, comunque la batteria funziona. l ho messa nuova ed è semi scarica quindi l avviamento non va, ma il clacson si, funziona con cavetti giallo e giallo
  7. ps. smontando la vespina, ho notato che ha due cavetti che escono dal cavo nero della freccia dx, nel cofano, è normale? se vuoi posso postare delle foto
  8. Nicola ho visto, ma non ci sono cavi di questo colore... poi, parlandoti da ignorante, seguendo il cavo nero (che contiene i vari cavetti all'interno) che esce dalla pulsantiera dx (accensione, fari e clacson) si collega direttamente alla centralina e lascia un solo cavetto giallo (femmina) che è collegato con un cavo nero (però maschio) e fa funzionare le luci. se attacco questo cavo giallo ed un altro cavo giallo (sempre femmina però non so a cosa serva), al clacson funziona! ma le luci non funzionano più... siccome la vespa l'ho comprata da poco, ho poca esperienza e soprattutto non so se il vecchio proprietario ci ha messo mano, potresti dare un occhiata alla tua e fare qualche foto, almeno per capire se la mia vespa ha tutti i cavi necessari o ha subito modifiche? per il resto sono sicuro che: a. il clacson funziona b. il pulsante del clacson funziona sempre senza impegno e quando hai tempo...grazie mille.
  9. grazie per la risposta Nicola, ma la vespa era sprovvista di nasello... ed è qui il problema, gli unici due cavi che posso collegare non vanno bene, non funziona.... facendo vari tentativi, ho riuscito a farlo funzionare (quindi escludo l'ipotesi clacson rotto), ma il quel caso, non andavano più i fari... quindi chiedevo aiuto per sapere i colori dei cavetti da collegare
  10. Salve a tutti, la settimana prossima sarò di nuovo a casa e... troverò ad aspettarmi a braccia aperte la mia vespina! Vi spiego: ho comprato la mia px 150 del 99 ad un prezzo niente male, ma con dei lavoretti da fare... mancavano scocche, sella, nasello, ect... qualche settima fa comprai il nasello completo di clacson, ma non sono riuscito a collegarlo, poi per motivi di studio ho lasciato l'operazione a data da destinarsi: penso sia arrivata tale data! mi potreste aiutare? anche con foto? puo darsi che i collegamenti siano incasinati, quindi se qualche anima pia mi fa un corso completo su come dovrebbero essere collegati i vari cavi, colori ect, gli sarei infinitamente grato!!!! vi ringrazio in anticipo per l'attenzione e le risposte!!!!
  11. ciao ragazzi, sto cercando ma... nada... volevo chiedere come si smonta tutta la serratura del bauletto (non il cilindretto), basta tirare la forca (che tra l altro è arrugginita e non viene)? grazie mille!
  12. francescomai
    Scocche PX
    Chiarissimo! grazie mille! Avanti tutta con l'acquisto!!!
  13. francescomai
    Scocche PX
    grazie per la risposta lampo! però sono molto ignorante in materia... potresti spiegarmi quali sono, anche con foto, perchè la vespa che sto acquistando non le ha proprio e vorrei acquistarle usate... grazie maxpepe
  14. ciao a tutti, mi presento: sono Francesco, un ragazzo di 26 anni con tanta voglia di Vespa!!!! tra un paio di giorni ri-diventerò un vespista, acquistando un px 125 a disco, quando solo pochi mesi fa salutai la mia bella Carmela (pk 50 xl). Sarò abbastanza presente nelle discussioni perchè la px che sto acquistando necessita di molti interventi... ma la passione che ci accomuna è più forte, e non ci sono sfide perse in partenza!!!
