Su Tullo
- Compleanno 16/03/1984
Gradara
Tullo's Achievements
Ma scusate in corsa 60 bisogna mettere per forza la vrh??? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ooookkkkkk grazie mille pensavo fisse una misura standard[emoji41] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ciao fede il cilindro è già arrivato e dentro ha già una guarnizione in alluminio se vuoi stasera appena arrivo a casa ti mando qualche foto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti ragazzi sotto vostro consiglio ho deciso di mettere un albero corsa 60 (aspettando un po di più per poter finire il blocco...i soldi sono quello che sono...) domanda: Quanti mm deve essere lo spessore in alluminio che va tra il carter e il cilindro per portare tutto a 225? Domanda n*2: La rapportatura (allungamenti di marce vari e campana)come me lo consigliate? Grazie a tutti!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ho comprato stamattina il pinascone il vtronik lo volevo montare perchè gli impianti elettrici sono diversi (quello che ho sulla vespa rispetto a quello che c'è sul motore) ed è anche molto rovinato l'originale che c'era e visto che è li in disuso e non stare a comprarne uno nuovo pensavo di mettere quello ma accetto consigli in casi vendo il vtronik e compro un impianto elettrico completo originale!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ooookkkk grazie mille a tutti a fine lavori vi aggiorneró ciao Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ooooook capito quindi Filtro e scatola della t5 Z24 drt Carburatore 24 Frizione 8 molle Tutto pinasco? A parte il carburatore???grazie mille per le risposte ragazzi ero veramente incasinato[emoji28] Amo la vespa
Scusa ma sono ignorantissimo in materia lavorazioni intendi lavorare la valvola? Comprometterei il carter per sempre facendo questo? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ciao coni lo so...ma tutti questi pezzi costano una fucilata[emoji22] già ho speso un patrimonio tra comprare il motore e sistemare tutta la carrozzeria comunque dovró comprare un pezzo per volta quindi magari cambio idea e aspetto qualche mese in più prima di chiudere il motore e mi prendo anche il suo albero dedicato... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Grazie mille per le info ho già la vtronic presa qualche anno fa per un blocco 150 ma poi ho abbandonato il progetto perchè ho trovato il 200...comprato stamattina il 215 pinasco alluminio ora provo a vedere per la Z24 drt si trova su ebay? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Grazie spero qualcuno mi aiuti sto chiudendo il motore ma ancora ho dei grossi dubbi... Amo la vespa
Ciao scusami ma sono nuovo e non so destreggiarmi nel forum ora ho capito in che sezione dovevo mettere la discussione scusa ancora ciao Amo la vespa
Ciao a tutti ragazzi sono entrato in possesso da un po di tempo di un blocco 200cc px l'ho aperto e ho iniziato il ripristino in tutto e per tutto! Ho già comprato l'accensione elettronica vespatronik ma mi manca tutto il resto perchè è la prima volta che faccio elaborazioni così Pensavo di montare: Pinasco 215 alluminio Albero originale Vespatronik Carburatore 24 o 26? Carter originali (non voglio rovinarli) Marmitta sip road Quello che chiedo in particolare è questo: Con la corsa corta dell'albero e il vtronik +sip road montando il 215 pinasco che primaria devo montare?lascio l'originale o mi compro una extralong? La frizione è meglio la 8 molle o l'originale? Grazie in anticipo per le risposte sono mega indeciso AIUTO!!!! Amo la vespa
