benve1992
Tutti i contenuti di benve1992
  1. Si...potebbe....ma se dici che proprio non arriva benzina non credo sia quello al 100%..perche un po di miscela dovrebbe arrivare in ogni caso anche senza starter aperto Controllerei bene il rubinetto prima di tutto
  2. ha lo starter automatico se non sbaglio?
  3. Oooookkkk.... Domani provvedo.... Spero sia solo quello perché l vespa l ho appena rimontata el impianto era sano tanto che ho aperto le guaine e dentro era OK
  4. Io, ingenuamente forse, avevo applicato del grasso al litio per evitare ossidi...che dia fastidio?
  5. OK. Ma il segnalatore delle frecce non dovrebbe funzionare comunque @
  6. Ciao io ho una hp 3 marce e ci faccio circa 8000km anno...mi trovo benissimo. Olio di qualità e motore sempre pronto...
  7. Ciao a tutti...questa t5 mi sta facendo impazzire...vorrei anche andare a fare la revisione prima o poi[emoji20] [emoji20] Oggi controllando ho notato che... -frecce a destra non vanno entrambe -a sinistra non va la anteriore ma funziona posteriore e cicalino -posizioni anteriori e posteriori Avete qualche suggerimento su come cercare l eventuale guasto...?? Grazie
  8. Ce una procedura di spurgo dell impianto idraulico da fare che se non sbaglio è comune a tutti i mezzi.. Se guardi sul manuale px freno a disco dovrebbe essere spiegata dettagliatamente...a.meno che tu non l abbia già fatta
  9. Le fasce si consumano e devi vedere se sono ancora in tolleranza...a meno che non si siano rotte quando le hai tolte
  10. Ho risolto...avevo inavvertitamente cablato male bobina e statore confondendo un colore...anche se il problema persiste probabilmente...domani controllo meglio il tutto
  11. benve1992
    17 maggio Cittadella
    Vediamo se riesco...se mi danno ferie al lavoro
  12. Ciao a tutti oggi ho rimesso in moto il t5 dopo il restauro e il motore gira ma tutto il quadro non risponde... Credo di aver confuso il cablaggio dello statore... Ce un modo per risalire al filo esatto?ho già lo schema elettrico
  13. Non so se dove ti trovi ma vicino a casa mia esiste un centro specializzato in contakm e fanno davvero tutto...anche gli elettronici...
  14. Alluminio e lamiera d acciaio a contatto non vanno d'accordo...è risaputo che anche nelle auto storiche le parti tendono a bloccarsi soprattutto se abbiamo scocca in alluminio e giunzioni in acciaio...inoltre l alluminio una volta ossidato(allumina) protegge lo strato di alluminio sottostante impedendone l ossidazione a diferenzq della ruggine nella lamiera che, come ben sappiamo, mangia tutto
  15. Sugli esplosi solitamente si trovano i riferimenti all originale...se ne trovi in rete probabile che siano corredati di codici...oppure un buon ricambista
  16. I carter NON si raccordano...se hai qualche soldo da parte c'è il malossi in alluminio che fa 172 cc mi pare...con testa dedicata e ricalcolata... Certo costa un occhio ma a quanto pare è il più affidabile Se vuoi più coppia apri di più... Un po più selvaggio va bene... La marmitta tappata si può rimediare comunque
  17. Per fine settimana è pronta...spero.. Motore revisionato e carrozzeria OK è ora di godersela quasi...la tua ha miscelatore o avviamenti elettrico?
  18. Controlla l'olio... Non è che slitta? Se ti ha bevuto l'olio da qualche parte è finito...quindi o paraolio o perdita da qualche parte...
  19. benve1992
    Che pezzi sono?
    Le gabbie a rulli le classificherei da buttare...per quello che costano tanto vale prenderla nuova quando ti della giusta maggiorazione per la tua biella...il resto non saprei
  20. Sempre corteco.... Nulla di imbustato Piaggio...oppure aveva o Rolf neri ma mi ha detto che me lo sconsigliava per il fatto che si usano fuori dalla camera di combustione tipo paraolio mozzo ruota
  21. Effettivamente ho portato il vecchio come campione e mi ha detto che tutti montano corteco blu e non sono mai stati scontenti... Poi quello marrone costava di più e non capisco il motivo
  22. Corteco blu alla fine...ricoperto il gomma con anima in metallo....alla fine è come quello che avevo in precedenza solo che era marrone
  23. Ecco il lavoro terminato... Cambiato i fili interrotto e ravvivato le saldature
  24. Anche l attrito tra il dado e la superficie metallica può falsare il valore della coppia di serraggio...tanto che per alcune applicazioni mesi tono vernici protettive dalla ossidazione e allo stesso tempo lubrificanti
