simo_chill
Su simo_chill
  • Compleanno 23/06/1989
    milazzo
simo_chill's Achievements
  1. simo_chill
    simo_chill
  2. ok domani allora postero le foto...grazie
  3. scusatemi per aver aperto un altra discussione..adesso quindi che devo fare? devo comprare unGT nuovo?devo aprire il motore ?
  4. ciao a tutti oggi ho revisionato il carburatore dela mia vespa cambiando spillo e getto max..mi sono fatto un giro in vespa per provare il tutto sembrava andare senza alcun problema quando ad un certo punto grosso rumore metallico e motore spento..provo a rimettere in moto pedivella bloccata sul punto superore del cilindro..smonto la testata e questo è il risultato..a cosa è dovuto tutto questo?aiutatemi
  5. ragazzi porto brutte notizie..mi sono fatto il giro in vespa per provare il tutto sembra senza alcun problema ad un certo punto grosso rumore metallico e motore spento..provo a rimettere in moto pedivella bloccata sul punto superore del cilindro..smonto la testata e questo è il risultato..da cosa è dovuto?
  6. il getto minimo va bene il 55 160 o devo diminuirlo un po?
  7. rieccomi ragazzi..allora non riesco a vedere nessuna scrita xke ho la ventola davanti e non ho avuto modo di smontarla..cmq stamattina ho revisionato il carburatore cambiato spillo che era un po rigato, cambiato getto max con 108 e candela con NGK b7hs10..svitato la vite di 3 giri regolate puntine..messo in moto a prima pedivellata e a quel punto regolato il minimo.. sembrerebbe andare considerando che ieri non metteva in moto.. oggi pomeriggio faccio un bel giro per accertarmene e vi faccio sapere..grazie del vostro aiuto allego intanto la foto della valvola come vi avete richiesto..non sembrerebbe raccordata o mi sbaglio?[ATTACH=CONFIG]135620[/ATTACH]
  8. buongiorno a tutti, mi chiamo simone ho 24 anni e vivo a milazzo in sicilia, da qualche settimana sono un neo vespista...ho acquistato una p125x del 1981..saluti simo
  9. ciao gian grazie per il benvenuto, nella parte inferiore della testata c'è solo una piccola M cerchiata, il GT è in ghisa..oggi provvederò a postare delle foto e cambierò il getto..
  10. ok grazie domani allora cambio la candela e compro i getti 108 e 110..provo e ti farò sapere..
  11. ok grazie domani provo..per la vite di carburazione quanto la devo svitare?
  12. salve a tutti, mi chiamo simone sono nuovo del forum,premetto che non ne capisco granchè. Ho acquistato una p125x del 1981 e smontando il box dellaria per revisionare il carburatore mi sono accorto che monta un dell'orto SI 24/24E con getto min 55/160 e getto max 160 be3 97. quindi ho guardato il cilindro e non avendo trovato scritte ma solo una piccola M sotto la testa ho misurato l'alesaggio e la corsa con calibro ho scoperto che è177cc..adesso quindi avrei bisogno del vostro aiuto:metto in moto la vespa dopo varie pedivellate appena accellero ci sono dei vuoti e la vespa non va,tirando la leva dello starter sembra riprendersi e riesco a partire dopo un po comincia a "sparare la marmitta" sito, con i soliti vuoti quando accellero, si spegne e ho difficolta a rimetterla in moto.. spero di essere stato chiaro e di non aver sbgliato niente..per favore aiutatemi..i getti sono giusti? la candela montata è una NGK B6HS..va bene o devo cambiarla? grazie aspetto vostre risposte.
