Frax
Tutti i contenuti di Frax
  1. Grazie, dovrei farmi meno seghe mentali
  2. Ciao a tutti, credo di avere un problema con la frizione.. È normale che se la tiro a mano (come vedrete nelle foto) non vada più in là di così? Ho montato una molla rinforzata Polini con dischi in sughero Surflex. Spero possiate aiutarmi Frax
  3. Non saprei, leggo solo ora del lamellare.. Avevo letto sul libricino della polini che col lamellare bisognerebbe ingrassare la carburazione, ma mi sembri già a buon punto con un 115 su 130 e espansione..
  4. La butto lì: non sei semplicemente magro?
  5. Frax
    Il forum su cellulare
    Io la trovo molto comoda, è semplice e versatile, è una delle poche app che non si blocca in modo improvviso, si trova tutto. L'unica cosa, però credo dipenda da modello di telefono, è che non puoi scegliere l'ordine delle foto, ma possono essere caricate come allegati senza descrizione. Ps: i video di YouTube, o meglio, i link condivisi non vengono aperti, ma anche questo credo dipenda dal modello di cellulare. Se interessasse io ho un Huawei G510 con Android 4.1.2. Frax
  6. Io non mi intendo di large, ma una sito è per forza più aperta della padella originale, quindi l'aumento di getto deve esserci.
  7. Frax
    Il turbo mi turba....
    Non ho mai provato così tanto piacere nel leggere qualcosa. Complice la mia giovane età, verrò giudicato incosciente, ma spero tanto di avere un futuro come il vostro passato.
  8. Ok, grazie mille, però il cuscinetto non riporterà danni nel trattenere il pignone? Perché spingerà contro il seger che lo trattiene.. Seghe mentali e basta?
  9. Ok, grazie mille, ma dato che non esce nel primo modo, e nel secondo finirebbe polvere dentro, non rimane che aprire, come fare? Tolti i dadi cosa faccio? Picchietto sull'albero in modo che il pignone si blocchi sul cuscinetto e faccia uscire l'albero dall'altro lato?
  10. Uhmm quasiquasi apro, sono troppo impaziente per questo metodo e rischierei di fare troppe cazzate.. Grazie mille lo stesso Frax
  11. Ah, questo non l'avevo messo in considerazione, non capivo perché! Quale sarebbe l'altro sistema Sartana?
  12. Vabbè prima proverò con un estrattore, al massimo riapro, tanto il blocco è ancora sul banco
  13. L'ho comprato da Bicasbia, però la casa produttrice è la Cif.. E si, ho avuto tanti problemi ad inserirlo! Il fatto è che ho appena chiuso il motore e mi girerebbero a riaprirlo non si potrebbe fare con un estrattore?
  14. Ciao, provando a estrarre il pignone non esce qualche soluzione? Ho già provato a mettere due cacciaviti na sembra incastrato
  15. Sisi ho già limato il piatto statore Adesso ho un ennesimo problema, se vai nella sezione tuning small e volessi allietarmi
  16. Ciao a tutti, oggi stavo stringendo il pignone e non riuscendo più a far forza essendo abbastanza gracilino chiedo a mio papà di dargli il colpo di grazia, così infila un cacciavite senza farsi vedere, prende la chiave e appena cerca di stringere si sente "stack" e mi arriva un pezzo di pignone in testa D'ora in poi le cose le faccio io da solo e basta mannaggia! Ora vedendo le condizioni del pignone posso montarlo o devo per forza cambiarlo? Non lo trovo da nessuna parte e mi scoccia prendere una campana nuova da 35€ Frax
  17. Fatto, ho chiuso, è perfetto! Grazie a tutti! Frax
  18. Come mai trovo solo 12 dadi e non un tredicesimo? Tutti gli spazi sono stati riempiti!
  19. Ok, grazie mille Sartana! Un piccolo off topic, è giusto che l'occhio di biella rimanga a ore 12?
  20. Nono ho detto prima che l'ho fatto riequilibrare coi coltelli, bilanciandolo già col pistone montato ecc..
  21. Ma l'albero l'ho tenuto come hai detto tu, solo che se provo a girare all'inizio va, poi si blocco prima di aprire l'aspirazione
