BANG
Su BANG
  • Compleanno 20/04/1991
    Bergamo
BANG's Achievements
  1. BANG
    BANG
  2. Salve a tutti, è possibile rimontare un 150 su dei carter allargati ed adattati ad un 177? Si perde molto in termini di prestazioni (dovute allo scalino) oppure è una cosa fattibile?
  3. Si... so che le ngk non digeriscono bene le puntine... ma mi sembra strano che faccia così.. si colorerebbe male la candela...
  4. B7HS ho appena ordinato anche delle champion... quando arrivo provo... Effettivamente ho letto che non è adatta la ngk.. proverò ma non credo sia colpa della candela!
  5. Padellino Piaggio Pinasco 121 alu monofascia con fascia nuova ma pistone conciato (Così disse quello che me l'ha venduta) Shbc 19 con getto min 45 (è quello montato di serie) e getto max 88. Starter originale. Puntine regolate e nuove, condensatore nuovo, bobina non nuova ma funzionante... smontata da una vespa che funzionava. Il problema si presenta quando inizio a scannarla in superstrada tipo ad 80 all'ora per un minuto... quando il motore si scalda molto, il minimo non viene più tenuto e in alto da dei vuotini (non sempre).. non capisco se manca corrente, o se è troppo grassa... tirando l'aria il problema si presenta lo stesso. E se fosse grippata? Non saprei... in ogni caso non mi fido a percorrere elevati kilometraggi. PS: candela nocciola... non nera, non bagnata
  6. Buongiorno a tutti. Ho comprato un blocco special usato vedendo le foto della revisione completa del blocco: paraoli, cuscinetti, fasce, crocera. è un pinasco 121 alluminio. Provvedendo alla revisione completa del motore, accuso questo problema: Sopra il padellino piaggio trovo olio che scaldandosi brucia. Inoltre la moto a freddo va bene, a caldo invece smette di tenere il minimo e andando a manetta con il gas tutto aperto, inizia a dare dei "vuotini" strani: non riesco a capire se manca corrente o se tira aria. Dal paraolio lato volano, ho trovato delle tracce di miscela incombusta... ma è molto strano: il paraolio era nuovo, ha meno di 50 kilometri! Può essere il grasso che si utilizza per montare il paraolio? Inoltre monto il 19 shbc con airbox polini... Ho revisionato la componente elettrica cambiando INTERAMENTE tutto: condensatore, puntine, cavi... Cosa posso fare? non mi fido a fare kilometri in questa situazione. Scende bene di giri... non sembra tirare aria all'inverosimile... me ne sarei accorto...
  7. Ho risolto variando l'anticipo... la moto sembra rinata!! inoltre ora si è smagrita di massimo, quindi devo ingrassare!
  8. La mia vespa, con 121 pinasco gilardoni alluminio, SHBC 19 con airbox polini, monta un 45 di minimo, e un 88 di massimo. Quando sono nel primo quarto di gas, specialmente a bassi regimi, tartaglia e fatica a salire di giri. Escludendo un problema elettrico, mi sono accorto che se stringo tutta la vite della miscela, il tartagliare sparisce, ma allo stesso tempo smette di tenere il minimo. Se smagrisco il massimo, la candela perde il color nocciola. Come posso risolvere?
  9. Ho montato il blocco di una special con 121 in alluminio e quando il motore si scalda sento puzza di bruciato, di plastica bruciata. Può essere che la cuffia tocchi contro il cilindro e si fonda? Oppure cosa potrebbe essere? grazie
  10. Ciao a tutti. Sto montando un pinasco usato sulla mia special. Dovrebbe essere un pinasco-gilardoni 121cc. 3 travasi in alluminio. Ho un'accensioine a bobina interna e un carburatore 19 19. Che getto monto di massimo? L'ho preso che aveva il 76 Ma leggo che i 130 montano i getti a partire dal 100 !!! Ho la marmitta originale a padellino, e il filtro polini. Inoltre che anticipo posso mettergli? io sono partito da metà statore (special a bobina interna) e ho ruotato in senso orario di 2 - 3 mm. Grazie a tutti
  11. INCREDIBILE. Ho aperto il cambio, e ho trovato un ingranaggio che inizia per 4 (quello più grande) , quello successivo senza scritte, e gli altri due ingranaggi più piccoli che iniziano per 3 !!!! E che crociera monto ora?!?!?! Ho due ruote di una serie, e altre due ruote dell'altra serie!! Assurdo.... Aiuti??
  12. è tutto serrato. Ho notato che facendo un po di strada tutto si è assestato!
  13. Ho tolto i cavi e provato in terza... scappa. Ho montato la crocera sbagliata
  14. Non ricordo nulla. So solo che ho comprato la crociera arrotondata, e la moto esce in terza e c'è qualche problema...
