Tutti i contenuti di cianfran93
Ho misurato il foro che si è creato nella paretia e non è 26/28 come hai detto, ma quasi 34. Quindi faccio un buco da 10 sull altro lato, o chiudo tutto e faccio i 6 buchi? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
ciao, no è una lambretta
Quindi in termini di prestazioni sarebbero meglio i buchi piccoli? 6 da 10mm? oppure i 2 buchi, uno da 25 e l'altro da 15? Mi sono un po perso.
Gentilissimo, anche Mega mi sta aiutando in privato e ha detto che potrei fare anche 6 buchi ed eliminare quello grosso. In termini di prestazioni? E di rumore? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ringrazio mega che privatamente mi sta dando consigli Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ciao Mega, saresti così gentile da darmi un consiglio a livello di marmitta? Avevo una sito padellino con collettore T5. Murava un pochino ma il silenzio era assicurato. Ieri ho voluto fare una prova, ho trapiantato un pezzo di una espansione da scooter nella padella, ho tolto la mitraglia all interno ed ho tagliato la parte finale ovvero il silenziatore. Vedendo nei forum, non riesco a capire se insieme al foro tra paretia e silenziatore devo: -fare un buco anche all altro lato (grande quanto?) -non farlo e limitare/ingrandire quello esistente -tagliare 3 cm di pipetta silenziatore -bho [emoji23] Io allego le foto dei miei progressi. CHE DEVO FARE??[emoji23] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Scusa il casino nel Messaggio di sopra, vedi questa foto? Io vorrei consigli per il foro di questa paretia. Grazie PS. Ho una T5 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Per esempio ho visto che per la v6 hai fatto tanti fori. Quanti e da quanto? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ciao, saresti così gentile da darmi un consiglio a livello di marmitta? Avevo una sito padellino con collettore T5. Murava un pochino ma il silenzio era assicurato. Ieri ho voluto fare una prova, ho trapiantato un pezzo di una espansione da scooter nella padella, ho tolto la mitraglia all interno ed ho tagliato la parte finale ovvero il silenziatore. Vedendo nei forum, non riesco a capire se insieme al foro tra paretia e silenziatore devo: -fare un buco anche all altro lato (grande quanto?) -non farlo e limitare/ingrandire quello esistente -tagliare 3 cm di pipetta silenziatore -bho [emoji23] Io allego le foto dei miei progressi. CHE DEVO FARE??[emoji23] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Scusa il casino nel Messaggio di sopra, vedi questa foto? Io vorrei consigli per il foro di questa paretia. Grazie PS. Ho una T5 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Scusate non sapevo che non è consentito fare annunci di vendita sul forum
Ciao Farinos ti ho scritto in privato Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Rispetto alla t5 di un mio amico che ha tutto originale va molto meglio. Sopratutto ai bassi regimi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Buongiorno vespisti, non riesco a trovare nessuna discussione in merito a come carburare la vespa t5 con l'espansione taffspeed mk3 che mi dovrà arrivare dalla germania venerdì (si spera). Inoltre io monto il vecchio pinasco 162cc in alluminio 6T insieme al suo carburatore originale 24/24 accoppiato ad un airbox maggiorato pinasco. Non ho la piu pallida idea su quale freno aria/getti ecc comprare. Grazie anticipatamente. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Aiuto carburazione T5 pinasco al + taffspeed mk3
un topic ha aggiunto cianfran93 in Officina Largeframe
Buonasera vespisti, non riesco a trovare nessuna discussione in merito a come carburare la vespa t5 con l'espansione taffspeed mk3 che mi dovrà arrivare dalla germania venerdì (si spera). Inoltre io monto il vecchio pinasco 162cc in alluminio 6T insieme al suo carburatore originale 24/24 accoppiato ad un airbox maggiorato pinasco. Non ho la piu pallida idea su quale freno aria/getti ecc comprare. Grazie anticipatamente. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Potrei ri biellare il mio albero peró, quanti millimetri di basetta mi serbirebbero? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Peccato! Grazie ragazzi! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ragazzi purtroppo il pistone niente, devo mettere per forza le fasce nuove. Avevo pensato, posso mettere un albero amticipato mazzuchelli per px 125 quindi corsa 57(?) e cosi da mettere il pistone pinasco per il 177 polini del px? Ovviamente da quanti millimetri dovrei trovare la base da mettere al cilindro? 5mm? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Salve a tutti forse ho trovato il pistone in un rivenditore della mia città, mi deve fat sapere la disponibilità..è un asso 2229, spinotto 16x54 e fasce da 2mm di cui la superiore ad L..volevo sapere inoltre quanto deve essere lo squish e l'anticipo (mi hanno consigliato 14/15º contro i 16º originali) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Buongiorno a tutti! Qualche giorno fa ho comprato una vespa t5 che ho smontato e subito fatta sabbiare e verniciare, ieri ho smontato tutto il blocco motore e ho trovato montato un GT pinasco completo di testa d63 ovvero il rarissimo 162 tutto in alluminio. Condizioni del cilindro perfette, pistone buono ma fasce consumatissime. Vorrei cambiare il pistone che è un asso 2229. Ma non riesco a trovare nulla! Dite che il polini o il pinasco d63 per px che sono per la corsa 57 siano uguali? Grazie anticipatamente Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
La storia della mia prima Vespa: Pk Xl Rush Elestart
argomento ha risposto a cianfran93 in Le nostre Vespa
Vespa finita, mancano giusto le gomme e altre piccole cavolate che non ho montato per la fretta di farmici un bel po di giri, devo verniciare i cerchi in lega ancora [emoji16] Sembra strano, ma quasi mi dispiace averla finita. È la prima volta che mi cimento in una cosa del genere, devo dire che grazie all aiuto di mio suocero, sono riuscito a completare abbastanza bene il restauro. Sicuro come la morte che appeno troveró un altra vespa d'occasione, la riporteró in vita come ho fatto con la mia rush [emoji173]️ Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Blocco motore quasi completo, domenica spero di finire tutta la vespa e accenderla finalmente? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Ti ringrazio, le frecce le ho prese in un moto ricambi nel mio paese Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Grazie, monto un 75 pinasco in alluminio Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Buonasera a tutti e buon 1 maggio! Oggi avendo un po di tempo, mio suocero ha raccordato i carter e anticipato l'albero togliendone un bel po Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Ciao e grazie, bella anche la tua! Spero di riuscire a fare il blocco motore in questa settimana! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Grazie, invece le frecce fumè sono proprio quel tocco che la rendono "omogenea". Sai le arancioni come spiccavano in quel grigio/rosso bleah Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
