benve1992
Su benve1992
  • Compleanno 13/05/1992
    padova
benve1992's Achievements
  1. benve1992
    benve1992
  2. Se la senti pigra e non strattona da elettrico potrebbe essere la marmitta...cilindro originale. Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  3. Almeno mi consola il fatto che qualcuno come il mio amico ci ha girato senza grossi problemi...il dado l ho stretto alla.giusta coppia quindi dovrebbe essere tutto ok! Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  4. Purtroppo indipendentemente se non lo può fare io non sono sicuro che gli ingranaggi a lavorino accoppiati correttamente. Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  5. Grazie delle risposte, il cuscinetto non ha gioco radiale, verificato subito quando ho visto la cosa. Unico mio dubbio è che mi sembra strano che si sia consumato lo spallamento dell' albero di trasmissione. Ho più paura che non sia il suo Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  6. Ciao a tutti, Ho un problemone con una px200...vi posto il video per chiarimenti... Secondo voi cosa può essere accaduto? Da valutare se aprire il motore a questo puntohttp://cloud.tapatalk.com/s/591837be69ef3/VID_20170514_125216.mp4 Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  7. Ricorda che comunque non avresti i numeri di motore riportati a libretto congruenti, in caso di controllo da parte delle fdo saresti sanzionabile pesantemente. Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  8. Perché non cerchi qualche buon vespista in zona? Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  9. Ciao, hai restaurato anche il motore? Olio per il cambio/motore ne hai messo?? Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  10. Si, infatti da quei fori usciva il ferodo di usura delle ganasce Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  11. Eppure i fori nel precedente erano presenti, non ho idea se praticati oppure no ma li aveva...poi ha ceduto il mille righe Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  12. Il mio tamburo preso dal ricambiata in emergenza ad esempio non ha i fori per la ventilazione ed espulsione del ferodo residuo dal freno. Credo che appena possibile praticherò i fori. Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  13. Appena ho un attimo vedo di smontare e vedere cosa può essere sul mio Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  14. Da problemi se la usi con il piatto originale. Essendo il cuscinetto cementato mangia il piatto originalea.se prendi quello pinasco è più duro Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  15. Dubito fortemente un errore di montaggio da parte mia...in ogni caso provvederò a sostituire la rosetta antisvitamento e sostituire il dado. Vorrei provare anche a rendere ruvida la.siperficie del tamburo in modo da aumentare l attrito tra tutti gli organi Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
