Luigi66
    4
Luigi66 è il vincitore del July 31 2024
Luigi66 Ha avuto il maggior numero di like!
Su Luigi66
  • Compleanno 02/08/1966
    palermo
    vespa 50 special
    impiegato
Luigi66's Achievements
Contributor
Contributor (5/14)
  • Conversation Starter Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
Recent Badges
7
  1. questo succede quando il seeger viene inserito con il lato bombato sulla parte esterna del pistone, se ci fate caso i seeger hanno un lato con lo spigolo bombato e l'altro con lo spigolo vivo/tagliente ed è proprio con questo lato che deve essere inserito sulla parte esterna esterna del pistone, invece il lato bombato è quello che deve toccare con lo spinotto. Spero di essere stato chiaro.
  2. Luigi66
    1976 Vespa 50 R
    Dalla foto del gruppo termico sembrerebbe che sia quello della 90 SS
  3. Luigi66
    Anni 80
    Questa foto è bellissima, rappresenta un periodo visto da oggi "felice"... ovviamente per quelle persone che lo hanno vissuto
  4. se ti può interessare dovrei avere un carburatore completo che era montato sulla VBA ti lascio il mio n. 3478752890 e ci sentiamo.
  5. Sto restaurando la forcella di una T5, la mia domanda è se devo verniciare prima con il fondo grigio e poi con il colore alluminio che dovrebbe essere uguale a quello delle ruote
  6. cerco leva freno (quella nera) per vespa T5 marchiata Piaggio. tel 3478752890
  7. Oppure puoi guardare attraverso il collettore di scarico se il pistone è montato correttamente
  8. A mio avviso, guardando quella valvola dalla foto per me va benissimo e ti consiglio di non mettere nulla, specie se non hai pratica (per farla aggrappare bene, la base di appoggio andrebbe zigrinata) per i rapporti ti consiglio 23/67 io mi ci trovo bene anche in salita
  9. Luigi66
    albero duro
    scusate, ma come fai a montare l'albero mettendo prima il cuscinetto? a mio ricordo sul lato frizione, prima devi mettere il cuscinetto sul carter poi il paraolio e poi inserisci l'albero tirandolo
  10. appena arrivi ad 1 mm di distanza tra i due estremi sei arrivato😏
  11. quello della 500 lo puoi montare anche dentro come gli effe ma lo devi spessorare in quanto piu' piccolo di diametro.
  12. si, lo metti esternamente attaccato ad un perno della bobina
  13. Ciao, è tutto da vedere e verificare, anchio sono di Palermo se vuoi mi puoi contattare 3478752890 Luigi.
  14. Luigi66
    VMC Stelvio 177cc
    Si, il cambio va bene, semmai devi decidere se raccordare i travasi al carter, e montare un albero motore anticipato. poi visto che vuoi mettere il carb. 24 sarebbe buona cosa fare allargare il foro aspirazione sul carter 2mm per parte (operazione da fare eseguire a gente esperta)
  15. Luigi66
    VMC Stelvio 177cc
    Ciao, mi sento di consigliarti il pignone da 23/67 denti, frizione 8 molle e la marmitta megadella o polini original
