oldultras
Tutti i contenuti di oldultras
  1. Cosa intendi per continuità ???? Continuità elettrica o meccanica??? Nel primo caso non dovrebbe esserci continuità elettrica tra le puntine e la massa del telaio a puntine aperte.... Nel secondo caso lo statore era ben serrato al carter...
  2. No purtroppo no...sono stato molto attento...e poi visivamente vedevo che le puntine erano chiuse........mi sto mangiando la testa....
  3. Non direi ...la vespa va in moto e tiene il minimo normalmente...va su di giri tranquillamente.......
  4. Idem provato con il tester pure; il risultato non cambia...... Con il filo collegato alle puntine e ben isolato con termirestringente, che esce dalla fessure della regolazione puntine , l'altro collegato a massa del telaio.....puntine chiuse.... Led acceso.... Come metto il volano sull'albero motore.... Si spegne la luce..... Come se il campo magnetico la facesse spegnere..... Non so cosa pensare...
  5. come premesso nel mio primo post..... Io dalle puntine ho staccato sia il cavo giallo del condensatore e sia il giallo proveniente dalla bobina interna..... Non capisco cosa altro dovrei staccare.... Grazie
  6. SAlve stavo provando a regolare l'apertura delle puntine della Vespa GT di un mio amico, per cordinare l'apertuta delle puntine in base all'angolo di anticipo.... Ho realizzato il circuito a led in questione ( vedi foto)... Ho collegato un fllo ala puntina ( dopo aver staccato il flo condensatore e filo bobina).... L'altro capo del circuito è stato messo a massa telaio.... Ora il circuito funziona finchè sul motore vi è il solo statore.....Finchè le puntine sono chiuse la lampadina è accesa...appena apro manualmente le punte il led si spegne..Bene funge penso io.... Ci metto il volano et voila la luce si spegne sia in condizione di punte aperte che punte chiuse..... Qualcuno ha un'idea sul perchè???? Grazie
  7. Sei proprio sicuro di volere sabbiare e riverniciare?? Io ci penserei un bel po'!!
  8. oldultras
    3 Mari 2014
    Ciao Giacomin.... Tutt a post????
  9. oldultras
    3 Mari 2014
    E tu fai il grillo parlante....
  10. Quindi il codice preciso sarebbe??? PIA 305/2??????
  11. Scusate sono andato su colore amico per vedere il pia 305/a . A parte che non si trova; si trova solamente il pia 305 azzurro acqua marina.... Sono io di piombo??? Qualcuno rieace a postare un campione del colore?? grazie
  12. Ok grazie...il codice Piaggio 305/a non genera un numero??? Che il codice che poi devo dare al tizio che prepara le vernici?? Grazie
  13. Riprendo questo topic ,per una info non trovata col tasto cerca.... Sto cercando con precisione il codice max mayer per una Et3 colore Verde portofino. Colorazione per Et3 vendute all'estero.... Grazie
  14. Ho chiamato la ditta e parlato con la sig.ra Sara... le serve avere delle foto di ogni tipo con le relative misure, per capire di cosa si sta parlando...Vespavalerio saresti cortese nel mettere le foto con le misure??? Grazie
  15. È possibile eventualmente sapere di chi dobbiamo chiedere??? Per avere un riferimento diretto con il tuo amico???? Hai un pm . Ciao
  16. Ti sembrerà strani ma io volevo realizzarle proprio come le hai tu..... Cambiano solo il numero in 57 anno di produzione della mia vs2 . ho cercato in zona , ma non ho trovato nulla..... Sarò piombo io sicuramente .... Comunque vedi te se vuoi darmi un contatto telefonico oppure dimmi come muovermi ...... Grazie
  17. oldultras
    Leo
    Torno adesso sul forum dopo 40 giorni sotto il mare e leggo solo adesso questa infausta notizia....... non ho parole ...meglio tacere...... Ciao Leo che la terra ti sia lieve ....ovunque tu ti trovi...Riposa in pace e guidaci da lassù...... Ciao
  18. Complimentoni.....per il mezzo...Visto che ci sei salutami il Toti..( mi sembra)..ci ho lasciato 3 anni di vita su quel sommergibile..... Ultima cosa si potrebbe sapere (costi) come realizzare quei adesivi calamitati????? Grazie
  19. È successo anche a me.... Quando presi l'impianto elettrico nuovo da un noto ricambista..... Una saldatura e via
  20. Sicuramente è come dici tu......però è fattibile...... http://www.vesparesources.com/discussioni-in-rilievo-restauro-large/47348-cipolla-resuscitare-conservativo-sprint-v-69-a.html Cepuddha docet......ed era messa molto ma molto peggio....... Buon apertura di ricci, e visto che ci stai mettici due purpi arriciati....non guastano.....
