Tutti i contenuti di specialorenz
In tanti hanno avuto problemi con i dischi che fornisce polini con quella frizione..prendi dei normali dischi surflex in sughero o in surflex e mettici 300cc di 80/90 minerale e sei a bolla!! Ps:io sono di gianico!!
Secondo me ti conviene montare una 27/69,almeno ti aggiusti con i pignoni in base alle esigenze.Per essere più tranquilli il top sarebbe aggiungere qualche eurino e metterci un parastappi rinforzato.
Purtroppo devi montare tutti i componenti del dr se vuoi effetttivamente sapere quanto va asportato per raggiungere lo squish da te prefissato.
La tornitura dev essere piatta! Per il costo dipende da chi ti fa il lavoro e quanto tempo ci perde, è una cosa un po soggettiva!
Sul dr non coviene indebolire più di tanto la testa per farla ad incasso,meglio farlo sul cilindro secondo me...comunque sia per fare una cosa fatta bene dovresti spianare la testa quel poco che serve per portarla in piano,misurare lo squish con testa spianata e poi valutare quanto devi togliere dal cilindro per raggiungere il valore di squish prefissato e fare l'incasso sul cilindro.Dovresti fare una cosa del genere oppure fare una sede per l' o-ring dopo aver tolto(sempre dalla parte superiore del cilindro) quato basta per avere lo squish che ti serve,ovviamente sempre dopo aver portato la testa in piano togliendo il meno possibile da quest'ultima per non indebolirla troppo
Hai perfettamente ragione!!seguirò il tuo consiglio...grazie!!
Perfetto ti ringrazio!!prima lo provo con il 27 poi valuto!ma quarta corta meglio il cluster da 21 o " extra corta" da 20 secondo te?
Avendo la possibilità di scambiare il cluster con quarta da 21 con quello da 20 secondo voi qual è meglio con la configurazione citata prima del 130 dr rifasato e 25/69?
Ciao ragazzi!!Finalmente ho saldato la marmitta e proprio oggi l'ho montata,purtroppo però è stata provata su un motore completamente originale della primavera(che gia di suo stentava a tirare la quarta) con volano special da 1,6Kg e carburatore da 19.Ho rivisto la carburazione aumentando di qualche punto i getti e con il tom tom nastrato sul manubrio ho provato a vedere che velocità segnava,prima con la siluro e poi con la "marmitta esperimento";questi sono i dati che ho rilevato: SILURO -Prima 33/34 Kmh -Seconda 50 Kmh -terza 69/70 Kmh -quarta 88 Kmh MARMITTA ESPERIMENTO -Prima 43/44 Kmh -Seconda 64 kmh -terza 89 kmh -quarta non sono riuscito a metterla:mrgreen: Come ripeto non riusciva a tirare al massimo la quarta neanche con la siluro e con "l'esperimento" sono riuscito a tirare la terza dopo parechia strada....ovviamente è abbastanza morta ai bassi in confronto alla siluro però mi sembra che dai medi in poi le marce le allunghi abbastanza bene!! Ovviamente mi rendo conto che un motore primavera non sia il massimo per fare i giusti paragoni perciò appena ho un pò di tempo(probabilmente tra un bel pò di tempo visto che a breve dovrò essere operato)vedrò di provarla sul 130dr che ho portato a 180° di scarico allargandolo al 65% cordale,125° di travasi(allargati leggermente alla base),valvola allungata verso il basso fino ad ottenere 64° di ritardo,albero con 127° di anticipo e carburatore da 24....non sarà neanche quest'ultimo un motore dai giri elevati ma qualcosa in più del cilindro primavera originale credo che si riesca a tirarci fuori,ovviamente non mi riferisco in termini di giri massimi raggiungibili ma alla schiena e alla ripresa...purtroppo non ho disponibilità economiche al momento altrimenti avrei puntato almeno su un polini...ora dovrò scegliere i rapporti da montare assieme al cluster con quarta da 21 che ho già...che ne pensate?? PS:Ringrazio in particolare Psycovespa per avermi aiutato molto con questo esperimento!!
Solo paranoie inutili allora....meglio così!grazie:Ave_2:
Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto!!Oggi ho misurato approssitivamente l'alesaggio della testa e risulta più o meno 59mm!!:orrore:mi sembra un pò esagerato o sbaglio?secondo voi è difettata o è normale?poi stavo valutando anche il discorso centraggio testa/cilindro ma stupidamente(per mancanza di esperienza!!) quando ho tornito il cilindro per portare lo squish a un valore decente non ho fatto l'incasso........avevo pensato a fare delle boccole ma guardando bene la testa i fori non sono centrati alla cupola...allora stavo pensando se una testa polini tipo questa che magari poteva fare al caso mio essendo sicuramente più curata nella lavorazione....ma la bombatura del pistone dr secondo voi può andar bene con quest'ultima?che posso fare secondo voi?:mah:Magari sono tutte paranoie inutili che mi sto facendo vista la scarsa potenza in gioco ma non so piu che cavolo fare
La proma è più rumorosa ma rende un po di più agli alti.
La siluro non allunga molto...se vuoi qualcosa di abbastanza silenzioso puoi andare di polini banana!
Si!!una proma e un bel 24 e qualcosa ci tiri fuori!!
Sono gia stato da uno bravo ma per il mio caso non c'è rimedio!! Vai fanne una anche te che poi facciamo un bel concerto insieme!!
Grazie ragazzi!!Finalmente sono riuscito a caricare il video!! https://www.youtube.com/watch?v=v3yPUxV07F0
Ciao ragazzi!!Dopo aver vinto un'asta su ebay sono riuscito a portarmi a casa una motosega da potatura alla modica cifra di 20 euro più spese di spedizione...ho messo la miscela ed è partita al primo colpo,silenziosa e maneggevole..un'affare oserei dire!!!Però la mia intenzione non era di potare la siepe di casa ma di togliere la lama e modificare la marmitta per renderla un pò più rumorosa per quando vado in tenda con gli amici a vedere gare di motocross e cronoscalate(sopratutto per svegliare un mio amico dal sonno pesante che alla mattina ci fa sempre perdere tempo perchè non si sveglia:Lol_5:)....inizialmente avevo pensato di fare qualche foro nella marmitta originale ma poi ho deciso di fare qualcosa di reversibile nel caso mi serva effettivamente per tagliare qualcosa,ma visto il risultato mi sa proprio che la terrò così fino a quando non scoppia:rulez:!!Ho preso due pezzi di tubo una piastrina per creare la flangia e un pezzo di marmitta da scooter ed è saltato fuori questo Dopo averla accesa nel box la mia madre mi ha minacciato di sbattermi fuori casa:mogli: e mi ha chiesto quando sarà l'ora di crescere e di mettere un pò di sale in zucca!!!Infine direi che sono soddifatto del risultato in quanto mi fanno ancora male le orecchie da ieri sera!!Spero non scoppi subito e di riuscire a dargli quache gara di vita,anche s penso che dopo la prima gara che andro a vedere tornerà inchiodata:mrgreen:!!Un saluto a tutti gli amici vespisti:ciao:
Ok ti ringrazio!!preciso come sempre!!
Grazie psycovespa!!allora tu dici che non può essere una soluzione lasciare una schermatura al cuscinetto e mettere un leggero strato di grasso tra cuscinetto e paraolio(per non farlo seccare) per evitare che la polvere dell'usura ganasce si depositi sul piatto quando inizia a consumarsi il paraolio..è una cazzat far così secondo te?poi il cuscinetto mi consigli la tolleranza C per avere meno gioco possibile e tanto non ci sono problemi di grippaggio perché il punto in questione non raggiunge temperature elevate?
Dovresti prendere un collettore per i primi pk però con due fori!non so se si trovano...nel caso tu non lo trovi nuovo te lo regalo io che ne ho uno pk125 da 19 con 2 fori di fissaggio e non me ne faccio niente!
Ciao ragazzi!!in questi giorni(quando la gamba rotta da 10 mesi me lo permette)ho fatto gli ultimi lavori sul carter e ho chiuso il cambio a 0,1 con la crociera mav.sp...ora devo prendere i cuscinetti..avevo pensato di montare quelli dell'albero entrambi in tolleranza c3 per il semplice fatto che il motore in questione è un dr con un volano da 1,6kg...poi avrei intenzione di montare quello dell'albero ruota in tolleranza c2 schermato,ovviamente togliendo una delle 2 schermature e lasciando solo quella lato porta ganasce...che mi dite possono andare bene queste scelte?grazie
prendi un cacciavite smonti il caarburatore togli il getto e lo misuri con il calibro:mrgreen:!!dovrebbe essere m5 il filetto!!se ti prendi questi sei apposto POLINI SET KIT 10 GETTI DELL'ORTO 5MM DAL 60 78 | eBay e poi ti servirebbe un minimo da 42-45
Con il tuo budget non fai un gran ché...se vai di espansione ci vuole un cambio ben spaziato e il tutto dev'essere regolato a puntino altrimenti non vai da nessuna parte e butti via soldi!!
Io farei 130 polini(150euro)albero pinasco(120euro)campana 27/69(50 euro)parastrappi(25euro)proma(50euro)molla frizione rinforzata polini e dischi nuovi(20euro)carburatore da 24 con collettore(130euro)poi guarnizioni,cuscinetti e paraoli(50euro)....così con tutti i pezzi nuovi sei circa sui 600euro....ma se devi mettere mano al cambio aumenta ancora di circa 100euro(sempre se gli ingranaggi sono in buono stato e va sostituita solo molla,crociera e appositi rasamenti per avere un giusto gioco assiale)...
