spo90
Su spo90
  • Compleanno 07/08/1990
    parma
spo90's Achievements
  1. spo90
    spo90
  2. Ciao a tutti.. vi aggiorno tanto per informazione ahhaa. 130 polini testa racing. 24phbl volano alleggerito carter lavorati 27/69 mazzucchelli simonini racing Mi volevo comparare i cerchi in alluminio lucidi. Ma possibile che non si trovano i tamburi lucidi???? Grazie a tutti
  3. spo90
    Pneumatici
    Ora ho letto anche io qualche recensione sulle Me1... le monti 3.00x10 (90x90x10)...? Non toccano da nessuna parte?.. Io voglio tenere le dimensioni da libretto.. quindi 3.0x10.... e per ora non voglio mettere nemmeno i cerchi tubeless
  4. Ciao,Lupin69, diciamo che non ho voglia di spendere alri 200 euro ahhaha.... ho fatto alleggerire il volano originale apposta si giusto Andrea78153.... - - - post uniti in automatico dal sistema - - - consiglieresti questo? Mi cambia molto? .. http://www.officinatonazzo.it/centraline-elettroniche-e-volani-accensione-polini-ad-anticipo-variabile-cono-19-1-3kg-vespa-50-et3-primavera-pk-ventola-nera-.1.15.45.gp.3760.uw.aspx
  5. grazie mille! riesci una foto da piu lontano tanto da pire la rotazione.. Tu cos hai sotto? come ti trovi?
  6. Ieri sere ho sistemato l'anticipo... Be.. che dire... una ripresa completamente diversa.... non l ho tirato e non guardato la candela lo farò in questo week se non piove.. comunque è cambiata tanto ahhaa top! posterò la foto.. ora non riesco...
  7. di candela ho la denso equivalente alla nkk gradi 9 (non ricordo il nome preciso) Infatti stasera metto a posto l'anticipo, appena stampato tutto. La siluro non ne ho idea che marca sia me la sono trovato sulla vespa quando l'ho presa. Non l ho tirata, ma ero arrivato ai 80 (tachimetro) senza troppa difficoltà, poi vedevo che comunque faceva fatica a salire.. Il cono 19 corsa 51 della mazzucchelli ant.. Se dovessi comprare una marmitta piu adeguata cosa mi consigliate? non voglio faccia rumore ci vado a lavoro in centro..
  8. Si a puntine. L'anticipo è lo stesso che avevo prima non l'ho toccato..
  9. Configurazione: 130 polini racing albero mazzucchelli anticipato super competizione 27/69 phbl24 ad carter raccordati al cilindro e al collettore volano originale alleggerito siluro Getti min 45, massimo 102, ho la candela della denso.. Al minimo la candela prende un bel colorino marroncino, mentre andando un po (non l ho tirata ma un pochino ho aperto ero curioso), come se si surriscaldasse... devo aumentare il massimo? Pensavo di avere qualche prestazione in piu....
  10. spo90
    Pneumatici
    ciao a tutti, vorrei cambiare le gomme: le s1? o queste unilli? http://www.avotecnica.com/pneumatici-2-pezzi-unilli-hard-502-misura-909010-p-1228.html oppure consigli? Devo ancora valutare se cambiare i cerchi....
  11. spo90
    Olio_MOTORE
    oook.voglio cambiarmi le gomme... s1 delle michelin? che ne dite?
  12. spo90
    Olio_MOTORE
    Perchè i meccanici sconsigliono l'olio minerale allora?
  13. spo90
    Olio_MOTORE
    Buongiorno, ho una primavera, recentemente elaborata. Mi è stato consigliato questo olio, per diminuire il "fischio" della campana a denti dritti... cosa ne pensate? consigli? http://www.ebay.it/itm/3611-OLIO-NILS-FOR-CLUTCH-1-LITRO-PER-CAMBIO-E-FRIZIONE-LUBRIFICANTE-SINTETICO-/291127806166?_trksid=p2141725.m3641.l6368
  14. Ok. Grazie mille. Per quanto riguarda il fischio della campana è possibile far qualcosa per accentuarlo? fischia tantissimo ahhhaah
  15. ORA HO UN ngk grazi 7... non va bene? perchè mi consigli quella? va bene questa? http://www.ebay.it/itm/7243-CANDELA-BOSCH-W3CC-PASSO-LUNGO-VESPA-200-PX-ARCOBALENO-PX-125-T5-/401078429221?hash=item5d62232625:g:YuoAAOSwDuJW0GST Grazie mille
