peppins
Tutti i contenuti di peppins
  1. In bocca al lupo per la nuova avventura!!! Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  2. Bhe' 2-3 km sono un po' pochini. C'è da vedere se il percorso è lo stesso... Vento a favore o contrario.... Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  3. Ottima scelta per l'albero, ne monto tre. Penso di sapere chi ti ha lavorato l'albero[emoji12] Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  4. peppins
    Piacere di conoscervi!
    Benvenuto... Diciamo che è un buon inizio. Buon divertimento[emoji12] Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  5. peppins
    Presentazione
    Ciao Tony Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  6. Il Polini in ghisa il Malossi alluminio. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  7. In effetti non esiste il 225 per T5. C'è il Polini 152 e il malossi 172 Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  8. Devi usare la resina epossidica, quella che uso io sulle barche. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  9. Si percepisce che tu voglia mantenere i carter immacolati. I valori che si dovrebbero ottenere nell'aspirazione, per un giusto compromesso, sono 120/60 tra anticipo e ritardo. Questo si ottiene lavorando albero e valvola, a meno che non si utilizzi un albero anticipato o ritardato che ti dia dei valori più o meno vicini a quelli indicati. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  10. P&p è uno sprecoooo Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  11. Spero veramente non sia sia fallita!!! Oggi provero' a contattarli, ma senza chiedere nulla in merito, speriamo non sia vero. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  12. Se hai posizionato lo zero al PMS e il disco lato frizione, allora il metodo è giusto. Ma il PMS come lo hai trovato? Con un comparatore o ti sei ricavato prima il PMI e ruotando di 180 hai il PMS? Se ti sei ricavato il PMS senza il comparatore senza trovati il PMI, il tuo errore potrebbe esse quello. Comunque per qualsiasi dubbio puoi rileggerti la discussione "diamoci una rifasata". Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  13. OK si hai ragione Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  14. Si ma Pistone ha un Quattrini MX1 lamellare... Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  15. Questi carburatori da 26.... difficili darburare. Meglio un 24 con cornetto ed air box dedicato e se ti vuoi sfiziare, torretta maggiorata DRT. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  16. peppins
    Restauro pks 84
    Prima di verniciare sempre con un panno umido imbevuto di diluente antisiliconico. Non sono molto a favore delle bombolette antiruggine. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  17. peppins
    Ciao a tutti
    Dipende da che uso ne devi fare. Se per un uso prettamente urbano OK per la small, anche se la terreni come mezzo di riserca, per un uso extraurbano e qualche viaggetto, vai di 150 che ti permette di girare un tangenziale e autostrada. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  18. peppins
    Ciao a tutti
    Ciao e benvenuto. Su cosa saresti orientato? Small o Large? Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  19. Mi sa che dovresti aprire e sostiture a corona della primaria con una 65, perché son quasi certo del fatto che il meccanico ti abbia lasciato quella da 68. Se ha sostituito l'ingranaggio, dovrebbe anche aver sostituito il parastrappi. Oppure se si riescono a contare i denti della primaria, smontando la frizione. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  20. Rifiuti!!! Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  21. U! fuorigiri con una 23/65 lo vedo difficile. Secondo me avrai un 23/68 e quarta da 36. Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  22. Scusate, forse non ho letto che lo si vorrebbe montare p&p. Se così quoto joedreed!!! Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  23. Vai di Magny Course Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  24. Scusate ma il Malossi allora non è montato! Sinceramente affidarsi ad un bugiardino lo vedo poco reale. Il Polini li raggiunge i 125 km se ben settato ed è altrettanto affidabile. Ci giravo con primaria 23/64 e successivamente con pignone da 22 sempre con la 64 mi ha entusiasmato con tutte e due le soluzioni. Meglio però col pignone da 22 Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  25. 125kmh di strumento? Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
