Softailmax
Tutti i contenuti di Softailmax
Provo senza spessore sotto la testa e 0.8 sotto il cilindro?
Si, lo avevo gia utilizzato, ma non saprei fino a quanto scendere con lo squish. ho visto che comunque misurando senza spessore alla testa era sempre superiore a 2 perché con lo stagno da 2 non toccava neanche. provo a chiudere tutto così e misuro di nuovo la camera con l'olio. poi vi rompo di nuovo.
Grazie GT 1968, mi consigli quindi di chiudere con 0.8 sotto e 0.7 sopra, o pensi sia meglio abbassare un po' gli spessori per diminuire l'altissimo squish (sicuramente superiore a 2) e il rdc che mi hai calcolato 9:1?
Hai visto la misura della camera? hai consigli? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Per pistone grippato
Si, direi sicuramente Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
La misura che mi chiedeva gt1968 è 58,89 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ok, presa la mi dura che mi hai chiesto è 58,89 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Domani misuro Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Misurato volume camera di scoppio con 8.0 sotto il cilindro e 0.75 sotto la testa 24,23 ml di olio, meno 1,85 ml (volume filetto candela) = 22,38 ml e fin qui penso tutto bene, ho misurato l'olio inserito è riasciugato tre volte. A questo punto già che ho tutto in mano ed un po di tempo provo a misurare lo squish con l'anello da 0,75 sotto la testa e il filo di piombo da 2 mm non tocca neanche. per curiosità tolgo lo spessore da 0.75 da sotto la testa e il filo da 2 mm non tocca ancora. AIUTO! Come vado avanti?
Cercato dappertutto, non sono riuscito a trovare niente. ho scritto a Pinasco e speriamo mi risponda. se nel frattempo, magari qualcuno che ha lo stesso GT e avesse le specifiche, potesse scriverle...
Scusa, ma dove posso trovare le specifiche, è un gruppo termico pinasco alluminio, originariamente non in C 60
Ok, grazie, cercherò di cimentarmi anche in questo.
Spiegazione perfetta. Il mio problema è che non ho idea di quanto dovrebbe essere lo squish. Come determino e se deve essere 1,00 o 1,3 Puoi darmi un'idea? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Per ora devo recuperare 1,5 pe la corsa allungata, per il resto, non so se sarò in grado, chiederò consigli più avanti
Non amcora Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Pronto lo spessore per la testa. per ora ho fatto un anello da 0.85, misurerò appena riesco la camera di scoppio così potrete consigliarmi se abbassare fino a 0.7, tanto ad abbassare l'anello sotto la testa di un decimo posso sempre farlo dopo.
Risolto...sono arrivate le fasce Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Scusa la domanda stupida, ma non avendo ancora le fasce ( ordinate, ma nn ancora arrivate) non posso misurare, vero?
Come mi consigli di fare per misurare la camera di scoppio? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Siringa e olio? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Coraggio non mi manca, più che altro manca sempre il tempo...immagino come a tutti...
Grazie mille, ora proverò a richiudere con 0.8 sotto e 0.7 sopra chiederò sicuramente ancora aiuto al momento carburazione, ho intenzione ( come già scritto di montare un phbh 28 con collettore polini allargato più possibile. con che getti mi consigliate di cominciare? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Capisco benissimo il tuo punto di vista, io per altro sono anni che restauro vespe ante '80 e sono un cultore del tutto originale. ma stavolta volevo cimentarmi in un'elaborazione un po più particolare ed avendo a disposizione un motore Px prima serie senza frecce, quindi 6v ed un ts in fase di restauro unisco le due cose. in seguito finita la revisione totale e completamente originale del motore ts, monterò questo elaborato su Px 6v che restaurerò. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - È giusto per non farmi mancare niente, oltre al motore che sto preparando, sul Px senza frecce, monterò silent in teflon manubrio drop Bitubo ant e post, forcella con disco e sella SIP. (almeno una vespa la vorrei per niente originale) ma questa è un'altra storia, né riparlerò volentieri
Scarico già misurato come ho scritto prima 95/264 cioè 169 con 0.8 96/262 cioè 166 con 025
Ecco le misurazioni delle fasi travaso 120/240 quindi 120 con spessore 0,25 119/241 quindi 122 con spessore 0,8 per queste è stato ancora più difficile essere preciso, ma ho misurato più volte.
Misuro subito la fase travaso con spessore 0.8
Allora, ecco le ultime misurazioni più precise che riesco. 95/264 quindi 169 con spessore 0.8 96/262 quindi 166 con spessore 0.25 direi che ora forse ci siamo. a sto punto che dite lascio 0.8 sotto e faccio un anello da 0.7 da mettere sotto la testa. dovremo aver quadrato abbastanza il cerchio giusto? aspetto conferme prima di andare avanti. per ora grazie
