Ale15
    3
Tutti i contenuti di Ale15
  1. Marameo..........Io ce l' ho-o... Purtroppo confermo il prezzo, con 8 cioccolatini nella scatola..... Dovresti trovarlo facile, nelle pasticcerie o in bar ben forniti dovrebbero venderla.... E per gli amanti del modernariato... http://farm3.static.flickr.com/2268/2491055196_9405c26b03.jpg?v=0
  2. Ale15
    targhetta anteriore
    Ti garantisco che la scritta giusta è quella della foto... Vespa 50 in blu scuro.... se cerchi qualche foto d' epoca (anche solo pubblicitaria) lo puoi verificare.... Attendo curioso le foto della tua bella...
  3. La foto si riferisce al prima.... Adesso c'è tutto nuovo, cavi, guaine e imp elettrico compreso.... ricmusic quando uno tira l' altro si allenta intendo che non và giù dento la guaina..... rimane sollevato il cavo.... non è ben teso come dice gaetan.... Sicuramente è un problema di registrazione della tensione del cavo.... sabato vedrò di smanettarci un pò su....
  4. Ale15
    ho perso la testa
    Su col morale barroi... niente di grave.... Sto motore mi stupisce ogni volta di più Ora capisco come in paesi poverissimi la facciano girare riparandolo con lattine o altre cianfrusaglie del genere.... Se è solo la testa il problema si ripara facile..... cambiandola vai appposto in attesa di tempi migliori per una reviosionatina totale...
  5. Ale15
    targhetta anteriore
    Ciao sportybobber e benvenuto.... Io ho una Vespetta uguale alla tua e ti confermo che la scritta andava adesiva..... si vede anche dal fatto che non ci sono fori.... Proprio per questo motivo, i fori, ti consiglio vivamente di mettere quella adesiva cosa che tra l' altro la renderebbe più fedele all' originale (non sò se hai deciso di fare "di testa tua" o verniciarla e accessoriarla come in origine)..... Se la tua intenzione è fare una Vespa personalizzata e ti piace di più la scritta "3D" allora vai di fori e ribattini..... Se intendi fare un restauro nel vero senso della parola (e siccome vuoi iscriverla in un registro mi sembra sia così) non c'è motivo di "sfregiare" (scusami il termine un pò forte) uno scudo di una Vespa che nasceva con l' adesivo La mia con adesivo appena montato....
  6. Ale15
    Cabinato da bar jamma
    Credo si riferisse a questo.... http://www.giocoegiochi.com/index.php?Center=News&NotiziaEsiste=Si&id=40475&finoAQuanto=20&paginaAttuale=1&pagineEffettive=&messaggioAttuale=1&Categoria=&LinguaParametro=Italiano&Chiamante=C&TipoRicerca=NellaFrase&ParolaChiave=discarica Parla solo di slot machine rubate, non cabinati da bar....... Mi sento un pò meglio....
  7. Non sò aiutarti però posso consigliarti di postare nella sezione Wideframe per avere più visibilità...
  8. Ti dico come ho fatto.... Sdraiato la Vespa su un fianco.... Bloccato i barilotti nelle sedi (dentro il manubrio)..... Tirato i cavi a mano lasciando il selettore in folle.... Messo barilotti il più attaccati possibile al selettore e stretti... I registri sono stretti al massimo per avere buon margine per registrare.... A questo punto provando a cambiare come dicevo tira un filo e l' altro si allenta... proverò ad agire sui registri allora... Se c'è qualche cosiglio particolare per facilitare la registrazione è molto ben accetto
  9. Ale15
    Borgaro Torinese
    Mi accodo inquanto a disponibilità.....
  10. Ale15
    Parlando questa mattina con un mio amico a proposito del contenuto di questo topic gli dicevo che sarebbe bello farsi un cabinato da bar..... e ho letto (qui) che si può fare in "fai da te".... Mi da una notizia che mi lascia schioccato..... ve la riporto semplicemente...... "Ma ti piaciono i giochi da BAR? Se me lo dicevi prima ti davo un indirizzo, ho letto su Torino Cronaca (un giornale locale) che stanno smantellando una discarica abusiva chiamata proprio la discarica dei videogame... piena di cabinati, vecchi PC e monitor di uffici.... se facevi un salto qualcosa trovavi" Perchè scopro le cose sempre troppo tardi! Se trovo qualcosa vi posto la notizia...
  11. Non mi stancherò mai di ripeterlo.... Se ti piace la Vespa così e te la sei fatta..... tientela! Perchè appioppare agli altri i porpri errori.........e orrori
  12. Poi pensandoci deve solo tirare..... Che lo faccia "semplicemente" o con piroette e avvitamenti poco cambia..... E come usciva in origine poco importa.... tanto proprio non si vede...... Mi sà che devo agire direttamente sui registri come dici tu..... A questo punto solo per curiosità........... come uscivano di fabbrica?
  13. Dimenticavo..... sia fili che guaine sono nuovi....
  14. Infatti come li ho messi io sono sovrapposti :ops: Inizialmente li avevo messi solo incastrati passanti da sotto ma a occhio mi ricordavo che facevano un giro intorno........ Come sarebbe sta cosa del mezzo giro? Se è come ho capito tornando in folle sono dritti senza fare nessun giro.....
  15. Ale15
    Atala 50cc
    Io all' epoca non c' ero.... Però ho un amico che hai tempi dei primi motorini si prendeva un casino di insulti..... Girava con un Atala Turismo (50).... era pressochè identico al tuo però sono certo fosse più moderno..... fine anni 70 penso.... Magari era il modello dopo il tuo Anche se probabilmente ciclomotori del genere si somigliano tutti parecchio....
  16. Ale15
    vespa 150px
    Per ridurla così bisogna farlo apposta...... Devono averla presa almeno ai 50 all' ora per sformarla così..... spero senza nessuno sopra Ma a questo punto vendi i pezzi come ricambi.... Non capisco perchè ultimamente si ostinano a vendere pezzi di ruggine o "d' arte moderna"? Tra l' altro a cifre improponibili
  17. Come prossimamente!? E il diritto di prelazione dei VRisti!!!?
  18. CIT: "mentre andavo super carico(circa 250 Kg) ogni tanto si spegneva da sola qualche minuto di riposo e si ripartiva senza problemi... " Proverbiale Vespa Ascolta i consigli dei veterani..... anche se è un signor motore è meglio non esagerare..... Io controllerei prima di tutto la carburazione e la miscela (ma hai il miscelatore? magari controlla quello) e a questo punto una rettifica sicuramente non guasta....
  19. Va bene così dai... Poteva andare molto peggio....
  20. Ciao a tutti.... Sò che è un argomento trattato e ritrattato e mi sono letto tutti i topic che riguardano la registrazione dei cavi del cambio.... Quello che vorrei sapere però non l' ho trovato.... Sicuramente è una banalità assurda per chi conosce la Vespa come Piaggio comanda... In sintesi chiedo come sono messi i cavi nella sede che li blocca dentro al manubrio? Cioè..... fanno un giro intorno e poi si fermano nel buco, o si mettono semplicemente all' interno di questo? Quando ho smontato ho fatto foto ogni vite che toccavo sapendo già di avere problemi dati dalla mia inesperienza... ma non ho una foto che sia una in cui si capisce com' erano messi Se qualcuno ha qualche foto sarebbe graditissima ma anche una spiegazione formulata meglio della mia domanda è ottima.... Praticamente non riesco a far tirare indietro un cavo quando tiro l' altro... in pratica se uno si tira l' altro si allenta e non si ritira nella guaina..... Unica foto abbastanza chiara che ho non ha i cavi...... comunque se non si era capito di questo parlo....
  21. Notevoli... ma ho visto di peggio/meglio...... Non dal vivo per fortuna..... No, non sono passato all' altra sponda però cose simili le ritengo difetti non pregi..... come tutto il troppo storpia..... Domani se le trovo posto delle foto a riguardo
  22. Penso che se ti rubano la Vespa poco conti che ci siano i documenti o meno...... Io avrei tanti altri calli per la testa..... detto questo la Vespa è sempre in garage e i documenti imbustati e nel cassetto... più per non rovinarli che per non farli rubare.... Nella macchina li ho sempre lasciati nel cruscotto e quando mi rubarono la mia prima Punto neanche lo aprirono.... erano sicuramente degli sbandati che necessitavano di una macchina per muoversi ma siccome studiavo ancora e non avevo un euro in tasca ero costantemente in riserva e ci fecero pochissimi chilometri prima di abbandonarla .......
  23. Ale15
    Il 6 a Catania
    Cifre così alte forse è meglio non vincerle mai..... La famiglia sicuramente si sfascia.... vuole uno, l' altro.. l' altro ancora.... per il divorzio voglio vedere la divisione dei beni... Cominci ad avere i sensi di colpa per i malati bisognosi che ti chiedono aiuto continuamente.... Non puoi fare troppo il "fenomeno" sennò la gente se ne accorge, e penso che trattenersi con un conto da 200 miliardi sia difficilissimo... Per non parlare della gente che ti viene a cercare, in questo la fortuna a scelto proprio bene... nulla contro il sud sono terrone trapiantato anch' io ma a Catania è facile pensare chi ti viene a cercare.... Insomma, io sarei contento di un paio di centinaia di migliaia di euro giusto per stare più sereno.... continuando a lavorare ma con meno angosce.... Un milioncino di euro già sarei più che sistemato.... (quindi se chi ha vinto legge e vuole donare l' 1% della vincita a me che mi contento di poco ) Ma pensate 100 milioni di euro.... secondo me noi comuni mortali non riusciamo a capire veramente di che cifra stiamo parlando.... Mi sono fatto due calcoli e con un bello stipendio da 25 000 € l' anno (e già sono bei soldini....2000€ al mese circa) quella cifra si quadagna in 4000 anni di lavoro! Per capirci per averli guadagnati oggi avrei dovuto iniziare a lavorare nel 1900 a.C....... PAZZESCO! Auguro solo al vincitore di avere la testa per gestirli, anche se a cifre simili penso che non vadano neanche gestiti.... e quando li finisci più!?
  24. Ale15
    non ho mai provato..
    Sicuro non fosse la smart dentro al bauletto di un PX?
  25. Ale15
    Novegro
    Anche se con moltissimo antcipo (manca quasi un mese ) chi pensa di andarci? 14-15-16 Novembre Io penso proprio di esserci quest' anno
