amiconetreno44
Su amiconetreno44
  • Compleanno 02/12/1999
    Bergamo
    Vespa 50 Special 1979
    Ingegnere
amiconetreno44's Achievements
  1. Sì questo lo sapevo, ma c'è qualche differenza che mi permetta di capire se il collettore è per corsa lunga o corsa corta?
  2. Ma se ha l omologazione vuol dire che è per corsa lunga??
  3. Qualche parere??
  4. No l'ho comprata usata
  5. Ciao a tutti, sono nuovo nel mondo Vespa ma ho già acquisito buone basi. Volevo chiedere un aiuto riguardo al montaggio di una marmitta polini banana su la mia Vespa 50 Special con 75 del '79. Il problema è che sfiata. Una volta montato il collettore al cilindro e stretto tutto per bene anche con pasta nera e appena appena avvitato sul forcellone del motore la marmitta era montata correttamente, ma poi dopo aver stretto alla vite del forcellone la marmitta sfiatava dal punto fra Collettore e cilindro. Io ho pensato che il collettore fosse per 125 e non per 50, anche perchè per stringerla essa quando era inserita nel collettore distava almeno 3 cm dal forcellone. Qualcuno potrebbe darmi un parere e un consiglio???
  6. Infine ho scoperto dopo la pulizia che il filtro benzina era completamente intasato
  7. Ok proverò e farò sapere. Grazie del consiglio
  8. Che cambia colore di volta in volta
  9. No per il getto non l'ho sostituito e la candela è instabile
  10. Ciao a tutti, è da un po' di tempo che seguo il forum e che sono iscritto e volevo avere un parere utile sulla mia Vespa 50 Special del 79 con 75 DR e poi tutto originale, ovviamente 3 travasi: La vespa funziona ottimamente ma alcune volte si spegne in marcia e accelerando muore ma solo tirando l'aria dà qualche cenno di ripartire ma dopo pochi secondi il problema ricompare. Ho controllato il carburatore ed era serrato poco sul collettore e ho stretto ma nonostante ciò il problema si ripresenta. Qualcuno mi potrebbe aiutare? Grazie e ciao
  11. OK grazie delle risposte, ma quindi è più conveniente il 102?? Qualcuno mi potrebbe consigliare allora una configurazione con un budget intorno ai 150 euro....???? Premetto che vorrei affrontare salite molto ripide.....
  12. Ciao a tutti, possiedo una Vespa 50 Special a 4 marce del 1979, tutta originale tranne che per il padellino Sito, infatti vorrei modificarla per aumentare le prestazioni. Girovagando per la rete ho scoperto che era in voga negli anni '80 una elaborazione con campana della 90 ss e suo gt. Qualcuno ne sa qualcosa?????
  13. Sì, infatti era quello che avevo intenzione di fare. Allora per la vernice devo chiedere la nitro del campione che porto, giusto??????
