Pejotes87
Tutti i contenuti di Pejotes87
Allora l'accensione è l'unica cosa che non ho cambiato,purtroppo,prima dell'elaborazione però andava bene
Ok,domani sera provo e ti dico.....ma se metto invece bobina e statore di un pk?migliora la cosa?
Ciao,accensione a puntine
Ciao ragazzi,ho un grosso problema con la mia special. allora vi spiego,la vespa parte al primo colpo,va che è una meraviglia,ci giro e rigiro,ma appena mi fermo e rimane al minimo per pochi minuti,si spegne e non riparte più,e a quel punto cambiando la candela riparte e ricomincia la filastrocca. che può essere? la vespa monta 130 polini,carburatore 24 frizione polini albero mazzucchelli,tutto nuovo ancora in rodaggio.miscela al 3 % grazie
Mi Sa un pó di spam
Sarebbe un disastro,dovrei rismontare tutto e cercare un motore originale.....quando mai ho preso sta maledetta vespa,è un continuo spendere soldi....grazie Gino
No gino non c'e
Questo è il libretto....il timbro deve stare in basso a sinistra....però la cosa che ho notato è che confrontando la firma con altri libretti,la firma è quella....speriamo ragazzi
Grazie fino,e scusami per la distrazione. la vespa l'ho presa da un privato,ma non mi sono fatto rilasciare nessus certificato scritto... ora posto il libretto
Ciao ragazzi,ho un problema non da poco col libretto della mia special del 78. praticamente non c'è il timbro della motorizzazione,e l'agenzia aci in cui mi sono recato,dice che forse non lo accetteranno e quindi dovrò rifare il collaudo,e per me è un grosso problema,visto che la mia vespa è tutta elaborata..... voi che dite,me lo faranno il libretto?il timbro non c'è ma la firma si!!!!a qualcuno è successo? grazie
e la madonna,addirittura?
Che fregatura.....Made dovesse capitare di essere fermati in 2 dalle forze dell'ordine che fanno??io ho 26 anni e la patente b
Quindi quando rifarò il libretto volete dirmi che sarà solo per 1????
Perché aimè? non va bene?
Già sarebbero 100 € risparmiati....ma sul libretto nuovo è indicato che può trasportare un passeggero?
Ciao ragazzi,dovrei fare l'assicurazione alla mia special del 78,che purtroppo non posso iscrivere al FMI perché non è originale. l'assicurazione più conveniente che ho trovato è allianz, 300 € annuali con la possibilità di sospensione.... Ora la domanda: c'è un modo per spendere ancora meno? So che 300 € non sono molti,ma sommando la targa,il bollo e la revisione sfiorerei i 500 € e la cosa mi scoccia parecchio. grazie in anticipo
Spero che vi piaccia,comunque accetto tutte le critiche
Non badate al casino che avevo nel box,sono stato 2 settimane tutte le sere a lavorare dietro alla piccola
Questa è la mia piccola,ora ha anche il contachilometri,così riesco a capire quando finisco il rodaggio del bolide
ciao,grazie mille appena capisco come si fa carico tutte le foto hahahaha
Ha solo gli adesivi pinasco,ma alla fine è un dell'orto.....non so che differenza ci sia tra un dell'orto ed un pinasco,so solo che costa di più hahaha
Perchè non va bene il 24?
Scusami,allora ho sotto 130 polini Mono aspirazione,albero mazzucchelli non anticipato,campana di frizione polini denti dritti 27-69,carburatore 24,marmitta proma,volano originale alleggerito 1,3kg
Ciao ragazzi,ho appena finito di montare il carburatore....che dire è una goduria,abbiamo fatto un giro di prova è va che è un piacere....ho una domandina il carburatore monta il getto da 100,come indicato nelle istruzioni del cilindro polini 130....secondo voi può andare bene o sarebbe meglio mettere un 105/110??
