Tutti i contenuti di mr_dock
- Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Avanti
Pagina 3 di 7
Quindi che anticipo mi consiglieresti? Se io volessi comprare solo la centralina quale dovrei comprare? Non vorrei spendere 350€ per il kit polini, vorrei solo la centralina.
Si è come se togliessi la chiave!
Avevo una polini stesso problema... non é questione che non tira... si ferma a tot giri... stesso problema in tutte le marce
Il mio é un arcobaleno... ultima serie prima dei my
Calcola che mi leva proprio la corrente! Non ho problemi al momento di brillantezza o spinta il problema é la gestione dei giri motore
La mia Ruzza (px 150 del 2000) ha: 177 polini Albero anticipato Carburatore si 26/26 Pinasco Filtro polini Sip road 2.0 Anticipo come polini chiede Carter lavorati Valvola lavorata Pignone drt 23 denti La vespa va molto bene ma quando sale di giri é come se entrasse il limitatore... il mecca dice che la centralina piaggio non riesce ad arrivare a gestire la corrente di cui ha bisogno. Vorrei comprare una centralina con anticipo variabile e far alleggerire il volano. Vorrei sapere se qualcuno sa: Quanto pesa il volano e di quanto devo farlo alleggerire Che centralina acquistare evitando di prendere i kit completi da 350€ Su ebay ho trovato una centralina hhp v3 qualcuno la conosce? Grazie
Pensando e ripensando, ho deciso di montare un espansione e non una megadella, al cuor non si comanda, cosa mi consigliate? Avrei bisogno di due consigli per due espansioni La prima mi servirebbe sapere qual'è il modello che va meglio della polini che monto attualmente, che non sia troppo troppo rumorosa anche se il rumore è l'ultimo dei miei problemi e che non costi troppo La seconda vorrei sapere quali sono in assoluto le migliori espansioni che facciano perdere il meno possibile ai bassi rispetto alla mia polini... Grazie
Diciamo che la vespa che mi fa 140 non mi interessa... A 120 sarebbe più che sufficiente... Per la marmitta ho trovato la SIP road 2.0 in offerta a 115 e sto valutando... L'alternativa sarebbe la mega della v4... Il pignone vorrei montare un 22 o un 23 ma sono indeciso... Non vorrei che col 23 sia troppo lunga... Al momento con l'originale mura a 100 o meglio io a 100 levo il gas anche perché urla troppo e non vorrei scocciare... Pensando alla SIP road che è più coppiosa ma più corta della mia polini forse un 23 denti potrebbe andare... Pero non ho idea di quanta sia la differenza tra il 22 ed il 23... Calcolando anche che io sono bello pesante!!! Inviato da MimmoPhone
Arancio e nero.... Bellissima!!!!! Inviato da MimmoPhone
La banana nuova la monto domenica se ho tempo... Altra info i miei rapporti originali sono 21\68 ? Grazie Inviato da MimmoPhone
Grazie mille!!! Intanto ci faccio vedere Ruzza!! Inviato da MimmoPhone
Che tipo di elaborazione preferisci? cosiderazioni e commenti.
argomento ha risposto a mr_dock in Tuning Largeframe
3° Gruppo!!! -
Avete il numero di mega? Inviato da MimmoPhone
Allora per l'aria calda non credo ci siano problemi anche perché il filtro sfiora il foro che ha lasciato il manicotto... Credo che comunque la zanzariera la proverò per curiosità... Montando il filtro polini con getto e cornetto non ho dovuto ricarburare... Candela color nocciola perfetta... Ora pero la vespa non sviluppa la potenza in velocità e non so se mettere un pignone da 23 o da 22 e se comprare una mega della o un espansione seria Inviato da MimmoPhone
Ecco la mia configurazione, al momento ha circa 150 km, è un Px 150 del 2000 GT : Polini 177 Ghisa nuovo modello Carburatore: 26/26 Getti Carburatore : min 55/160 max 160/be3/140 Frizione : 8 molle Originale Rapporti : Originali (credo che monterò un pignone da 22) Scaldate/Grippature : No Se si , dopo quanti km : xxxxx Marmitta/Espansione: Polini ( da sostituire molto presto) Carter lavorati secondo polini più lavorazioni varie Albero motore: Mazzucchelli Anticipato Filtro Aria: Kit completo Polini Accensione: al momento originale ma probabilmente monterò una con anticipo variabile Carburazione perfetta, candela color nocciola, nessun vuoto, sembra un ktm, per via dei rapporti originali frulla troppo!
Montato ieri il filtro polini, ho montato tutto il kit compreinsivo di getto 140 filtro aria e cono da montare sul carburatore... che dire... la vespa ha guadagnato molto sotto... Adesso credo che la mia marmitta ( espansione polini) non sia adeguata al resto... Cosa mi consigliate? A me piacciono le espansioni... qual'è la migliore? qual'è invece la migliore in base a qualità prezzo? Forse meglio una sip Road? Ho i rapporti originali, sembra un ktm ... devo necessariamente sostituirli, volendola mantenere sempre corta meglio montare un pignone da 22 o anche un 23 potrebbe andare?
Arrivato il filtro Polini... Bello!!! Adesso la curiosità di provarlo come mamma Polini è tanta, credo che lo proverò così... Più in la metterò la zanzariera
Si nel budget ci sta... Meglio la scatola pinasco o il risavel o entrambi? Inviato da MimmoPhone
È bello ma non balla? Inviato da MimmoPhone
Quindi però mi consigli in qualunque caso di levarlo il filtro e mettere zanzariera cornetto piloni getto da 140 e prendere il risavel... Meglio risavel oppure il coperchio filtro della pinasco? Inviato da MimmoPhone
Per imbocco sotto della intendi dove si collega il manicotto alla scatola filtro? In queste condizioni devo svitare o avvitare la vite aria? Inviato da MimmoPhone
Sistemata la vespa... Ho regolato l'anticipo con la strobo e poi carburata con filtro originale... Ora va... Sale bene ma credo possa andare meglio... Domani arriva il filtro polini completo di cornetto e getto... Monto il cornetto ed il getto ma il filtro no montando al suo posto una zanzariera giusto? Oppure levo il manicotto e metto il filtro?
Questo è il punto della situazione... per una settimana non sono riuscito a prendere la vespa, vedi maltempo... Un mio amico che ha il polini 177 p&p l'ha provata e prossima settimana iniziamo i lavori sulla sua Di ciamo che la mia vespa scarburata va molto meglio delle loro carburate ma p&p Allora la situazione è questa: Appena dò gas sembra affogarsi, ( troppa aria o troppa benzina ) per poi salire molto bene di giri ma a mio avviso " mura presto " Credo che monterò il prima possibile la zanzariera ed eliminerò il filtro aria completamente, credo che acquisterò filtro polini per montare il cornetto ed il getto da 140 ed il risavel ( leggendo qui molti ne parlano molto bene ) Qualche consiglio? Credo che la polini la cambierò in favore di una sip road o una megadella
Per l'anticipo variabile che mi consigliate? Prendo la Polini o la pinasco? La pinasco la trovo usata a 150€ con volano cono da 20 peso 1.6 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Il primo tentativo che farò è la calza o zanzariera... Vediamo che succede Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Avanti
Pagina 3 di 7
