VespaSpecial97
Tutti i contenuti di VespaSpecial97
elettrico La candela non fa la scintilla
argomento ha risposto a VespaSpecial97 in Officina Smallframe
Io consiglio di cambiare le puntine visto che si usurano velocemente e la spesa per cambiarle è davvero minima. -
Ciao, credo che tu abbia una rapportatura originale perché io nella mia vespa con il 75, faccio i 70km/h con una 18/67.
Ciao e benvenuto, le puntine dello statore sono nuove o vecchie?? -
ricambi buoni o scadenti? scelta pezzi
Meglio che vai di polini -
I cuscinetti skf vanno benissimo, li utilizzo anche io e non ho mai avuto problemi. I paraoli corteco sono buoni anche quelli. La questione della campana ti suggerisco di prenderla con i parastrappi, essendo un corsa corta, perchè i vantaggi sono molteplici. Come marca, a 50€ trovi la newfren, olimpia e rms, tutte e 3 della stessa qualità. La frizione va bene. L'albero va bene anche originale però non so quanto ti viene a costare facendo i vari lavori in officina. Per verificare che l'albero sia ancora buono ti devi assicurare che la biella non abbia gioco verticale e che questa girando non emetta nessun rumore. Prima di verificare pulisci l'albero con lo sgrassatore e poi dopo metti dell'olio per vedere che non ci siano grippaggi. -
Benvenuto a te e al tuo PX:ciao:
Ciao, la 21/76 è un pelino più lunga della tradizionale 18/67 che si monta sui 75 quindi secondo me riusciresti a tirarla. Che accensione avevi pensato di montare??
L'unica cosa che mi viene in mente è lo stato del tubo della benzina, oltre a questo non so più cosa suggerirti, ma se la dispersione di miscela non è eccessiva non ti devi preoccupare.
Quando lasci la vespa parcheggiata ti ritrovi con dei laghi di miscela??? Potrebbe essere che il problema non derivi dalla vaschetta.
Ciao, guarda se hai stretto bene la vaschetta e soprattutto che la sua guarnizione interna sia integra.
GT: Polini 75 Testa: Nuova testa racing Marmitta: Proma Getti Carburatore: 16:10 con getto massimo 65 Frizione: Orig Rapporti: Orig Scaldate/Grippature: No/No Note opzionali: La vespa consuma poco, è affidabile, riesci a scavalcare anche le montagne e gli ho aggiunto anche la proma per rendere questo 75 scoppiettante!!!!
Quale giusta candela x i nostri motori elaborati?
argomento ha risposto a VespaSpecial97 in Tuning Smallframe
Io sulla mia 125 primavera ho sempre messo la champion l78c ed è sempre andata a meraviglia, una volta ho voluto cambiare e mettere la ngk b7hs ma ho notato che surriscaldava troppo. Ciao e buona scelta!! -
Il mio primo restauro... Louise Vespa 50 L
argomento ha risposto a VespaSpecial97 in Restauro Smallframe
Bella vespa, complimenti!!! -
AIUTO problema marmitta: tocca sulla ruota posteriore!!
Ma sei sicuro che il venditore ti abbia dato il modello della marmitta giusto per il tuo pk?? Anche io ho la proma e nel montaggio non mi ha dato nessun problema. -
Ciao, quale campana monti sul tuo 102?
Da quel che so io non va bene tirare troppo il cavo della frizione.
Ciao, mi potresti dire che marmitta è??? -
Se regoli la vite ad 1 giro e mezzo e il minimo è stabile,invece, in alto ti da qualche problema vuol dire che devi regolare meglio il getto massimo.
Spesso scambio questi termini fra di loro, mi rendo soltanto ora che sono due cose diverse:azz:.
Di niente, fammi sapere come va a finire. Ciao e buona carburazione.
Sisi ho capito, se la sviti cosi tanto vuol dire che sei magro di carburazione, quindi prova a mettere qualche getto del massimo in più e osserva il colore della candela.
La vite del minimo c'è l'hai vicino al filtro o vicino al carter???
Mi puoi dire che carburatore monti???
Prova a tirare l'aria e vedere se cosi il motore va meglio, se va meglio vuol dire che sei magro e quindi devi ingrassare la miscela. Guarda il colore della candela ogni volta che la provi cosi saprai orientarti meglio nella carburazione, se la candela è scura vuol dire che sei grasso,invece, se è troppo chiara vuol dire che sei magro.
