temp
Su temp
  • Compleanno 05/01/1982
    milano
    super 125
    impiegato
temp's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Reacting Well Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done
Recent Badges
  1. perfetto grazie per la dritta era quello che mi serviva. Si volevo capire come cambiare la bobina. In merito alla bobina ne ho visti molti in giro ma questo mi sembra quello più vicino al mio anche perchè ha il foro centrale dove saldare il filo verde cosi' che non interferisce con nulla. Cosa ne pensi? https://www.motoricambisoviero.it/catalogo/-Bobina-Alimentazione-Vespa-PX-125-150-200--41316752
  2. si quello sicuramente perchè non credo sia possibile sistemarlo, volevo capire se qualcuno lo aveva fatto e come si fa in quanto mi sembra sia rigidamente collegato allo statore tramite un perno punzonato
  3. Buongiorno vespisti, avrei una domanda per chiunque mi sappia dare una mano. Nel revisionare lo statore della mia PX 150E, già ricamblato ma male in passato , è saltato il cavettino della bobina di accensione, praticamente dove si salda il cavo verde, di conseguenza la resistenza dei 500ohm non c'è più. Ho letto in giro che si può sostituire qualcuno lo ha mai fatto?Conviene farlo?Inoltre è fissato rigidamente allo statore quindi è un lavoro che mi sembra abbastanza delicato. Sotto la foto incriminata. Grazie a tutti
  4. @extreme trovo davvero inopportuno che rilanci qui qualcosa di mio su facebook non capisco come ti permetti quindo per favore cancella o ti segnalo. Poi sembra che te la stia prendendo sul personale, la mia è una domanda che ho fatto su diverse piattaforme non vedo perchè la cosa ti debba dar fastidio.
  5. CIao e grazie mille per i consigli. SI è un lavoro che stavo pensando di fare io e in merito alla dima non ci avevo pensato perchè su youtube ho trovato diversi video di una sostituzione di scudo e pedana , ma di una vespa 50 senza dima. Però pensandoci, nel caso saldare la traversa prima di togliere lo scudo mi terrebbe il tunnel in posizione. Ad ogni modo sto valutando un pò di preventivi perchè la spesa sarebbe abbastanza esosa....almeno 1500 euro(esclusa sabbiatura)
  6. Ciao a tutti, vi scrivo per avere il vostro parere sul resturo della mia PX 150 dell'83. Vi allego due foto della pedana e del tunne centrale per chiedere se secondo voi dovrei cambiare tutto lo scudo o soltanto la pedana dalla foto che vi mando. Inoltre sui vari siti (vespatime, La due ecc ecc) ho visto che scudo e pedana su vendono insieme. Però a patto che sia da cambiare tutto, i lamierati sono abbastanza fedeli? Inoltre togliendo il tapetino ho trovato del marcio sulla parte iniziale del tunnel quindi vorrei capire come comportarmi. Posso cambiare solo quel pezzo? Grazie a tutti in anticipo
  7. Grazie Gino per a risposta, ad ogni modo ho abbandonato perchè non aveva nessun numero di telaio. C'era una visura che non indicava nessun fermo ma ad ogni modo il numero di telaio sulla vespa non c'era. Comunque dato che se ne trovano diverse occasioni di vespe vendute da proprietari non intestatari sai dirmi come muovermi ad esempio nel caso in cui ci sia Targa, visura e senza libretto come in questo caso? Grazie
  8. Salve a tutti, ho provato a cercare nel forum qualcosa di simile ma non credo ci sia, praticamente vorrei comprare una PX 150 da una persona che non è intestario del veicolo. La vespa ha targa ma non libretto e ce'è una visura del PRA. Mi è sembrato che si possa fare, basta che il proprietario faccia la denunica di smarrimento del libretto e con l'atto di vendita autenticato si va alla motorizzazione per il nuovo libretto. Giusto? C'è qualcosa che mi sono perso per caso? Grazie a tutti
  9. Ciao a tutti, 6 anni fa ho restaurato una vespa 125 super e sin dall'inizio ho notato che perdeva benzina dalla vaschetta del carburatore. Ho cambiato più volte le guarnizioni ma nulla. L'ultimo tentativo è stato di carteggiare bene con carta 500 sia la sede della vaschetta che si fissa al carter che la sede del carburatore (praticamente le superfici sembrano fresate), ho messo delle guarnizioni più spesse (1mm) e in più ho messo del mastice...risultato è che continua a esserci una perdita e il carter risulta bagnato. Ho esaurito le idee..qualcuno sa darmi qualche dritta o ha avuto un problema simile? Grazie mille
  10. Ciao a tutti, 6 anni fa ho restaurato una vespa 125 super e sin dall'inizio ho notato che perdeva benzina dalla vaschetta del carburatore. Ho cambiato più volte le guarnizioni ma nulla. L'ultimo tentativo è stato di carteggiare bene con carta 500 sia la sede della vaschetta che si fissa al carter che la sede del carburatore (praticamente le superfici sembrano fresate), ho messo delle guarnizioni più spesse (1mm) e in più ho messo del mastice...risultato è che continua a esserci una perdita e il carter risulta bagnato. Ho esaurito le idee..qualcuno sa darmi qualche dritta o ha avuto un problema simile? Grazie mille
  11. Ciao a tutti, scrivo perchè ho restaurato la mia vespa super 125 del 66, ormai 4 anni fa e ho fatto circa 2000 km ma sin dal primo momento ho notato perdite di benzina dal carburatore e puntualmente a terra trovo la chiazza di benzina. Ho cambiato 2 volte le guarnizioni sia del carburatore che quella di attacco al carter carteggiando le superfici ma continua a perdere. Infatti quando spengo la vespa devo chiudere il rubinetto della benzina altrimenti trovo il lago e la vespa si ingolfa(Il rubinetto è nuovo e l'ho testato per vedere se perde ma a parte qualche goccia, non passa nulla). Mi è venuto in mente che possa essere un difetto del carburatore è possibile? Ora invece ho notato che lo sterzo fa un rumore tonfo quando prendo delle buche, come se mancasse una guarnizione si sente un rumore ferro contro ferro. L'ammortizzatore è nuovo e temo sia qualcosa alla forcella. Sapete dirmi cosa potrebbe essere? Grazie a tutti
  12. Ciao a tutti, ho una vespa super restaurata totalmente e ho fatto circa 300km. L'ultima volta mentre camminavo dopo circa 2km si è spenta di colpo ed è ripartita dopo diversi tenatativi..poi si è spenta nuovamente e poi ripartita... Pensavo fosse la miscela troppo grassa e l'ho diluita con un po di benzina fresca ma non è servito a niente. Stamattina ho provato a metterla in moto e non si accende e dopo diversi tentativi fa degli scoppi dalla marmitta probabilmente perchè si accumula benzina e gas tra cilindro e marmitta. Ho pensato che si è sballato l'anticipo o sia un problema di puntine.Qualcuno sa darmi qualche dritta per caso? Grazie in anticipo a tutti
  13. Grazie 1000 per i vostri feedback. Allora l'impianto elettrico è nuovo, cosi' come il devio luci e il meccanismo dello STOP a pedale e tutte le lampadine. Le luci del Fanale (anabbagliante, abbagliante, luci di posizione e del contachilometri) vanno bene(mi ero accorto di aver colloegato male e alcune non andavano ma ora và tutto). L'unico problema che ho è il faro posteriore...si accende solo la luce della targa ma la luce di posizione e lo stop non si accende. Penso che sia un problema del fanale, forse è saltato un collegamento tra i morsetti...potrebbe essere? Qualcuno ha la foto di un fanale? Grazie ancora
  14. Ciao a tutti, ho appena restaurato una vespa super 125 del 1966 ma o un problema elettrico con lo STOP praticamente non si accendono le luci. Ho ricontrollato lo schema elettrico 1000 volte ed è tutto ok. Io credo sia un problema del fanale posteriore..forse manca il collegamento a terra ed è saltato un contatto. Qualcuno può aiutarmi o dirmi come posso fare?Quacuno ha delle foto di come è fatto il fanale posteriore?Forse il mio è andato. Grazie a tutti Leonardo
  15. Ciao a tutti, ho appena restaurato una vespa super 125 del 1966 ma o un problema elettrico con lo STOP praticamente non si accendono le luci. Ho ricontrollato lo schema elettrico 1000 volte ed è tutto ok. Io credo sia un problema del fanale posteriore..forse manca il collegamento a terra ed è saltato un contatto. Qualcuno può aiutarmi o dirmi come posso fare?Quacuno ha delle foto di come è fatto il fanale posteriore?Forse il mio è andato. Grazie a tutti Leonardo
