Ale15
    3
Tutti i contenuti di Ale15
  1. Vi aggiorno..... Vi ricordate la celeberrima frase di un' altrettanto celebre scienziato: Vi sono due sole cose infinite..... l' universo e la stupidità umana..... Questo potrebbe essere il riassunto della mia ignoranza Oggi mi sono messo a tirare i cavi del cambio allentando i registri fino a riuscire ad innestare le marce.... Stavo diventando matto poichè non riuscivo ad ingranare la 3 quando in un momento di lucidità mi sono detto.... Ma vuoi vedere che sono così pirla............... ho controllato lo sono Avevo invertito i cavi e dovevo girare la monopola al rovescio tutto questo perchè nel fargli fare il giro di cui parlavo all' inizio li avevo a loro volta invertiti poichè facendo il giro si incrociavano...... mi sono poi dimenticato di questo piccolo, insignificante dettaglio e il risultato è questa immane figura imme La chiamano esperienza.... l' importante è raggiungere lo scopo, la prossima volta ci metterò di meno
  2. Ale15
    Campionato serie A
    Occhio a cosa si scrive..... a parte l' argomento tabù che scalda gli animi spesso più della politica....... quel Sinisa zingaro non lo trovo molto simpatico
  3. In questo caso è la rivincita dei frullatori..... Personalmente preferisco una giovane, anche se plasticona, motoretta da cavalcare rispetto ad una vecchia conservata, o meglio consumata, sotto una coperta..... Ha ragione Stefano...... che squallore
  4. Non esagerate.... ha anche lei un suo perchè..... Perchè fare questo a un mezzo d'epoca?
  5. Ale15
    ...San Pietro aiutaci tu!
    Quel coso blu è semplicemente un celofan protettivo Tipo quello che mettono sui fogli di plexiglass per non farli rigare durante il trasporto.... Comunque vende solo la chiave? E che me ne fò?
  6. Ale15
    Bocelli in Vespa....
    Ci avevo fatto caso anch' io, vista al supermercato.......... Mi sono dimenticato di fare un post ma vedo che anche a voi non ne sfugge una Dove c'è una Vespa, anche solo come sfondo o comparsa in una publicità..... paparazzata e pubblicata su VR.... peggio di Corona
  7. Ale15
    Sondaggio: la preferita
    Visto che si tratta solo di parlare da sognatore ovviamente la mamma.... una mitica 98 prima serie magari conservata E poi una mitica 200 Rally rossa mi donerebbe un sorriso infinito solo nel guardarla e, scendendo ancora di livello una bella ET3 blu marine da cavalcare per le tortuose stradine di campagna
  8. Ale15
    Cabinato da bar jamma
    Il joypad della Play mi è capitato di aprirlo.... uno che non funzionava più.... e l' analogico è un pezzo unico..... Non credo si possa smembrare e usare le sue 4 direzioni ma tutto può essere.... La tastiera non l' hai mai aperta... e per il joystick? Massa e contatto vanno messi insieme e saldati al contatto della scheda del Joypad oppure la massa si può fare un' unico "ponte continuo" tra gli switch e collegarlo in un punto a massa della scheda?
  9. Ale15
    Grazie mrtony se non riesco a capire sta faccenda della tastiera opterò senz' altro per il vecchio Joy PS.... Tanto ha 14 tasti, mi dovrebbero bastare..... Mi confermi che i fili massa e interruttore vadano saldati insieme sul contatto allora?
  10. Ale15
    Caspita mi stò rincombellicendo Adesso mi sembra di aver capito che la scheda della tastiera funziona con due comandi... tipo battaglia navale: ascisse e ordinate.... Quindi se per uno switch (A) collego X 1 e Y a avrò l' effetto di un tasto premuto... diciamo a caso nella tastiera la lettera "L" Se con un' altro switch (B) collego X 2 e Y a avrò l' effetto di un' altro tasto premuto.... sempre a caso nella tastiera la lettera "P" Se è così i tasti possibili sono praticamente impossibili..... 18^6 se non vado errato Ma così come faccio a capire che tasti non possono essere premuti contemporaneamente? mi tocca testare tutte le combinazioni possibili facendo un ponticello con uno spezzone di filo e fare X 1 e Y a = L X 2 e Y a = R X 3 e Y a = S e così via? Mi sembra moooolto complicato Caspita il Joypad hack mi sembra più intuitivo..... forse sono nubbio io e non ci sto capendo una mazza
  11. Ale15
    Ecco.... Su ogni collegamento tra la scheda e il mammut..... Và messo "solo" un filo all' interruttore (blu) e un' altro alla massa (rosso) ? Vanno anche collegati tra di loro gli switch? E poi non ho capito come si fà a mettere ben più di 26 tasti se ci sono 26 "porte" disponibili.. Se mi puoi fare uno schemino sintetico te ne sarei grato...
  12. Ale15
    Si il COM (massa) và messo ovviamente sennò che circuito fà? Io intendo..... và messo su ogni mammut un solo tasto con i 2 fili? Ti faccio uno schemino che è più chiaro.... spero Dato che sicuramente è sbagliato se puoi fammi vedere lo schema giusto.....
  13. Ale15
    Ho capito ALLPRO (ma come ti chiami all' anagrafe chiamarti ALLPRO mi suona male....) però mi sembra una faticaccia Tra sti fantasmini (ghost) e settaggio generale c'è da perdersi.... E' senz' altro il più economico ma non ho capito come vanno collegati gli switch ai "tasti" della tastiera..... sai rispondermi alla prima domanda? AUTOCIT: "Scusa ALLPRO ma...... una volta che ho ottenuto una roba del genere.... basta collegare al mammut ogni tasto col filo e relativo faston? Cioè ho a disposizione, nell' esempio, 26 tasti? eccetera.....
  14. Ale15
    Grazie mille per la disponibilità.... Ne approfitto subito Scusa il disegno un pò artistico comunque rende l' idea di una scheda Joystick e di un microswitch..... Ad ogni contatto devo saldare 2 fili giusto? Uno per il COM ed uno per l' interruttore come nel disegnino...... oppure il filo COM (rosso) và saldato da un' altra parte sempre uguale e comune per tutti i contatti? Grazie
  15. Ale15
    mrtony mi sono convinto.... E' molto più semplice crearlo partendo da un Joypad che dalla tastiera.... sia come realizzazione sia come utilizzo.... Tra l' altro usando la tastiera il PC ne rimarrebbe sprovvisto...... Ho trovato il sito "treccani" dell' arcade game.... http://wikicab.mameitalia.net C'è veramente TUTTO quello che c'è da sapere!!!!
  16. Ale15
    Grazie mille mrtony.... Caspita che ingegno! Ti sei costruito l' adattatore per Play Station? Forse ti deluderò ma, scusa hai rotto una play per farlo? Io per usare i Joypad della play (amato PES ) sul PC comprai quello che vedi in foto...... 5€ senza fare e disfare niente Comunque il Joy già fatto esiste anche per PC con attacco alla porta giochi.... ma, chiamami scemo, mi piace complicarmi la vita Vorrei fare proprio un cab in miniatura.... da tavolo..... usando un normale monitor crt in disuso, creando un telaio di legno da verniciare e "adesivare" alla bisogna e creando in fai da me la tastiera partendo dai controlli di un vero cabinato da bar.... Il bello per me è sempre creare e progettare.... altrimenti, nell' esempio, userei i normali emulatori con un controller tipo salagiochi Che ci vuoi fare ..... sono malato............... e apparentemente moooooooooooooolto annoiato e con moooooooooooolto tempo da perdere
  17. Ale15
    Scusa ALLPRO ma...... una volta che ho ottenuto una roba del genere.... basta collegare al mammut ogni tasto col filo e relativo faston? Cioè ho a disposizione, nell' esempio, 26 tasti? Inoltre per premere più tasti contemporaneamente tipo direzione diagonale o combo, gli switch vanno collegati tra di loro o sono indipendenti, collegati solo alla scheda della tastiera? Mi sembra troppo semplice collegare uno switch ad un solo filo Anche perchè non riesco a capire come il PC riconoscerebbe la pressione del tasto, che sò su un documento di testo Scusa se sono domande stupide ma oltre all' interruttore con presa non mi sono mai avventurato Ah si.... ho montato anche qualche deviatore
  18. Il tunnel è praticamene impossibile da piegare..... manco apposta ci riesci.... Per quanto riguarda piegarlo a mano è l' unico modo... Io non stare lì col calibro comunque... guarda che monti il parafango davanti, che sia in asse e boh.... Altrimenti ci impazzisci e conviene veramente cercare un telaio sano..... cosa che potresti fare dato che dici che è debole..... ma cosa intendi per leggerino? si piega "a mano" tipo plexiglass? Una volta ne vidi una così... lo scudo lo potevi piegare con una facilità impressionante... ed era appena stata restaurata!
  19. Ciao e benvenuto.... Direi quello con il logo nuovo... esagonale Ma nel '70 c'era ancora la N?
  20. Anche se sono giovanissimo........ molto più di voi lo conosco anch' io..... penso sia uno di quei titoli senza tempo come tetris, pac-man, super mario.... Scommetto che se un giorno metterò mio figlio davanti a un PC con space invaders.... si agiterà all' aumentare della velocità della musica (chiamiamola così )allo stesso modo in cui ci agitavamo noi Miti intramontabili.... proprio come la Vespa
  21. Non confondiamo, le frecce tricolore viaggiano a 300 km/h e un' errore di 20 centimetri o mezzo secondo può essere fatale per tutto il gruppo..... onore al merito anche a loro.... anzi di più ancora... :bravo: :bravo: Con tutto il rispetto per i motociclisti andrebbero incontro solo ad una (spettacolare tra l' altro ) esilarante caduta a ripetizione ai 5-6 km/h..... Penso che stare in formazione, sincronizzati al millimetro e al millesimo di secondo, per aria con raffiche di vento, depressioni eccetera la gocciolina sulla fronte venga anche a Rambo
  22. Ale15
    guardate questa v30
    TARGA ORO ADDIRITTURA!!! Secondo me è finta o di un' altra Vespa... non ci credo che in F.M.I. si sono rinco tutti contemporaneamente Far passare mezzi così farebbe perdere di immagine e credibilità la federazione, non penso vadano contro il loro interesse.... Altra ipotesi il proprietario lavora all' F.M.I.
  23. Ale15
    200 Rally a 500 Euro
    Demolita oltre dieci anni fà? Non dovrebbe essere distutta o sbaglio? Se è reimmatricolabile direi che non è esagerato per un Rally..... non la prenderei ma c'è gente capace do peggio specie su egay.... E comunque quoto senatore.... vedrete quanto salirà ancora....
  24. Mi sà che se qualcuno ha fatto un sogno è l' inserzionista Si è sognato di guadagnare 9 milioni di lire su una Primavera fatta alla cavolo di cane A parte la non originalità a me non piace neanche un pò Mi sà di Vintage pacchiano...
  25. Ale15
    Novegro
    Passaporto? Mi sembra esagerato per una mostra-scambio Può essere che sia solo per gli stranieri, se la fonte ci lavora
