Tutti i contenuti di Urby
Buonasera a tutti, vorrei censire tutti gli utenti che hanno avuto un Pinasco 225 con pistone mahle. In particolare mi piacerebbe sapere le varie configurazioni adottate e se si sono mai verificati problemi, non solo sulla termica, ma anche sul resto delle componenti. Mi autocensisco: -pinasco 225 mahle con scarico allargato di 1,5 mm per parte -testa sua lavorata, aggiunto OR di tenuta, squish 1,2 mm e rdc 10,3:1 -albero quattrini per m244 reimbiellato in biella 110 fase valvola 128-64 -scarico Polini original -si24 Piaggio e relativo filtro sempre del 200 -primaria 25-62 drt parastrappi sempre drt con molle gialle e mollettine dentro -cambio 200 arcobaleno (prima settimana z55 e quarta z35) -accensione piaggio 125 pelata a 2,5 kg E autocensisco anche la rottura sui carter in zona quadruplo.. a chi è successo? Imputo la colpa alla mia guida e probabilmente ai parastrappi duri. Sbaglio?
Come al solito.. grazie mille ancora
Grazie mille!! Ottima info ora ho un'altra domanda allora. Perché l'albero viene dato comune tra rally femsa e 180 rally da svariati ricambisti? Perché a regola il bordino di tenuta dovrebbe essere differente e quindi i due alberi non dovrebbero essere intercambiabili? Sbaglio?
Buongiorno a tutti, sto cercando un'informazione particolare.. tra i carter rally 180 e carter rally 200 femsa la larghezza della valvola é la stessa? Perché la 180 rally sono sicuro che ha la larghezza della valvola come i 125/150. Il 200 rally ducati ha già il blocco come il PE e px200 quindi larghezza valvola maggiore. Il rally 200 femsa invece ha valvola stretta o larga? Grazie a tutti ?
La m2 é nota per quel difetto. Comunque su un d.a. messo giù magari con proma avrei fatto una frizione monomolla con 3 dischi guarniti. Una molla che scende in piano, disco bombato e portamolla spianati e qualche piccola accortezza. Figurati che frizioni così tengono senza problemi m1 d60 e qualche falchetto. Quindi non ci sarebbero stati problemi nemmeno sul da. E con 30 euro facevi tutto comodamente. Speriamo che almeno questa ti dia le dovute soddisfazioni dopo i soldi spesi
Personalmente non la avrei scelta, ma sicuramente hai speso meno. Se va bene sul tuo motore sei apposto
E allora vedi se riesci a fartelo sostituire
Vedendo le cifre ti consiglio di puntare su una frizione MAV.SP e sei assolutamente certo della resa visto che una 30ina di cv li tiene in tranquillità.
Il tampone va messo. Se hai un modello con due tamponi e lo stelo lungo dopo il cappellotto sai che é per pk e non per Special. Il tampone Special ovviamente non monterà perché la filettatura é differente
La mia si. Il resto tutto fatto da me. Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
É un grigio ral preso diversi anni fa e poi usato su questa vespa (finita in estate). Solo che non ricordo più il codice Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Mai avuto un problema di raffreddamento anche in piena estate. Anzi, ti dirò di più.. Metti le dita sulle alette del GT dopo 30-40 km e non ti scotti Secondo me sono tutte seghe mentali. Invece le feritoie sulla cuffia si sentono eccome Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Questa é la mia [emoji6]
Se fossero carter pk potrebbe esserci la sigla sul bordo della chiocciola, appena sotto alla vite dove si avvita la cuffia. Se non ci sono sigle nemmeno lì..allora sono carter di ricambio Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Il semiidraulico sarebbe l'idea che hai te (magari mi sbaglio). In pratica tu usi il cavo dal manubrio fino alla pompa (che si mette solitamente sotto al parafango) e poi si utilizza il comune tubo con olio per freni. La via di mezzo insomma. E credo che tu voglia fare quello dopo quello che avevi scritto. No? Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Io prenderei qualcosa di più serio delle pompe da minimoto. Comunque diciamo che con 40-50 euro trovi una pompa valida per vespa. Eviterei il semi idraulico. La frenata non é modulabile e potente come quella della pompa al manubrio Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Si viaggia sui 120-130. Poi alcune arrivano a 170 Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
E allora sei troppo pretenzioso ? Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Volendo esistono pompe al manubrio che sfruttano la leva originale e si avvitano sotto al foro dello specchietto DX. Non sono performanti quanto quelle normali ma si comportano bene se spurgate a modino Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Hehehehehe.. Bravo e onesto. Ha avuto un periodo nero con le tempistiche. Ora pare si stia migliorando. Vai simo ?? Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Vedendo i lavori non può che esserci la mano di un certo Simone no? Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Io contakm é una cosa da moto adattata. Marca acewell. Invece per le altezze misura perché pochi tengono conto di quel fattore e si trovano la vespa più alta davanti e per risolvere alzano anche dietro e alzano inutilmente il baricentro. Tanto misurare costa poco Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
La forcella viene da qualche mezzo Piaggio ma non ricordo più il tipo. Un amico la aveva sulla sua vespa. Di sicuro bisogna tagliarla e inserire un'inserto che trovi regolarmente in vendita e saldarlo. Poi dovrai montarla sotto al telaio e verificare si quanto sta più alta la vespa davanti. Come misurazione valida direi dalla battuta della sede del cuscinetto di sterzo inferiore al centro del perno dove si avvita il cerchio. Devi riportare quella quota ad originale o inferiore (se vuoi abbassare la vespa). Molto facilmente la quota sarà maggiore di 2-3 cm a salire. Trovata e scelta la quota e il modo per tornare in quota dovrai poi fare il parafango..un bel lavoraccio perché quelli in commercio sono imprecisi. Dovrai quindi modellare il parafango in tuo possesso (o farlo fare al carrozziere). Per la pompa vai bene però il mio consiglio é di partire da quella del px my. La mia interpretazione del disco é stata diversa, ma su pk (con la sua forca) si sa..é più facile...circa Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Dietro non ha il bottone cromato ed ha come fermo una specie di piastra che si avvita sulle due viti posteriori del serbatoio (non il classico puntale insomma). Sicuramente é coeva della vespa o poco più giovane perché la vespa era di mio nonno che dagli anni ottanta ha smesso di usarla, quindi per forza di cose deve essere stata comprata prima ed usata per un pezzo. Sarebbe proprio bello venirne a capo perché é un mistero che mi affascina Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Su un 19-19 non serve il gas rapido. Lo consiglio dal 28 in su, perché poi diventa molto difficile aprire il carburatore. Se non si vuole il rapido oltre il 28 ci sono altre soluzioni invisibili in modo da mantenere la manopola originale. Io per comodità uso il rapido, ovviamente montato al rovescio (in modo che la guaina stia per sotto e non si veda più di tanto il lavoro ) Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
