Pejotes87
Su Pejotes87
  • Compleanno 03/09/1987
    Giussano
    50 special 1978
    Manutentore caldaie
Pejotes87's Achievements
  1. Allora l'accensione è l'unica cosa che non ho cambiato,purtroppo,prima dell'elaborazione però andava bene
  2. Ok,domani sera provo e ti dico.....ma se metto invece bobina e statore di un pk?migliora la cosa?
  3. Ciao,accensione a puntine
  4. Ciao ragazzi,ho un grosso problema con la mia special. allora vi spiego,la vespa parte al primo colpo,va che è una meraviglia,ci giro e rigiro,ma appena mi fermo e rimane al minimo per pochi minuti,si spegne e non riparte più,e a quel punto cambiando la candela riparte e ricomincia la filastrocca. che può essere? la vespa monta 130 polini,carburatore 24 frizione polini albero mazzucchelli,tutto nuovo ancora in rodaggio.miscela al 3 % grazie
  5. Mi Sa un pó di spam
  6. Sarebbe un disastro,dovrei rismontare tutto e cercare un motore originale.....quando mai ho preso sta maledetta vespa,è un continuo spendere soldi....grazie Gino
  7. No gino non c'e
  8. Questo è il libretto....il timbro deve stare in basso a sinistra....però la cosa che ho notato è che confrontando la firma con altri libretti,la firma è quella....speriamo ragazzi
  9. Grazie fino,e scusami per la distrazione. la vespa l'ho presa da un privato,ma non mi sono fatto rilasciare nessus certificato scritto... ora posto il libretto
  10. Ciao ragazzi,ho un problema non da poco col libretto della mia special del 78. praticamente non c'è il timbro della motorizzazione,e l'agenzia aci in cui mi sono recato,dice che forse non lo accetteranno e quindi dovrò rifare il collaudo,e per me è un grosso problema,visto che la mia vespa è tutta elaborata..... voi che dite,me lo faranno il libretto?il timbro non c'è ma la firma si!!!!a qualcuno è successo? grazie
  11. e la madonna,addirittura?
  12. Che fregatura.....Made dovesse capitare di essere fermati in 2 dalle forze dell'ordine che fanno??io ho 26 anni e la patente b
  13. Quindi quando rifarò il libretto volete dirmi che sarà solo per 1????
  14. Perché aimè? non va bene?
  15. Già sarebbero 100 € risparmiati....ma sul libretto nuovo è indicato che può trasportare un passeggero?
