Gevespa
Su Gevespa
  • Compleanno 17/10/1982
    Caserta
Gevespa's Achievements
  1. Gevespa
    Gevespa
  2. Credo che alla fine sostituirò lo spillo, quindi secondo voi facendolo dovrei risolvere anche il problema fumo tipo ciminiera?
  3. Ciao mi servirebbero alcuni consigli per la mia vnb5t del 64 Prima cosa ho un problema di carburazione nel senso che fa molto fumo bianco e dopo 5/6 minuti che rimane accesa perde dal carburatore. Probabilmente dovrei revisionarlo con nuove guarnizioni ecc. Mi consigliate di farlo da solo? Se chiedo a un meccanico quando mi può chiedere? L'ho già smontato 2 volte ma grazie all'aiuto di un amico Poi volevo sapere cosa si fa in genere per modificare una vespa del genere e se conviene, gruppo termico, pistone ecc? Grazie per l'attenzione
  4. Qualcuno si ricorda se lo spillo per il 20/15 è a 3 o 4 facce?
  5. Bellissima complimenti, è simile alla mia, ma questa ha 4 o 3 marce?
  6. Ho ordinato le guarnizioni intanto, oggi le ho fatto fare un giretto e devo dire che va abbastanza una chiavica, poi non fa il normale tatata di una vespa ma un rumore più cupo che non so spiegare. La miscela la continuava a perdere ovviamente. Quando smonterò il carburatore mi consigliate di regolare qualche getto in modo particolare? Ricordo di non averli stretti al massimo l'altra volta. Grazie e a presto
  7. Gevespa
    Info iscrizione fmi
    La verniciatura non è male, diciamo che si potrebbe anche far passare per grigio chiaro.. forse La sella è questa Sella per Vespa 125 VNA/VNB/GT | SIP-Scootershop.com Credo di aver letto che si poteva mettere anche quella ai tempi, sicuro che non la accettano?
  8. Gevespa
    Info iscrizione fmi
    Appena ho tempo le posto, comunque sapete di che colore era la scritta vespa? Se non sbaglio dovrebbe essere nera giusto?
  9. Gevespa
    Info iscrizione fmi
    Federazione motociclistica italiana, serve per farti avere agevolazioni su assicurazione e altro
  10. Gevespa
    Info iscrizione fmi
    Ciao mi servirebbero dei chiarimenti per iscrivere la mia vespa vnb5t 125 all' fmi. Per prima cosa comincio col dirvi che la vespa ha la sella lunga (in origine mi pare ci fosse quella a due spezzata) una verniciatura che dire fatta bene è un'eufemismo perchè mio zio la fece rifare senza sabbiatura e con il colore sbagliato che sembra un bianco panna ( l'originale dovrebbe essere grigio ametista) ed è mancante della scritta vespa. Secondo voi si può chiudere un occhio almeno sulla vernice? A parte questi difetti comunque sembra nuova ha anche manopole e i gommini sotto la pedana nuovi
  11. Sinceramente non ricordo Lo feci con un mio amico che comunque capisce qualcosa e mi disse che era tutto ok anche lo spillo Cmq qualcuno ha mai comprato a questo sito? Spillo galleggiante carburatore originale carburatore SI per Vespa
  12. Quando l'ho smontato comunque il galleggiante sembrava essere buono, mah I pezzi (quelli decenti non robe scandenti) dove li posso prendere? Sarebbe ottimo un kit con il solo spillo + le guarnizioni
  13. Allora l'ho appena accesa ed è partita al terzo colpo senza fumare eccessivamente poi l'ho spenta e sono uscito 10 minuti scordandomi la benzina aperta, inutile dire che al ritorno ho trovato quasi un lago di miscela.... il tubo benzina sembrava a posto e la perdita era proprio sotto il carburo si era proprio concentrata tutta lì e scorreva a fianco il carter. L'ho accesa per consumare la miscela con il rubinetto chiuso (stavolta un fumo incredibile) e sono andato via bestemmiando. Che faccio? Cambio guarnizioni? Se si quelle di ebay sono buone?
  14. Anche oggi ho provato ad accenderla ed è subito partita, però si forma sempre una macchia di miscela sotto, forse dovuta alla guarnizione del tubo benzina?, non avendo avuto tempo di farci un giro l'ho fatta stare un po' accesa e sembrava sempre borbottare come se fosse scarburata, ho tolto l'aria e sembrava andare meglio.. ma non come dovrebbe. Un mio amico mi ha consigliato di buttare la miscela per il troppo fumo. Voi che dite è quello il problema? Considerate che io staccai il tubo lasciando scorrere la vecchia per 1 giorno però i vecchi residui si dovrebbero essere consumati. Non è che devo fare una miscela più grassa? (ora è al 2%)
  15. Non lo so ho preferito lasciare stare e provare a pulire anche il serbatoio, però non sono convintissimo. La miscela l'ho fatta fare da benzinaio e puo' darsi non sia perfetta, mentre lo spillo una volta tolto sembrava tenere bene. Forse avrei dovuto fare una cosa perbene cambiando anche la guarnizioni visto che una era anche spezzata...
